относно LINUX (UBUNTU 14.04)
12 мнения
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Здравейте колеги!
Търсих тема за разискване на въпроси за Линукс но сякаш не намирам, а в някой случаи тази операционна система е незаменима
Нов потребител съм и още съм в процес на настройка, проблемите ми с хардуера са 2:
-звукът в Windows е по добър и не пращи. Видях че Линукс използва някакъв общ драйвер ALSA но при мен не работи много добре. Музиката пращи в ниските честоти. Намерих някакъв драйвер но не може да се инсталира *.tar.gz , а в архива си има и *.deb (за убунту 10.04 е, мисля че дава грешка за ядрото). Използвам плеър QMMP .
-не мога да направя синхронизация по вертикалата на видеоклиповете, инсталирал съм официалния драйвер от NVIDIA..... т. е. често накъсва образът в клипа( не насича а излизат някакви черти на средата).
Конфигурация:
dell e6500
видео - nvidia nvs 160m
звук - itd 92hd71
Благодаря за вниманието и отговорите, и поздрави на всички потребители на безплатната и лека операционна система!
Конфигурация:
dell e6500
звук - itd 92hd71
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: относно LINUX (UBUNTU 14.04)
разархивирай го тоя архив
tar xzf name.tar.gz
след това инсталирай deb пакета
sudo dpkg -i name.deb
виж също така как ти разпознава аудио картата това убунту
lspci | grep Audio
tar xzf name.tar.gz
lspci | grep Audio
- mihal
Giovanni написа:разархивирай го тоя архив
tar xzf name.tar.gz
lspci | grep Audio
Това с .деб пакета го пробвах, но дава грешка за ядрото...
А за 'как ти разпознава картата' не разбрах. "lspci | grep Audio" команда в терминал ли е?
- Giovanni
всичко което написах е команди, както съм ги написал така се изпълняват в терминала.
Какъв е .деб пакета и каква грешка дава ?
- mihal
Giovanni написа:всичко което написах е команди, както съм ги написал така се изпълняват в терминала.
root@MIHAL-MUPC:/media/data/Downloads/debs/main# sudo dpkg -i alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev-dkms_2.6.35.22.20110103_all.deb
(Reading database ... 213187 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev-dkms_2.6.35.22.20110103_all.deb ...
Deleting module version: 2.6.35.22.20110103
completely from the DKMS tree.
Done.
Unpacking alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev-dkms (2.6.35.22.20110103) over (2.6.35.22.20110103) ...
Setting up alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev-dkms (2.6.35.22.20110103) ...
Loading new alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev-2.6.35.22.20110103 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building only for 3.16.0-37-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 3.16.0-37-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 3.16.0-37-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/alsa-driver-hda-krug-ubuntu-audio-dev/2.6.35.22.20110103/build/make.log for more information.
- mihal
Giovanni написа:....виж също така как ти разпознава аудио картата това убунту
lspci | grep Audio
root@MIHAL-MUPC:/media/data/Downloads/debs/main# lspci | grep Audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
дали убунту греши?
- Giovanni
Не греши, това ти е аудио контролера.
А за елса драйвера не ми става ясно какъв е точно и дали е зависим от модела на архитектурата понеже гледам че ти ползваш 64бита убунту.
Бих казал да избягваш да инсталираш деб пакети при положение че не си напреднал линукс потребител, особенно драйвери.
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Надали ще ти помогна много колега,само да се пиша и аз барабар Петко с мъжете,че ползвам същата
Понеже грам не му разбирам,нищо не пипам,дори размера на курсора се увеличи някак си ,не ми се занимава и така съм го оставил,важното е че зарежда много бързо и няма вирус мирус,какво му трябва на човека
- mihal
Bogat-Beden написа:...важното е че зарежда много бързо и няма вирус мирус,какво му трябва на човека
+ безплатен мобилен интернет от виваком , с уйндоус не става понеже е доста бавничък(интернета)
а линукса на практика трябва да може всичко, като уиндоус, въпрос до настройка
.. или греша???
- AGD
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: F15 xDrive30d N57T
- Мечтае да кара: 911 Turbo
Засега поне се придържай към графичните тулове за инсталиране/деинсталиране на пакети и в краен случай apt-get.
Пробвай и linux mint, често е най-удобен за хора скоро прехвърлили се от уиндоус, а и въобще си е една от най user friendly дистрибуциите. Има си и лайв версия (както и повечето други линукси), така че можеш да го пробваш без инсталация. Базиран е на убунту и ще имаш достъп до същите репозиторита с пакети.
Колкото дали може всичко - зависи от разработчиците. В повечето случаи може почти всичко, а често и по-добре от програмите за уиндоус. Но за професионалистите в графиката гимп и другите линукски програми все още не са алтернатива на фотошоп. Така е и някои други специализирани програми.
Другият проблем е с компании като M$ - скайп видеото е напълно съзнателно окуцено в линукс.
П.П. С alsa-та ми се е налагало да се боря по различни причини. Има добра документация и достатъчно коментари и примери из нет-а, но решенията най-често са свързани с ръчно модифициране на конфигурационните скриптове и едва ли ще ти е лесно като за начало. Отделно убунту си идва с инсталиран pulseaudio сървър върху alsa-та и проблемите ти може да са от него, въпреки че в последните една две години се твърди, че вече се държи добре. С pulseaudio нямам опит.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
mihal написа:+ безплатен мобилен интернет от виваком , с уйндоус не става понеже е доста бавничък(интернета).......
Би ли разяснил..?
Аз така и не успях да подкарам 3g модема който имам,че ползвам стар андроид като точка
Лично на мен Убунтото ми допада доста и сега дори ми е странно като седна на комп с уин
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- mihal
Jang1r написа:mihal написа:+ безплатен мобилен интернет от виваком , с уйндоус не става понеже е доста бавничък(интернета).......
Би ли разяснил..?
Аз така и не успях да подкарам 3g модема който имам,че ползвам стар андроид като точка![]()
ами той модема си тръгва , проблема при уиндоуса е че не мога да отворя една страница без да остарея
****проблема с видеото го реших... на настолния стана с режим на изход OPENGL той поддържа Vsync... на лаптопа го реших като добавих един ред в конфигурацията.
в този фаил:
xorg.conf
в тази секция:
Section "Screen"
този ред :
Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0 { ForceFullCompositionPipeline = On }"
а за модема търси в нета , няма начин да не може да се подкара.... най много някой dial-up да трябва да настроиш и ръчно да си го включваш с команди... а освен това и моя не тръгна от раз.... пъхах карти вадих карти.... има си чакъми дето спецовете ги знаят ама си мълчът
12 мнения
