Проблем с "ручене" при падане към тихи обороти 325д
3 мнения
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Колеги, откакто съм си купил колата (2 месеца), имам следния проблем:
При следните ситуации:
-Тръгване от 1ва скорост без много газ
-Смяна от 1ва на 2ра при по-ниски обороти
-Влачене в задръстване и продължаване на 2ра от напр.10км/ч
-Каране на 1/2/3та и изключване от скорост
На по-високите скорости или го няма, или не го чувам толкова много...подозирам второто
се получава, за секунда или две, един специфичен звук на ручене от мотора/коша, когато оборотите падат под 1000 и наближават тихите обороти.
На какво може да се дължи това, някой имал ли е подобна случка?
Колата е е91 325д 01.08г. Това нещо е изключително дразнещо за мен
ПС. Преди, с друга марка кола, съм имал доста подобен проблем и той беше в авотматичния обтегач на пистовия ремък.
Благодаря предварително и хубав ден!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с "ручене" при падане към тихи обороти 325д
Провери си тампоните на мотора и на генерацията.
Тук обтягането на ремъка няма вариант да дрънчи,
- Satanism
vld написа:Провери си тампоните на мотора и на генерацията.
Благодаря за съвета, принципно са гледани и са здрави....нещо друго създава някакъв резонанс... :/
3 мнения
