ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 16.07.2014
Местоположение: Tullamore
Кара: F30 & E46
Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от SH3M37A » 06 Май 2015, 0:57
durtaka написа:
SH3M37A написа:
durtaka написа:Здравейте,
порових се по форума, но не открих точно това което ме интересува!
от време на време ми примигва лампата на ръчната спирачка ?!
Нищо друго нито светва нито мига.
Примигва и после си е ок, и така от 2 седмици вече 3-4 пъти го прави, като
не правя нещо по-специално по което да го хвана от какво е?
От какво може да е проблемът?
Това е индикатор за течността на спирачките долей и ще спре ;)
Когато ти намалява течността така премигва ! Наливай докато е време да не останеш без !
Здравей,
благодая, но ако течността си е на макс :)
Значи някъде дава на късо :) махни корите дето са около ръчната оголи я и виж дали не дава там на късо кабелчето. От някъде дава на късо тогава щом ти е на мах течността . Така си мисля аз ,но ако някой може да каже на какво е признак нека сподели :)
Виж накладките да не са се износили ,но би трябвало за тях да имаш спец крушка поне аз имам :dunno:
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: Русе/Бургас
Кара: e36 325i
Мечтае да кара: Е36 М3
Мнение от CAIIIO » 06 Май 2015, 11:18
Здравейте колеги, искам да сложа вентилирани дискове отзад на е36 325и.
Само ми трябват апарати от е36 328 и съм готов нали?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 06 Май 2015, 15:43
CAIIIO написа:Здравейте колеги, искам да сложа вентилирани дискове отзад на е36 325и.
Дискове+апарати комплект :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 19.04.2011
Кара: e46 330CI '05
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от chucky » 06 Май 2015, 19:27
Колеги, имате ли идея от къде може да ми тече над педалите, някаква изолация зад таблото минава, предполагам за шум?Доста се мокри и съм разчастил целия салон, освен таблото, но явно е някъде отзад или не знам + ми пълни едно пространство с вода ,което се намира от пасажерската част пак под табото, имаше тапичка и когато я махнах ,видях че е пълно.
Ще съм много благодарен ако помогнете :help:
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 06 Май 2015, 19:39
Охладителната течност как е? Намалява ли?
Кара: e46 330CI '05
Мнение от chucky » 06 Май 2015, 19:57
Не , това си е чиста вода, мислех че е от едни гумени тръби за оттичане на водата, които на края са с клапа и се бяха запушили много сериозно, но явно не е и от тях ,защото подсуших това пространство с малко маркуче и след пробите с поливане, вътре пак беше влязло сериозно количество....
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 06 Май 2015, 20:31
Единственото което ми идва като идея е да свалите пластмасите около чистачките и с компресор да духнете през дупката на снимката и да търсите от къде ще излезе въздух под налягане...
Кара: e46 330CI '05
Мнение от chucky » 06 Май 2015, 22:19
Ами ще го пробвам, въпреки че ме съмнява, понеже тече и зад педалите и там си пои обилно дунапрените зад тъблото, което означава ,че и някъде там има подобна дупка, която пропуска водичка и ще го видя къде е ,но ме интересува от къде може да влезе тази вода и кво е тва пространство там, за да се ориентирам къде да гледам за проблема.Стъклото го изключих като вариант, да ми влиза отдолу ,понеже преди 2 дни го изолирах със силикон, точно за тази цел та... :dunno:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 07 Май 2015, 13:39
Спукан ти е тройника за парното (или са ти се разсъхнали гумичките на тройника), който идва от мотора. От там ти тече антифриз най-вероятно.
Според мен е било излишно да мажеш силикона, само си омацал колата.
Регистриран на: 5.11.2013
Мнение от mgbagera » 07 Май 2015, 14:04
Здравейте, искам да попитам нещо относно едно бмв 318i.
Има проблем с климатика който не се включва. При диагностика изкарва грешка b03f.
Щом се изтрие грешката климатика тръгва и работи без проблем но разкача ли диагностиката от автомобила и климатика спира.
В аутодата не намерих информация относно грешката затова прикачвам и снимка от диагностиката.
http://prikachi.com/images/50/8099050H.jpg
Някой може ли да каже какъв е проблема ?
Кара: F30 & E46
Мнение от SH3M37A » 07 Май 2015, 15:21
Колеги днес си сложих ремък на климатроника на м43 98 г 318 е36ца ,но системата няма фреон все още ! Трябва ли когато натисна бутона да зацепи компресора или без газ няма как да стане номера.
Или трябва да напълня системата и тогава компресора ще зацепи ?
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 07 Май 2015, 18:25
Моята система също няма фреон, но като пусна от управлението се чува отпред, че почва да върти :yes:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 07 Май 2015, 19:51
SH3M37A написа:Колеги днес си сложих ремък на климатроника на м43 98 г 318 е36ца ,но системата няма фреон все още ! Трябва ли когато натисна бутона да зацепи компресора или без газ няма как да стане номера.
Няма да тръгне компресора :nono: .Пусни да ти охлажда климата и ще се увериш :winky:
Кара: F30 & E46
Мнение от SH3M37A » 07 Май 2015, 23:55
k.milanov написа:Моята система също няма фреон, но като пусна от управлението се чува отпред, че почва да върти :yes:
Четох една тема ,че ако имаш определено количество фреон ще завърти но няма да духа . Ако няма не би трябвало да завърти понеже пази компресора да не върти напразно ,чрез някакви датчици а, у ....
vladi_a_i написа:
аз го пуснах но не зацепва съединителя.
утре ако ми остане време ще мина през сервиза да го напълнят и проверят и да го затегнат тоз ремък ,че не мога да го затегна нещо ....
и ще споделя тогава дали е тръгнал :)
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Мнение от aliays » 08 Май 2015, 14:44
Ако му подадеш директно ток на + са трябва да завърти даже и без фреон...
Ако искаш да видиш дали изобщо върти[WINKING FACE]
