Виско или ел. перка е по-добре ...
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Re: Виско или ел. перка е по-добре ...
Мнение от stenlipk » 28 Апр 2015, 0:04
Незнам...така усещам....
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 28 Апр 2015, 22:13
Чисто ново виско, оригинално, за 540-ката, първите 20 секунди вие като някой койот, после грам не се чува :mhihi:
Досега винаги съм го чувал първите 2-3 секунди, ама това, чисто новото, вие поне 20. Някой друг може ли да сподели как е при него :mhihi:
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 28 Апр 2015, 22:43
zAcK написа:Чисто ново виско, оригинално, за 540-ката, първите 20 секунди вие като някой койот, после грам не се чува :mhihi:
при мен (на 528и) си се чува доста често, бях писал преди време в една от другите теми (за V12-ките :mhihi: ) и след това смених и виското и перката. общо взето смених всичко по охладителната система без радиатора, но и новото виско пак се чува често - по обяд като е 10-15 градуса и спра на някой светофар при тръгването се чува V12-ката ( :mhihi: ) отначалото докато ускоря и после спира.
иначе разлика във вървежа, не ми е направило впечатление да има.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 28 Апр 2015, 23:21
Със сигурност е повече от 2-3 секунди, но май не са 20. Брой ги 10 за статистиката. И не е чисто ново.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 29 Апр 2015, 8:03
При мен ако тръгна веднага на студен мотор си го чувам поне 2-3мин. Лятото в голямите жеги само в задръстванията.
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: колело
Мечтае да кара: каруца
Мнение от iskamdatikaja » 01 Май 2015, 14:17
chris71ano написа:Наскоро си говорихме с един приятел автомонтьор-ралиджия :mhihi: човек разбиращ от коли накратко и ми каза че виското сериозно отнема от мощността на двигателя... дори повече от климатик. Та се замислям дали да не си преправя колата с ел. перка. Какви са предимствата и недостатъците при едно сравнение между виско и ел. :roll:
Карай си с перка и виско и не се занимавай с глупости :D. Ако са дали в ира перката и виското, една бърза поръчка от Бмв и си ток :) Това охлаждане е премислено, кога и колко пъти трябва да се включва, защото с тези перки от Benz си мисля, че ще стане ,,оле мале'' после. :bchug:
Регистриран на: 28.08.2009
Местоположение: Кюстендил
Кара: 96' e39 520
Детайли за колата: m52b20
Мнение от hishnika » 01 Май 2015, 18:44
Защо толкова плюете ел. перката не знам, аз само с позитиви съм останал към ел.перката
Сега някой ще ми изскочи с изречението "ти знаеш ли какви коли излизат с виско", ми не мисля да си губя времето да търся а Вие щом знаете е по просто да ги напишете и да спрете с нареждането към хората които са за ел. перка!!!
Няма силя която да ме убеди, че виското не товари двигателя, просто защото е още една маса което трябва да се задвижи (завърти)
Дали ще си махна виското - не, защото така са решили от БМВ, дали ще си махна на някоя от другите ми коли ел. перката и да си сложа виско - не, пак защото така са решили съответните производители :!:
Кое е по добре - за мен лично е без значение, стига всичко да е изрядно и да работи както е замислено!!! :driving:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 02 Май 2015, 12:41
не е токова просто колкто изглежда всичко с това виско
не случаино го ползват от БМВ от 300 години..
то е много по чувствително и охлажда и поддържа някакви температурни граници постоянно. нищо не се завърта принудително защото то си се върти почти без никакво усилие увлечено от мотора и в това време си охлажда без дори да товари мотора.. когато се стегне за малко това отново не прави кой знае какъв товар..
Ел. перката е много по късна реакция на загрявнето на мотора както и много по голям товар за алтернатора които стяга много повече от така страшното виско..
но всеки си знае какво иска д аима под капака..
то ако не беше по добро нямаше да го има на БМВ двигателите от 5 поколения назад
