DIY Поставяне на сензор за дъжд (rain sensor)
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 325DА touring
Re: DIY Поставяне на сензор за дъжд (rain sensor)
mumford написа:Вече имам всички налични части, за да подкарам сензора. Остана ми само черното окончание около него. Някой колега с оригинален сензор да сподели колко милиметра са размерите 1,2,3,4,5,6,7,8
Колега, от къде успя да ги намериш?
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Тук от форума по обяви. Лепенката/лещата от Кобра 20лв. Взех си първо огледалото, но след това си намерих още 1 огледало за сензор за дъжд, което има още и бутони за гараж и така първото вече ми трябва.
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Здравейте колеги! Този сензор за дъжд подходящ ли е за монтиране в Е39 2002 г.: http://olx.bg/i2/ad/senzor-dazhd-bmv-bm ... 1983741fa7 ? Моето лостче за чистачки е с потенциометър, но без бутон S. Ще мога ли да го ползвам или трябва да сменя и него? Освен нещата от обявата и кабели друго ще ми ли е необходимо да подкарам сензора за дъжд?
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk 2
- mumford
320ci
За бъдещите ентусиасти, които са решили да слагат сензор за дъжд ето го черното окончание 1 към 1 като оригиналното. Сваляте и отивате в рекламна агенция и казвате да ви я напечатат на залепващо PVC фолио (2-3лв е). След като свържете сензора и залепите окончанието и лещата, през БМВ скенер ZKE > Coding data > Recoding и горе от Equipment and options слагате отметка на Rain sensor , давате write и се кефите на автоматични чистачки
https://ufile.io/punvp
Последна промяна mumford на 15 Фев 2018, 18:57, променена общо 1 път
- rosssii
- Регистриран на: 27.05.2009
- Местоположение: Враца
- Кара: E46 320
- Мечтае да кара: М5
Смених предното стъкло и новото е със сензор за дъжд. Мисълта ми е ако сменя и лоста за чистачките на моята Е46 320дизел 2003 ще действа ли
- aivanov99
mumford написа:За бъдещите ентусиасти, които са решили да слагат сензор за дъжд ето го черното окончание 1 към 1 като оригиналното. Сваляте и отивате в рекламна агенция и казвате да ви я напечатат на залепващо PVC фолио (2-3лв е). След като свържете сензора и залепите окончанието и лещата, през БМВ скенер ZKE > Coding data > Recoding и горе от Equipment and options слагате отметка на Rain sensor , давате write и се кефите на автоматични чистачки![]()
http://dox.bg/files/dw?a=c2d0a2d4b4
Колега, благодаря за файла. В една печатница свършиха работа.
- Veselin_LG
- Регистриран на: 25.04.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е46 320-М52Б20ТУ- 11.98
Колеги в линка за черната част около сензора липсва фаил.
Моля ако някой го има да пусне друг актуален линк.
Предварително Ви благодаря.
Ето линк
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Колеги , дайте акъл как да се калибрира този сензор , че понякога прави щуротии с чистачките . Мисля ,че разлика между позиция 1 и 4 е минимална в чувствителността .
Има ли начин да се калибрира сензора ?
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
През INPA можеш да му дадеш да се инициализира. Друга калибрация не знам да има. Може датчикът да е дал фира или да не е залепен добре.philipz написа:Колеги , дайте акъл как да се калибрира този сензор , че понякога прави щуротии с чистачките . Мисля ,че разлика между позиция 1 и 4 е минимална в чувствителността .
Колеги, как ги лепите тия сензори, тоест с какво
Два залепихме със силикон, но след седмица-две отказаха
с какво е най удачно да се залепят и да няма проблем с работата
Колеги някой да се сеща за причина защо сензора за дъжд не ми излиза в НЦС експерта. Колата е е53 фейслифт и е със сменяно предно стъкло. Залепих лещата и монтирах сензора и го свързах. Но като пробвах да го активирам през НЦС никъде не го открих, а също така ми дава ГМ3 вместо ГМ5 в програмата. ИНПА-та го открива като наличност и като работещ, но като включа на първа позиция лоста, чистачките минават два пъти през стъклото и това е, същото е и със другите позиции от бутона за чувствителност. Благодаря предварително!
- vassil_bk
- Кара: купета
В NCS сензор за дъжд няма как да ти излезе. Той се командва от GM-а. Изчиташ му на него кодинга, променяш опцията "regen_sensor" (нещо подобно беше) в активно и записваш кодинга обратно в GM-а. После с INPA-та трябва да му дадеш да се инициализира и си готовbmwE53 написа:Колеги някой да се сеща за причина защо сензора за дъжд не ми излиза в НЦС експерта. Колата е е53 фейслифт и е със сменяно предно стъкло. Залепих лещата и монтирах сензора и го свързах. Но като пробвах да го активирам през НЦС никъде не го открих, а също така ми дава ГМ3 вместо ГМ5 в програмата. ИНПА-та го открива като наличност и като работещ, но като включа на първа позиция лоста, чистачките минават два пъти през стъклото и това е, същото е и със другите позиции от бутона за чувствителност. Благодаря предварително!
Инициализирах го директно с ИНПА-та и тръгна, благодаря за полезната тема колеги
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
bmw20009 написа:Колеги, как ги лепите тия сензори, тоест с какво?
Два залепихме със силикон, но след седмица-две отказахас какво е най удачно да се залепят и да няма проблем с работата
И аз имам същия въпрос. Кажете подходящо лепило, което да не помътнява и да не му се образуват мехурчета от слънцето. Моят сензор го лепих първо с прозрачен силикон, две седмици работи всичко ок, но после помътня и почна да не хваща капките. После отидох в сервиз за стъкла, там ми сложиха специална лепенка, но при нея остана бая въздух. Съответно в момента сензора за дъжд пак не работи.
