Вибраций в педала на съединителя
Регистриран на: 27.04.2015
Кара: Bmw E46 320d Facelift
Мечтае да кара: Bmw x5
Детайли за колата: BMW 320d E46 150 к.с 2004
Мнение от blago1990 » 27 Апр 2015, 16:22
Здравейте колеги имам не разрешим проблем моля помогнете ми,за което предварително ви благодаря.Преди шес дни со купих Bmw Е46 320d 150 к.с - ръчка 6 скорости и проблемите започнаха от следващият ден след смяната на маслото на двигателя.Във масленият филтър който също беше сменен бяха открити метални стружки,след около 60км от смяната му започна вибрация във педала на съединителя,и странен звук на чукане в двигателя съмнението беше за демферен маховик.Смених го със чисто нов на лук.Демфера,претискателния и феродовия диск бяха доста износени.Имаше доста стружки във старият демфер бяха разбити прожини и имаше страничен луфт.След смяната на новия комплект състоянието на двигателя не беше променено,отново се чуваше тупкане на двигателя и пулсиране на педала на съединителя което ме довежда до мисълта,че може да има изкривяване на коляновият вал възможно ли е това ? Също така открихме и масло във антифриза със спринцовка дръпнахме от течността в радиатора и видимо се видя,че вътре има масло.От какво може даса тези не приятни проблеми,моля за помощ и съвет благодаря...
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: спокойно
Мечтае да кара: по хубави български пътища
Re: Вибраций в педала на съединителя
Мнение от A-style » 29 Апр 2015, 22:54
отиди при този от който си я взел и нека поне да ти каже истинския проблем на колата в очите,че на 100 % знае какво и е или ти си най-големият карък на планетата или след 60 км на закупеният автомобил ще трябва да сменяш двигател заради ,строшен ,напукан ,изкривен колянов вал...Моли се да не е това ,че те очакват още поне хилядарка след 1300+ които си дал за съединител и маховик... Откачи ремъка за проба ,за да елиминираш многото ролки обтегачи , водна помпа, климатицк и демферната шайба и го запали автомобила ,ако го има това тупкане -тракане значи е в двигатела проблема !
Виж и тампоните на двигатела как са, но при наличието на стружки в маслото ,май е ясно какво е станало..
Мнение от blago1990 » 11 Май 2015, 10:10
Здравейте колеги,благодаря за точния отговор по ирония на съдбата за огромно съжаление,точно коляновия вал беше скъсан на четвърти цилиндър заедно със шиката.За моя отеха биелата не беше крива намерих колянов вал със огромна трудност,който е втора употреба и е доста добър и запазен като нов за нов не може човек и да мечта е,дори и в магазина не знаят истинската цена.Благодаря за точния отговор и дано неви застигат моите проблеми.
