Е36 губи масло
19 мнения
Е36 губи масло
Здравейте колеги, нов съм както във форума, така и в шофирането на БМВ. Така че, ако може, бъдете малко по-търпеливи с мен. Ако темата ми не е за тук, моля да ме извините. От няколко месеца карам е36 98 г., 318i, двигател с верига (мисля м43). Скоро смених маслото (10 -40). Под колата не се забелязват течове, не съм забелязал и да дими. Оказа се, че като минах 500 км маслото изчезна (около 2 л.). Долях 1л. и минах още 500 км, пак беше намаляло. Странното е, че седи на минимума. Зумерът не свети. Когато се кара градско, масло не се губи. Когато я закупих, ми казаха, че тече малко масло от кормилната рейка, но има ли нещо общо маслото на двигателя с нея? Аз мисля, че не. Помогнете с мнения и съвети! Какво да предприема и от какво може да е?
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Re: Е36 губи масло
Теча на рейката няма общо в случая. Бая масло ти губи и най-вероятно причината е в сегментите.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Е36 губи масло
jetly9 написа:Здравейте колеги, нов съм както във форума, така и в шофирането на БМВ. Така че, ако може, бъдете малко по-търпеливи с мен. Ако темата ми не е за тук, моля да ме извините. От няколко месеца карам е36 98 г., 318i, двигател с верига (мисля м43). Скоро смених маслото (10 -40). Под колата не се забелязват течове, не съм забелязал и да дими. Оказа се, че като минах 500 км маслото изчезна (около 2 л.). Долях 1л. и минах още 500 км, пак беше намаляло. Странното е, че седи на минимума. Зумерът не свети. Когато се кара градско, масло не се губи. Когато я закупих, ми казаха, че тече малко масло от кормилната рейка, но има ли нещо общо маслото на двигателя с нея? Аз мисля, че не. Помогнете с мнения и съвети! Какво да предприема и от какво може да е?
Колега, виж как изглеждат свещите- това може да те насочи кой цилиндър е проблемният.
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Е36 губи масло
jetly9 написа:.... Под колата не се забелязват течове, не съм забелязал и да дими. ...
За да ти губи такова голямо количество масло, трябва да се вижда с просто око. Отиди на сервиз и ще ти кажат диагнозата.
Или...
Не разчиташ правилно количеството на маслото. Трябва да оставиш колата на равно, да е студена, да извадиш щеката, да я забършеш, тогава да я сложиш и задържиш секунда две, изваждаш я и гледаш да е между маркировките.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Re: Е36 губи масло
А може да тече от корпуса на масленият филтър, и понеже рейката е отдолу се стича върху нея и този, който е продавал колата, същото да не е разбрал какво и къде точно тече.
only rear wheel drive
Re: Е36 губи масло
Здравейте, вчера я вдигнаха, но за друго. Има омасляване около диференциала, доляха и маслото на скоростната кутия - събра почти литър (това май не е добре). Скоро сменях масления филтър, но не ми казаха да тече оттам. Колко взимат за измиване на двигателя, защото така ще се види откъде тече? Въобще това добра идея ли е? Поздрави.
- peshobmw
- Регистриран на: 1.11.2008
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M1
Re: Е36 губи масло
Подкрепям мнението на колегата michev от конзолата тече сериозно.Сваля се въпросната конзола и се сменя оринга и гарнитурата към 15лв струват оригинал.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Е36 губи масло
Точно от корпуса на масления филтър до морето и обратно за 1000км. ми се лепна на задницата на колата 1,5л. масло,а от долу цялото купе беше омаслено
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Е36 губи масло
jetly9 написа:Здравейте, вчера я вдигнаха, но за друго. Има омасляване около диференциала, доляха и маслото на скоростната кутия - събра почти литър (това май не е добре). Скоро сменях масления филтър, но не ми казаха да тече оттам. Колко взимат за измиване на двигателя, защото така ще се види откъде тече? Въобще това добра идея ли е? Поздрави.
По принцип нетечащ диф на е36 е нещо както е36-ца на 100 хиляди да намериш в момента
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Е36 губи масло
bum_bum написа:
По принцип нетечащ диф на е36 е нещо както е36-ца на 100 хиляди да намериш в моментаЗа кутията ако е събрало литър, значи си я карал кажи-речи суха.
Ааа .... недей така , моя диф не тече , за 100-те хиляди вече нема да казвам нищо ....
Колега ,ако загубата на маслото е от теч , то със сигурност ще се вижда ясно и всичко по мотора и купето ще е олято с масло ....
М43 има четири основни места от които задължително губи масло (ако не е пипано там ), реда е следния - уплътнителните пръстени на масления клапан на филтърното тяло/кутия , гарнитурата на капака на двигателя , семеринга на коляновия вал (преден), гарнитура на картера.
Обърни внимание на първите две , въпреки че такава сериозна загуба на масло може да не е причинена само от теч .....
Виждал съм мотори да текат като лейка , омазани целите от където и да го погледнеш и въпреки това , разхода на масло незначителен .....
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Re: Е36 губи масло
Колега ,както е писал колегата Методи за основните течове по двигателя погледни ги.Мога да помогна със снимки въпреки ,че тези дни ще направя тема как се сменя ,ако няма естествено.
Ходих по разни майстори всичките ми говореха за семеринга на колянов вал ,че не е от нея ,но си я имам в жабката
. Докато чичо ми не я погледна и каза ,че е от филтъра.
Преди
по-време ( силиконец + гарнитура )
и след
При следваща смяна на маслото ще сменя и на картера и на баня
Преди
и след
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
Re: Е36 губи масло
Благодаря, момчета! Че е омазана доста отдолу, е вярно. Все още не съм я карал, но веднага ще пиша, ако се реши проблемът. Иначе течът е подобен като на снимка 1 на SH3M37A.
- metodi80
Re: Е36 губи масло
SH3M37A написа:
Предполагам си сменил О-пръстените на клапана (или целия клапан) , щото ако не си , да знаеш , че пак ще тече , не е достатъчно да смениш гарнитурата само (то даже от нея рядко тече , основния теч е от О-пръстените на клапана на филтърната кутия). На снимките ти ясно се вижда , че О-пръстените (два броя) са утънали и са се изравнили с тялото на клапана .... та теча е сигурен ....
19 мнения
