Фейс лифт стопове ъпгрейд?
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Фейс лифт стопове ъпгрейд?
Мнение от Nickelback » 11 Апр 2015, 20:30
didak_69 написа:Колеги някои да каже как се сменят крушките на габарита на фейслифта отзад.Благодаря предварително!
Не са крушки, ами са светодиоди и не се сменят току така по конвенционалния начин. Не мисля, че при проектирането им е предвидено да се сменят. Иначе, ако държиш, трябва да се разкапсулова стопа, но не е като да е невъзможно, зависи колко си "луд" :ok:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 26 Апр 2015, 11:54
Пичове от къде може да се губи масата за габарита? Ту свети, ту не или съвсем слабо. Има периоди от по месец-два да си свети нормално, после за няколко дена се бъгва и спира да свети, а след още няколко съвсем слабо и след това се оправя. Нямам си и грам понятие от тоци и предполагам, че е масата някъде се губи, но като отида при някой и да му кажа какво точно да погледне, а не да сваля стопа :bchug:
Като се бъгне и спре да свети, или свети супер слабо, количката се показва и дава изгоряла крушка, но всички светят освен габарита. Прави го само на десният стоп. Като пусна десен мигач и трите крушки /предната, страничната и на стопа/ светят все едно някоя от тях е изгоряла и като натисна спирачката се оправя и светят нормално, както и габарита почва да пулсира с темпото на мигача :lol: извинявам се за обяснението, но не искам да човъркат по колата и се надявам някой да даде акъл :yes: Иначе като се "самооправи" габарита :mhihi: всичко работи нормално
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Апр 2015, 13:58
Отиди при някой жичкажия и му го кажи това, той ще знае какво да прави. Губи се най вероятно масата от буксата към стопа, ако свалиш буксата може да се вижда и нагоряло. Имал съм същия проблем на друга кола. Може да се оправи със смяна на буксата или пинчето на масата или с допълнителна маса към стопа. Виж все пак като свалиш буксата дали се вижда нагоряло пинче!
Мнение от doomy525 » 27 Апр 2015, 22:40
Благодаря, колега :yes: цялата букса се беше скапала и я отстранихме. Точно от това се оказа, а и сложихме допълнителна маса за самият габарит
Регистриран на: 19.06.2008
Мнение от didak_69 » 29 Апр 2015, 6:39
Nickelback написа:
Благодаря колега и аз не знам кво да го правя понякога свети нормално понякога много слабо като го чукна и се оправя но ще измисля нещо че ме дразни
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 29 Апр 2015, 11:30
didak_69 написа:
Nickelback написа:
А пробва ли като колегата преди теб? Провери си буксата, щото и при него беше нещо подобно и се оказа това проблема.
Мнение от didak_69 » 30 Апр 2015, 6:26
Kris написа:
didak_69 написа:
Nickelback написа:
Буксата е чиста свети като нова не е от там замервах го с уред и габарита който не работи дава много малки стойности явно нещо се е прецакъл
Мнение от Kris » 30 Апр 2015, 11:02
Пробва ли да му пуснеш "допълнителна" маса, за проба?
Мнение от doomy525 » 30 Апр 2015, 16:40
Пусни и принудително ток. Ако заработи значи тещо се губи някъде. Моята също беше чиста, но така си го обясних :)
Мнение от didak_69 » 01 Май 2015, 9:26
Kris написа:Пробва ли да му пуснеш "допълнителна" маса, за проба?
Това не съм но като замервам работещия габарит с тоя прецакания има голяма разлика в стойностите но ще опитам с допълнителна маса или захранване
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 06 Май 2015, 14:49
Някой слагал ли е фейс стопове без блъскане на ламарината с чука - т.е само примерно пилене на пластмасата на самия стоп или няма шанс да пасне идеално?
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 07 Май 2015, 0:55
lpfc1990 написа:...Някой слагал ли е фейс стопове без блъскане на ламарината с чука - т.е само примерно пилене на пластмасата на самия стоп или няма шанс да пасне идеално?
Няма шанс. И аз не съм привърженик на чука но както и да се пили пластмасата все като се сложи стопа стои като "не за това място", което всъщност си е така :mhihi: Дори и като се намеси "съветника" няма нужда да се прави големя отвор ами се правят само два 6мм. Малко с чука тук там (на места не толкова малко) и стопа си заспива на мястото.
Преди
След
Извинявам се за кривите снимки :mhihi:
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 08 Май 2015, 1:22
Много добре ти са е получило колега!Аз също търся същия резултат, даже цвета на колата ми е същия, ще се поблъска явно.С какво го изолира от влизане на вода?
Кара: седнал
Мнение от gentata » 08 Май 2015, 19:32
Ако се работи внимателно с чука и се направят отворите за фасунгите точно колкото е необходимо, оригиналното уплътнение върши чудесна работа. Стоповете са поставени преди около 3 месеца, до сега няма и следа от влага влизаща от там, а бая дъждове и автомивки е преживяла колата за това време :yes: .
Мнение от doomy525 » 08 Май 2015, 23:46
Ето ги и мойте как светят :) предишните ми бяха като на колегата по-горе и много ме дразнеше, че не са диодни като тези :lol:
