M50B25 без ванос - спира след 5000 оборота
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 09 Май 2015, 13:27
Привет колеги,
Карам М50Б25 с чип и отскоро се получава много интересен проблем - като ускорявам с WOT (Wide Open Throttle) на 1ва и на 2ра не се е случвало, но обикновено на 3та във високите обороти (над 5000) както си държа газта и колата започва да губи обороти, сякаш съм върнал рязко газта от 5000 оборота. 1-2 секунди продължава, връщам газта и натсикам отново и си набира. Случва се мрежду 5000 и 6800. Чувства се все едно набивам спирачки. Подозирам бензинова помпа, тъй като всички 6 цилиндъра изведнъж решават да се "повозят". Когато върна газта и я настъпя отново продължава да ускорява. Ускорява си нормално иначе. От какво може да е ?
Поздрави,
Николай
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: M50B25 без ванос - спира след 5000 оборота
Мнение от zvetiko » 09 Май 2015, 15:19
Колега, може да е датчик на дроселовата клапа.
Ако имаш съмнения за бензиновата помпа, добре е да се провери и горивният филтър.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 09 Май 2015, 17:24
вярно може да е от този датчик... ние с теб го мерихме преди 2 години и беше 6. Явно е остарял. Може да мина евентуално пак да я вържем
