относно LINUX (UBUNTU 14.04)
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 15 Май 2015, 20:57
Здравейте колеги!
Търсих тема за разискване на въпроси за Линукс но сякаш не намирам, а в някой случаи тази операционна система е незаменима :) .
Нов потребител съм и още съм в процес на настройка, проблемите ми с хардуера са 2:
-звукът в Windows е по добър и не пращи. Видях че Линукс използва някакъв общ драйвер ALSA но при мен не работи много добре. Музиката пращи в ниските честоти. Намерих някакъв драйвер но не може да се инсталира *.tar.gz , а в архива си има и *.deb (за убунту 10.04 е, мисля че дава грешка за ядрото). Използвам плеър QMMP .
-не мога да направя синхронизация по вертикалата на видеоклиповете, инсталирал съм официалния драйвер от NVIDIA..... т. е. често накъсва образът в клипа( не насича а излизат някакви черти на средата).
Конфигурация:
dell e6500
видео - nvidia nvs 160m
звук - itd 92hd71
Благодаря за вниманието и отговорите, и поздрави на всички потребители на безплатната и лека операционна система! :bchug:
Регистриран на: 17.05.2006
Re: относно LINUX (UBUNTU 14.04)
Мнение от Giovanni » 15 Май 2015, 21:18
разархивирай го тоя архив
tar xzf name.tar.gz
след това инсталирай deb пакета
sudo dpkg -i name.deb
виж също така как ти разпознава аудио картата това убунту
lspci | grep Audio
Мнение от mihal » 15 Май 2015, 21:27
Giovanni написа:разархивирай го тоя архив
tar xzf name.tar.gz
lspci | grep Audio
Това с .деб пакета го пробвах, но дава грешка за ядрото...
А за 'как ти разпознава картата' не разбрах. "lspci | grep Audio" команда в терминал ли е?
Мнение от Giovanni » 15 Май 2015, 21:34
всичко което написах е команди, както съм ги написал така се изпълняват в терминала.
Какъв е .деб пакета и каква грешка дава ?
Мнение от mihal » 15 Май 2015, 21:42
Giovanni написа:всичко което написах е команди, както съм ги написал така се изпълняват в терминала.
root@MIHAL-MUPC:/media/data/Downloads/debs/main# sudo dpkg -i alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev-dkms_2.6.35.22.20110103_all.deb
(Reading database ... 213187 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev-dkms_2.6.35.22.20110103_all.deb ...
Deleting module version: 2.6.35.22.20110103
completely from the DKMS tree.
Done.
Unpacking alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev-dkms (2.6.35.22.20110103) over (2.6.35.22.20110103) ...
Setting up alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev-dkms (2.6.35.22.20110103) ...
Loading new alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev-2.6.35.22.20110103 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building only for 3.16.0-37-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 3.16.0-37-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 3.16.0-37-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev/2.6.35.22.20110103/build/make.log for more information.
Мнение от mihal » 15 Май 2015, 21:50
Giovanni написа:....виж също така как ти разпознава аудио картата това убунту
lspci | grep Audio
root@MIHAL-MUPC:/media/data/Downloads/debs/main# lspci | grep Audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
дали убунту греши?
Мнение от Giovanni » 15 Май 2015, 22:32
Не греши, това ти е аудио контролера.
А за елса драйвера не ми става ясно какъв е точно и дали е зависим от модела на архитектурата понеже гледам че ти ползваш 64бита убунту.
Бих казал да избягваш да инсталираш деб пакети при положение че не си напреднал линукс потребител, особенно драйвери.
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Мнение от Bogat-Beden » 15 Май 2015, 22:38
Надали ще ти помогна много колега,само да се пиша и аз барабар Петко с мъжете,че ползвам същата :mrgreen:
Понеже грам не му разбирам,нищо не пипам,дори размера на курсора се увеличи някак си ,не ми се занимава и така съм го оставил,важното е че зарежда много бързо и няма вирус мирус,какво му трябва на човека
Мнение от mihal » 15 Май 2015, 22:57
Bogat-Beden написа:...важното е че зарежда много бързо и няма вирус мирус,какво му трябва на човека
+ безплатен мобилен интернет от виваком , с уйндоус не става понеже е доста бавничък(интернета) :D .......
а линукса на практика трябва да може всичко, като уиндоус, въпрос до настройка :)
.. или греша???
Регистриран на: 20.04.2007
Местоположение: София/Бургас
Кара: F15 xDrive30d N57T
Мечтае да кара: 911 Turbo
Мнение от AGD » 16 Май 2015, 3:24
Засега поне се придържай към графичните тулове за инсталиране/деинсталиране на пакети и в краен случай apt-get.
Пробвай и linux mint, често е най-удобен за хора скоро прехвърлили се от уиндоус, а и въобще си е една от най user friendly дистрибуциите. Има си и лайв версия (както и повечето други линукси), така че можеш да го пробваш без инсталация. Базиран е на убунту и ще имаш достъп до същите репозиторита с пакети.
Колкото дали може всичко - зависи от разработчиците. В повечето случаи може почти всичко, а често и по-добре от програмите за уиндоус. Но за професионалистите в графиката гимп и другите линукски програми все още не са алтернатива на фотошоп. Така е и някои други специализирани програми.
Другият проблем е с компании като M$ - скайп видеото е напълно съзнателно окуцено в линукс.
П.П. С alsa-та ми се е налагало да се боря по различни причини. Има добра документация и достатъчно коментари и примери из нет-а, но решенията най-често са свързани с ръчно модифициране на конфигурационните скриптове и едва ли ще ти е лесно като за начало. Отделно убунту си идва с инсталиран pulseaudio сървър върху alsa-та и проблемите ти може да са от него, въпреки че в последните една две години се твърди, че вече се държи добре. С pulseaudio нямам опит.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 17 Май 2015, 2:01
mihal написа:+ безплатен мобилен интернет от виваком , с уйндоус не става понеже е доста бавничък(интернета) :D .......
Би ли разяснил..? :shock:
Аз така и не успях да подкарам 3g модема който имам,че ползвам стар андроид като точка :mhihi:
Лично на мен Убунтото ми допада доста и сега дори ми е странно като седна на комп с уин :mhihi:
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Мнение от mihal » 19 Май 2015, 0:07
Jang1r написа:
ами той модема си тръгва , проблема при уиндоуса е че не мога да отворя една страница без да остарея :lol: колкото и да спирам приложения и "service" ове които черпят трафик все тая, а с убунту докато цъкна и 128kbps (16KB/S) скорост се оказва като оптичен интернет :D ... иначе модемите наистина правят проблеми понякога...
****проблема с видеото го реших... на настолния стана с режим на изход OPENGL той поддържа Vsync... на лаптопа го реших като добавих един ред в конфигурацията.
в този фаил:
xorg.conf
в тази секция:
Section "Screen"
този ред :
Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0 { ForceFullCompositionPipeline = On }"
:bchug:
а за модема търси в нета , няма начин да не може да се подкара.... най много някой dial-up да трябва да настроиш и ръчно да си го включваш с команди... а освен това и моя не тръгна от раз.... пъхах карти вадих карти.... има си чакъми дето спецовете ги знаят ама си мълчът :D
Потребители разглеждащи този форум: charli_pro
