Фейс лифт стопове ъпгрейд?
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Фейс лифт стопове ъпгрейд?
didak_69 написа:Колеги някои да каже как се сменят крушките на габарита на фейслифта отзад.Благодаря предварително!
Не са крушки, ами са светодиоди и не се сменят току така по конвенционалния начин. Не мисля, че при проектирането им е предвидено да се сменят. Иначе, ако държиш, трябва да се разкапсулова стопа, но не е като да е невъзможно, зависи колко си "луд"
Лето две и седемнаесто.
Пичове от къде може да се губи масата за габарита? Ту свети, ту не или съвсем слабо. Има периоди от по месец-два да си свети нормално, после за няколко дена се бъгва и спира да свети, а след още няколко съвсем слабо и след това се оправя. Нямам си и грам понятие от тоци и предполагам, че е масата някъде се губи, но като отида при някой и да му кажа какво точно да погледне, а не да сваля стопа
Като се бъгне и спре да свети, или свети супер слабо, количката се показва и дава изгоряла крушка, но всички светят освен габарита. Прави го само на десният стоп. Като пусна десен мигач и трите крушки /предната, страничната и на стопа/ светят все едно някоя от тях е изгоряла и като натисна спирачката се оправя и светят нормално, както и габарита почва да пулсира с темпото на мигача
извинявам се за обяснението, но не искам да човъркат по колата и се надявам някой да даде акъл
Иначе като се "самооправи" габарита
всичко работи нормално
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Отиди при някой жичкажия и му го кажи това, той ще знае какво да прави. Губи се най вероятно масата от буксата към стопа, ако свалиш буксата може да се вижда и нагоряло. Имал съм същия проблем на друга кола. Може да се оправи със смяна на буксата или пинчето на масата или с допълнителна маса към стопа. Виж все пак като свалиш буксата дали се вижда нагоряло пинче!
Благодаря, колега
цялата букса се беше скапала и я отстранихме. Точно от това се оказа, а и сложихме допълнителна маса за самият габарит
Nickelback написа:didak_69 написа:Колеги някои да каже как се сменят крушките на габарита на фейслифта отзад.Благодаря предварително!
Благодаря колега и аз не знам кво да го правя понякога свети нормално понякога много слабо като го чукна и се оправя но ще измисля нещо че ме дразни
didak_69 написа:Nickelback написа:didak_69 написа:Колеги някои да каже как се сменят крушките на габарита на фейслифта отзад.Благодаря предварително!
А пробва ли като колегата преди теб? Провери си буксата, щото и при него беше нещо подобно и се оказа това проблема.
Kris написа:didak_69 написа:Nickelback написа:didak_69 написа:Колеги някои да каже как се сменят крушките на габарита на фейслифта отзад.Благодаря предварително!
Буксата е чиста свети като нова не е от там замервах го с уред и габарита който не работи дава много малки стойности явно нещо се е прецакъл
Пусни и принудително ток. Ако заработи значи тещо се губи някъде. Моята също беше чиста, но така си го обясних
Kris написа:Пробва ли да му пуснеш "допълнителна" маса, за проба?
Това не съм но като замервам работещия габарит с тоя прецакания има голяма разлика в стойностите но ще опитам с допълнителна маса или захранване
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Някой слагал ли е фейс стопове без блъскане на ламарината с чука - т.е само примерно пилене на пластмасата на самия стоп или няма шанс да пасне идеално?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
lpfc1990 написа:...Някой слагал ли е фейс стопове без блъскане на ламарината с чука - т.е само примерно пилене на пластмасата на самия стоп или няма шанс да пасне идеално?
Няма шанс. И аз не съм привърженик на чука но както и да се пили пластмасата все като се сложи стопа стои като "не за това място", което всъщност си е така
Преди
След
Извинявам се за кривите снимки
- Zlatiyan_Genchev
Много добре ти са е получило колега!Аз също търся същия резултат, даже цвета на колата ми е същия, ще се поблъска явно.С какво го изолира от влизане на вода?
- gentata
- Кара: седнал
Ако се работи внимателно с чука и се направят отворите за фасунгите точно колкото е необходимо, оригиналното уплътнение върши чудесна работа. Стоповете са поставени преди около 3 месеца, до сега няма и следа от влага влизаща от там, а бая дъждове и автомивки е преживяла колата за това време
Ето ги и мойте как светят
предишните ми бяха като на колегата по-горе и много ме дразнеше, че не са диодни като тези
