AGR-клапана- със или без него-
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Re: AGR-клапана- със или без него-
Мнение от Alexi » 06 Май 2015, 12:44
в това няма никаква логика ,клапана затваря напълно в обороти явно вашия не работи добре ( той впрочем е слабо място на 2.0 хди/тдци DW мотора )
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 18 Юни 2015, 15:23
Здравейте колеги! Преди няколко дни си свалих EGR-а за да го почистя , въпреки че не беше много замърсен. Та след като го почистих и изсъхна надух с уста през тръбата по която минават отработените газове и въздух преминаваше. Не много свободно но преминаваше , това значи че и когато турбото надуе и EGR е затворен пак има някаква загуба на въздух , но в генерацията , а не където трябва. Въпроса ми е дали някой е пробвал при него как е или тази загуба не е кой знае каква ? Ето снимка (не е моя)
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 18 Юни 2015, 22:02
Започва да се отваря и затова изпуска. Ако надуеш от страната на чистия въздух налягането ще го притиска и би трябвало да не изпуска.
Кара: 330D
Мнение от Evkata » 19 Юни 2015, 11:04
Сега се сещам , че когато го миех и пусках вода през тръбата за отработените газове си капеше , а водата не прави налягане че да го отваря. Значи ще търся вариант да го затапя :mhihi: и без това колата става по-рязка без него :driving: .
Регистриран на: 14.04.2011
Местоположение: Силистра
Кара: BMW E46 330d
Мнение от kalmuchito » 24 Юни 2015, 11:52
bioz написа:Оптималното решение за мен е, лятото без ЕГР зиме със иначе няма заграяване тая кола :mhihi:
Чесно казано не върви повече по-точно си върви еднакво много и със и без, разликата е, че ще се налага доста по-рядко чистене на колекторите. Аа също аз правя тех преглед зимата и съм без катализатори, редполагам, че ЕГР-а спомага да се вместя в ЕКО нормите ако има някво значение.
Теее еко нормите са високи доста ... така че и без него и катализаторите ще влезеш в норма 90%
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 12 Окт 2015, 7:54
Здравейте,колеги,затапих егр-а като му извадих вакума и завих едно винтче,колата е 320д 163 коня е91.
Странното е ,че чека не ми светна ,а и при диагностика не излиза грешка,единствената постоянна грешка е на дебитомера,независимо дали е затапен или не егр-а,дебитомера ми дава по-високи стойности.
Другото странно е този звук при изгасяне:
https://www.youtube.com/watch?v=QHWX4cIZgfA
Като не е затапен не го чувам :kuku:
Регистриран на: 3.07.2007
Кара: E46 320d
Мнение от altanivan » 05 Юли 2016, 22:20
След дълго чудене и аз се реших да го изолирам . Преди около месец изчистих доста добре клапана и днес дойде време да го оправя!Колата е 320д 136коня
Така си беше нормално
Така го направих аз..
Не съм карал още колата, утре сутрин ще видя има ли някаква промяна.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 25 Ное 2020, 19:38
Колеги, да събудя тази стара тема с няколко въпроса.
Последно, при 320 д 150 к.с. Евро 4, ЕГР на свободна скорост, отворен или затворен е? При мен има вакуум и стои отворен.
Второ, прикачам снимка, моля кажете ми нормално ли е това което се вижда. Не е сухи сажди а мазнотия с малки, като песъчинки сажди.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 25 Ное 2020, 20:17
swetlioo написа:Колеги, да събудя тази стара тема с няколко въпроса.
На свободен ход е отворен, но не напълно.
Саждите са нормални.
Ако искаш може да го почистиш.
Мнение от swetlioo » 25 Ное 2020, 20:53
Супер, така си и мислех. Благодаря
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 28 Яну 2021, 1:16
Здравейте.
1. Някой забелязвал ли е, дали има промяна в разхода на гориво след изолиране на клапана ?
2. Има ли проблем с достигането на работна температура ? Ясно е, че ще е по-бавно, но колата загрява ли до оптимална температура и много по-бавно ли е ?
3. Пуши ли повече колата ?
4. По-отзивчива ли е при подаване на газ ?
За колектора и саждите е ясно.
Предимствата до колкото знам са по-екологичен автомобил и по бързо достигане на работна температура.
Също и по-ниска температура в цилиндрите, но някои хора казват, че точно по-ниската температура идва от по-малкото количество кислород и от автомобила дава по-голям разход на гориво. :dunno:
Благодаря!
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 05 Фев 2021, 15:15
в моята страница съм сложил малко полезно инфо за ЕГР-ите и как работят,може да разгледате ако ви е интересно https://vrperformance.net/premahvane-egr-agr/
Регистриран на: 13.11.2007
Кара: BMW 316ti M; BMW E61 525ix
Мечтае да кара: M
Мнение от volk » 05 Фев 2021, 16:42
Дива реклама на сайта! :no:
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 05 Фев 2021, 16:56
чак пък реклама,едва ли ще забогатея като кликнеш на линка....,а точно тая страница е просто за инфо за потребителите,има много такива сайтове публикувани през годините във форума,ако прецени админ да махне поста...гледам да раздвижим форума :yes:
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 05 Фев 2021, 17:37
Нужно ли е да се изолира софтуерно ЕГР клапана на първия m57(184 к.с) е46 330xd?
Гледам на доста места само го махат физически.
Аз също съм затапвал вакума и не съм имал никакви проблеми на пръв поглед. Не съм карал кой знае колко километри така де.
