Софтуер
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Софтуер
Мнение от Gqbriel » 26 Дек 2014, 17:06
Като отвориш xp mode горе пт tools има attach usb/serial device ,избери го и ще имаш връзка с всичко
Sent from nokia 6310
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Re: Софтуер
Мнение от bohcho » 03 Май 2015, 11:35
Колеги , след преинсталация на лаптопа ми инсталирах инпа отново и днес реших да бръкна малко в лцм и нито инпа нито нцс работи. Направих прин скрийн на грешките. Моля ако някой знае какъв е проблема да сподели мнение. Благодаря предварително.
п.п. Инпа винаги дава тази грешка без значение дали чето еку , шаси или боди.
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Re: Софтуер
Мнение от smilen82 » 06 Май 2015, 2:31
здравей аз имах същият проблем и понеже съм купувал кабела от склад 66 те ми направиха инсталацията и тази грешка е нещо свързано с ком портовете
Re: Софтуер
Мнение от bohcho » 07 Май 2015, 17:12
smilen82 написа:здравей аз имах същият проблем и понеже съм купувал кабела от склад 66 те ми направиха инсталацията и тази грешка е нещо свързано с ком портовете
И аз такава инфорчация намерих в нета ама настроиките са си точни в .ини файловете.
Re: Софтуер
Мнение от bohcho » 10 Май 2015, 7:04
bohcho написа:Колеги , след преинсталация на лаптопа ми инсталирах инпа отново и днес реших да бръкна малко в лцм и нито инпа нито нцс работи. Направих прин скрийн на грешките. Моля ако някой знае какъв е проблема да сподели мнение. Благодаря предварително.
Проблема го реших инсталирах нов windows xp и отново по инструкциите inpa.
Re: Софтуер
Мнение от bohcho » 10 Май 2015, 7:06
Регистриран на: 21.06.2010
Кара: BMW E46 330D Touring
Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Re: Софтуер
Мнение от LoS BanditoS » 10 Май 2015, 20:31
Някой има ли представа на скенера как да си активирам това фаровете да ми се гасят като изключа от контакт. До скоро ми бяха така но нещо стана и сега не се гасят. Винаги са ми стояли на включена позиция като дам на контакт се пускат като изключа и се гасят и ся ми мн трудно да свикна да ги включвам почти винаги забравям. Питам за скенера понеже с него ми го активираха това, и по точно Сурен ми го активира колегите от Пловдив го знаят и знаят че е мн зает и за това нещо няма да му се занимава да му губя времето скенер имам и искам сам да си го активирам ако някой се сети да пише.
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Софтуер
Мнение от PeReZ » 11 Май 2015, 11:02
Трябва да си активираш Daytime Running Lights (EU) в лайтмодула.
С други думи:
1. Влизаш в LCM;
2. Отваряш Coding Data;
3. Избираш Recoding;*
4. Слагаш отметка на Daytime Running Lights (EU).
5. Натискаш Write coding или каквото има там за запаметяване на промените в модула.
*Ако не можеш да влезеш в Recoding, най-вероятно няма да стане с BMW scanner, тогава може да ми пишеш, ще ти го активирам с NCS Expert.
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: г.Пловдив
Кара: E39 520 TU 1999г.
Мечтае да кара: BMW М 5
Re: Софтуер
Мнение от E39 Rider » 17 Сеп 2015, 12:51
колеги някои може ли да даде работещ линк за изтегляне на BMW DIS V44
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: 320ci `04
Re: Софтуер
Мнение от COUNTACH » 17 Сеп 2015, 19:33
Re: Софтуер
Мнение от E39 Rider » 18 Сеп 2015, 8:04
Много благодаря колега ! :bowdown:
Регистриран на: 25.11.2010
Re: Софтуер
Мнение от hackman » 16 Окт 2015, 21:37
Моля за помощ :help:
Купих си този кабел от склада http://sklad66.com/cms/Interfeys-kabel- ... html?pop=0
Понеже съм с MAC сложих на Parallels виртуална машина с XP и 8.1
Опитвам се да си сменя езиците на навигацията но когато пусна NavCoder ми дава тази грешка и не иска да прочете информацията.
https://www.dropbox.com/s/towwolzjauxb4 ... 7.png?dl=0
Пускам Бета версията на NavCoder и получавам абсолютно същия резултат
https://www.dropbox.com/s/w3uy74wrx74lh ... 5.png?dl=0
От бета версията пускам "Status" на навигацията и тогава успява да прочете инфото от нея
https://www.dropbox.com/s/wizt9b14ecz1v ... 8.png?dl=0
След това успявам успешно да прочета езиците от навигацията
https://www.dropbox.com/s/0svocacbx947g ... 7.png?dl=0
Но четох тук из форума че бета версията е много бъгава и не трябва да се ползва за кодиране.
Въпроса е как да подкарам навкодера да работи със стандартната версия на на навкодер?
Там по никакъв начин не иска да тръгне.
пробвах различни ком портове 1 и 3 .. все същото
пробвах на win XP и на 8.1 все същото
пробвах да чета грешки с inpa .. работи без проблем освен една грешка която вади за "version mismatch"
Как да го накарам да работи ??
Как да си сменя езиците на навигацията ??
Искам да си активирам и днвените :help: :help: :help:
Re: Софтуер
Мнение от hackman » 20 Окт 2015, 8:50
Никъде из форума не намирам как става точно това.
Може ли малко повече инфо?
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: Софтуер
Мнение от badsharki » 26 Окт 2015, 8:47
hackman написа:Никъде из форума не намирам как става точно това.
Мани го тоя навкодер.
С НЦС експерт става смяната на езика, но е доста за обясняване.
Най-лесния и безопасен начин да си смениш езика е с ГТ1. Прави всичко автоматично и е най-малък шанса да омажеш нещо с него.
При всички случаи ще ти трябва и софтуерен диск за навигацията.
