ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от k.milanov » 25 Апр 2015, 20:41
Смених маслото, но забравиха да ми нулират инспекцията. Верно че имам още 2 зелени, но пак искам да си е на чисто. Гледах клипа от скорошната тема с пин 7 и пин 19, но не стана. Гледах друг клип, където се казваше да се изчака 10-15 секунди на контакт с жичката в буксата и тогава да се махне и пак не стана. :paranoid: . Къде бъркам? :shock:
EDIT:
WTF от 5тия опит стана :ok: :kuku: :conf:
Последна промяна k.milanov на 26 Апр 2015, 21:10, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 16.07.2014
Местоположение: Tullamore
Кара: F30 & E46
Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Мнение от SH3M37A » 25 Апр 2015, 21:04
aliays написа:Напълно, има луфт гадното каренце, и не излиза като резервна част никъде из програмите, трябва да го сваля и по размер ще намеря предполагам ама ми се ще да си го купя предварително....
Ами и аз го имам този луфт колега даже ,като завъртя гуми бласка си е*е майката. Ходих къде ли не каре каре каре ама кое ? И намерих един симпатяга 20 г в англия бачкал ,като механик на бмв ,че се прибрал в Ирландия и си отвори гараж и колекционира за части всякви стари бмвта ,че той ми каза ,че задното каре никога не е чувал или правил. Издънката била в това гуменото каре отпред. Но това е при мен .
Ако някой сподели размерите ще е добре.
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
Регистриран на: 3.12.2014
Кара: E36 M40 B18
Детайли за колата: Преди да я закупя беше по хубава........
Мнение от petiopetrow87 » 25 Апр 2015, 21:32
Шибидах от купе дале е съвместим на седан
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 25 Апр 2015, 22:26
Другата седмица ако намеря ереме ще я закарам, да го избият и ще споделя размерите, обещявам...
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 27 Апр 2015, 11:17
petiopetrow87 написа:Шибидах от купе дале е съвместим на седан
Според bmwfans основата е различна. Имам от седан и компакт мога да ти дам размери ако искаш.
Кара: E36 M40 B18
Мнение от petiopetrow87 » 27 Апр 2015, 12:26
ех късно аз вече си купих от купе и му прехвърлих карантията на моя и сега се надявам да заработи
Мнение от aliays » 27 Апр 2015, 16:18
Хей банда карданите на кои e36 тици взаино заменяеми с този на 316 м43 седан...
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 27 Апр 2015, 16:42
Мнение от aliays » 27 Апр 2015, 20:55
:bowdown: :bowdown: :bowdown:
liloff написа:http://bmwfans.info/parts-catalog/26111227773/
Регистриран на: 21.04.2015
Мнение от magebg » 28 Апр 2015, 11:53
magebg написа:Добър вечер!
Новодошъл съм във форума и бих искал да ви попитам нещо. Имам BMW E36 318tds Compact.
Ако по 1-2 пъти на ден вдигам оборотите на колата почти до червената граница(на втора предавка около 60-70км/ч), какви отражения върху автомобила мога да очаквам и какво ще ми струва това удоволствие?
Благодаря!
Мнение от kdl » 28 Апр 2015, 12:57
въпросът ти звучи като:
"Навън е слънчево, задават се облаци... каква е масата на пръстените на Юпитер?"
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 28 Апр 2015, 13:01
Щом колата може да достигне такива обороти заводски, според теб дали може да се случи нещо? :kuku: :conf: Съжалявам, че първото ти мнение във форума ще получи таквиа саркастични отговори, ама............
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 28 Апр 2015, 14:21
k.milanov написа:Щом колата може да достигне такива обороти заводски, според теб дали може да се случи нещо? :kuku: :conf: Съжалявам, че първото ти мнение във форума ще получи таквиа саркастични отговори, ама............
вие се майтапите, ама в мазда форума имаше тема "колко пъти в месеца достигате 6,000 оборота"
отговорите бяха "1-2 пъти" , "не издувам колата си толкова", "няма смисъл", "вие сте луди, ще се прецака нещо"...
:lol:
magebg написа:Ако по 1-2 пъти на ден вдигам оборотите на колата почти до червената граница(на втора предавка около 60-70км/ч), какви отражения върху автомобила мога да очаквам и какво ще ми струва това удоволствие?
ако колата ти е в добра кондиция - няма никакъв проблем :idea: и все пак тдс-а постига максимална мощност при 4,400 оборота, което значи, че да караш до 4,500-600 няма проблем
Maximum power - Output - Horsepower : 90 PS or 89 bhp or 66 kW @ 4400 rpm
Maximum torque : 190.0 Nm or 140 lb.ft @ 2000 rpm (едит)
поздрави! :smoke:
Последна промяна vicho на 28 Апр 2015, 15:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 28 Апр 2015, 15:47
Максималния въртящ момент не е възможно да е при такива обороти :conf:
..Bayerische Motoren Werke..
Кара: M340i
Мнение от vicho » 28 Апр 2015, 15:57
M-coupe написа:Максималния въртящ момент не е възможно да е при такива обороти :conf:
прав си, грешка на сайта ... при 2000 рпм е :idea:
