ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Смених маслото, но забравиха да ми нулират инспекцията. Верно че имам още 2 зелени, но пак искам да си е на чисто. Гледах клипа от скорошната тема с пин 7 и пин 19, но не стана. Гледах друг клип, където се казваше да се изчака 10-15 секунди на контакт с жичката в буксата и тогава да се махне и пак не стана.
. Къде бъркам?
EDIT:
WTF от 5тия опит стана
. Къде бъркам? EDIT:
Последна промяна k.milanov на 26 Апр 2015, 21:10, променена общо 2 пъти
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
aliays написа:Напълно, има луфт гадното каренце, и не излиза като резервна част никъде из програмите, трябва да го сваля и по размер ще намеря предполагам ама ми се ще да си го купя предварително....
Ами и аз го имам този луфт колега даже ,като завъртя гуми бласка си е*е майката. Ходих къде ли не каре каре каре ама кое ? И намерих един симпатяга 20 г в англия бачкал ,като механик на бмв ,че се прибрал в Ирландия и си отвори гараж и колекционира за части всякви стари бмвта ,че той ми каза ,че задното каре никога не е чувал или правил. Издънката била в това гуменото каре отпред. Но това е при мен .
Ако някой сподели размерите ще е добре.
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
- petiopetrow87
- Регистриран на: 3.12.2014
- Кара: E36 M40 B18
- Детайли за колата: Преди да я закупя беше по хубава........
Шибидах от купе дале е съвместим на седан
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Другата седмица ако намеря ереме ще я закарам, да го избият и ще споделя размерите, обещявам...
petiopetrow87 написа:Шибидах от купе дале е съвместим на седан
Според bmwfans основата е различна. Имам от седан и компакт мога да ти дам размери ако искаш.
- petiopetrow87
- Кара: E36 M40 B18
ех късно аз вече си купих от купе и му прехвърлих карантията на моя и сега се надявам да заработи
- aliays
Хей банда карданите на кои e36 тици взаино заменяеми с този на 316 м43 седан...
- aliays
liloff написа:http://bmwfans.info/parts-catalog/26111227773/
magebg написа:Добър вечер!
Новодошъл съм във форума и бих искал да ви попитам нещо. Имам BMW E36 318tds Compact.
Ако по 1-2 пъти на ден вдигам оборотите на колата почти до червената граница(на втора предавка около 60-70км/ч), какви отражения върху автомобила мога да очаквам и какво ще ми струва това удоволствие?
Благодаря!
въпросът ти звучи като:
"Навън е слънчево, задават се облаци... каква е масата на пръстените на Юпитер?"
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Щом колата може да достигне такива обороти заводски, според теб дали може да се случи нещо?
Съжалявам, че първото ти мнение във форума ще получи таквиа саркастични отговори, ама............
Съжалявам, че първото ти мнение във форума ще получи таквиа саркастични отговори, ама............- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
k.milanov написа:Щом колата може да достигне такива обороти заводски, според теб дали може да се случи нещо?![]()
вие се майтапите, ама в мазда форума имаше тема "колко пъти в месеца достигате 6,000 оборота"
отговорите бяха "1-2 пъти" , "не издувам колата си толкова", "няма смисъл", "вие сте луди, ще се прецака нещо"...
magebg написа:Ако по 1-2 пъти на ден вдигам оборотите на колата почти до червената граница(на втора предавка около 60-70км/ч), какви отражения върху автомобила мога да очаквам и какво ще ми струва това удоволствие?
ако колата ти е в добра кондиция - няма никакъв проблем
Maximum power - Output - Horsepower : 90 PS or 89 bhp or 66 kW @ 4400 rpm
Maximum torque : 190.0 Nm or 140 lb.ft @ 2000 rpm (едит)
поздрави!
Последна промяна vicho на 28 Апр 2015, 15:58, променена общо 1 път
Максималния въртящ момент не е възможно да е при такива обороти
..Bayerische Motoren Werke..
- vicho
- Кара: M340i
M-coupe написа:Максималния въртящ момент не е възможно да е при такива обороти
прав си, грешка на сайта ... при 2000 рпм е
