Биене в кормилото при спиране. Криви дискове, гуми или рейка
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: колело
Мечтае да кара: каруца
Re: Биене в кормилото при спиране. Криви дискове, гуми или р
Мнение от iskamdatikaja » 11 Апр 2015, 18:22
Купи си нови дискове и биенето ще ти спре. Имал съм преди време подобен проблем, дисковете на е39 не са премислени много добре. Имаш 2 варианта, слагаш дискове от 3.0i и апарати и забравяш, другият купуваш си нови дискове и си 6. Говорим само, АКО всичко по окачването ти е здраво :) Успех :yes:
Регистриран на: 22.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: Ford Fiesta 1.25i
Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Мнение от totopz » 11 Апр 2015, 22:16
Сега се сетих да попитам нещо смислено - няма ли някой майстор по южна България, който ги разбира нещата около този проблем и знае как да диагностицира, кое не е на ред?
Регистриран на: 27.01.2011
Местоположение: Поморие
Кара: Х5 е70 4.0d
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от Niko88 » 19 Апр 2015, 14:30
ares2 написа:при мен съм почти сигурен че е от рейката
планирал съм да я сменя скоро та ще видим след това
Не е от това моята хлопа и има луфт се едно е пред разпад и тресене в волана нямам нито биене, имаш нещо некачествено по предницата...
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 20 Апр 2015, 14:49
Имах същото биене.Смених дисковете преди 2 седмици и сега спи.... :bchug:
Регистриран на: 8.07.2014
Мнение от Alex79 » 28 Апр 2015, 18:46
Niko88 написа:
Моята пък тресе като спирам, имам разбит вътрешен ляв накрайник, предполагам и се надявам проблема да е от него.... като го сменя ще си покаже. :)
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 28 Апр 2015, 21:09
Криви дискове колега..и аз имам за смяна накрайници и след смяна на дискове всичко се оправи
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 28 Апр 2015, 23:32
тези дни и аз сменям дискове с по големички .. да видим тогава дали ще бие..
имам усещането че няма да се оправи но.. да видим
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 29 Апр 2015, 0:42
лично при мен дисковете бяха на края на живота...смених ги с textar (някакви олекотени и неръждаеми) и сега е чук...иначе ми казаха че и двата ми външни накрайника са за смяна,но иначе биенето го няма при каквато и да е скорост.... :bchug: :bchug:
Мнение от ares2 » 29 Апр 2015, 12:36
сега съм с такъв текстар и мисля да го продавам след като го сменя с 324
не знам честно казано дали пък биенето не е от накраиник.. :dunno:
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 29 Апр 2015, 14:39
Ами опитай дано да е от това...ако питаш мен щом си решил да ги сменяш и дисковете и накрайниците...първо смени едното да видиш дали ще тропа пак и после другото...Така поне ще разбереш от какво е било :clap:
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 29 Апр 2015, 15:06
Дискове или тампоните на предните носачи или и двете.
Мнение от ares2 » 29 Апр 2015, 15:19
е то така ще стане точно. утре ги слагам и ще видя
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 29 Апр 2015, 15:33
ares2 написа:не знам честно казано дали пък биенето не е от накраиник.. :dunno:
при мен беше и от двете - накрайник и дискове. понеже минавам доста километри, докато намеря време да дсменя дисковете, при по-рязко спиране волана ако не го държах здраво можеше да ми счупи ръцете направо.. :shock:
след това пак се усещаше - имах разбит вътрешен накрайник от ляво, но смених и биалетките и накрайниците от 2-те страни, реглаж и заспа :D
Регистриран на: 21.08.2012
Мнение от riMiZark » 27 Май 2015, 9:00
Здравейте колеги, имам подобен или същия проблем, колата е Е39 520i, има доста теми по този въпрос ,но не открих проблема. А той е, че Волана тресе ужасно при натискане на спирачката и то когато се натиска леко, а при рязко натискане отслабва, пояснявам педала на спирачката не вибрира. Сменени предни дискове с накладки , сменени вътрешни накрайници TRW, биалетки TRW, тампони на стабилизиращата щанга febi, тампони на носачите (на четирите предни носача) starline :oops: , всички шарнири са стегнати без луфтове, отклонението на предните дискове е само 2 стотни, а на главините е 1 стотна (при допустими до 3 стотни по препоръки на АТЕ), смених и задните дискове и накладки . Вече нямам идея къде и какво да пипна. Тресенето го има както като намалям със 160км така и с 90км и 50км като интензитета намалява във ниската скорост. Неми дърпа волана в движение, стегната е колата за да е от рейката или разбит шарнир. Направих тест като свалих дисковете и накладките от друго Е39 и пак си тресе волана по същия начин, а на колегата не му тресе. Гумите са 245/40/18 чисто нови и тресенето е същото със зимните ми които са 225/55/16 .Моля за помош колеги!
Последна промяна riMiZark на 06 Апр 2016, 10:17, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 25 Яну 2016, 13:13
ares2 написа:сега съм с такъв текстар и мисля да го продавам след като го сменя с 324
Какво стана колега, смени ли дисковете, ако да, какви сложи, какви накладки и оправи ли се биенето с по-големите дискове?
Тези е39-ки се оказаха много капризни от към дискове или просто частите са с много ниско качество за нашия пазар...
