Прекъсва на газ,когато загрее...
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 12 Апр 2015, 12:47
Здравейте колеги.Проблема е следния: на газ колата прекъсва,когато загрее да кажем до към 70 градуса си е добре,след това започва да прекъсва независимо от оборотите (дали е на 2000 или на 4000 хиляди)..На бензин колата работи като часовник.Преди 1 месец някъде сменях свещи,защото прекъсваше и на бензин.Около 1-2 дни колата работеше пушка и на газ и на бензин без да прекъсва.След това започна да прекъсва на газ,но както казах на бензин работи перфектно.Свещите,които сложих са NGK.Някакви идеи от какво може да е?Благодаря предварително :) :bchug:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Прекъсва на газ,когато загрее...
Мнение от zvetiko » 12 Апр 2015, 14:00
Колега, най-вероятно причината е в дефектирал елемент или неправилна настройка на газовият инжекцион. Да му се направи една коректна диагностика е добро начало за решаването на проблема. ;)
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 12 Апр 2015, 15:28
Виждам че си от София колега...Препоръчай ми добър газаджия... :bchug:
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 22 Апр 2015, 18:57
Колеги,колата започна и на бензин да прекъсва но много по малко и по рядко...Да речем,когато е във 2000 оборота...Предложения?Както казах по-горе свещите са нови...
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 22 Апр 2015, 21:40
Колега защо не закачиш колата на една диагностика на мотора,така с тия симптоми ми прилича на датчик разпределителен вал,при мен /м52б20/на една от веригите на датчика ми даваше грешни данни,при което на газ най-осезаемо прекъсваше и имаше миризма яко на газ/смисъл богата смес/.
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Кара: LX62314
Мнение от gsi_leo » 22 Апр 2015, 21:46
Колега от ника ти да разбирам ли че си от Перник?Имам един приятел от Пк който монтира и ремонтира газови уредби Герасим Борисов...
-0896965069-Сашо
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 23 Апр 2015, 0:19
Попринцип позна..от Перник съм.Тук съм чувал че няма читави газаджии,относно диагностиката ще я направя и ще видя какво ще излезе...
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 23 Апр 2015, 0:25
Попринцип не съм споменавал че бубини,кабели и т.н не съм проверявал...Въпроса е с тия симптоми на какво бие най-много....
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 26 Апр 2015, 18:03
Колеги,изчетох много теми и четох как може да се провери бубина (вие ще кажете дали е вярно)..Когато колата загрее (когато започне да прекъсва) се спира и започва да се изключват една по една бубините и на която няма промяна на работата на двигателя е тя....вярно ли е това или ?
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 26 Апр 2015, 18:14
При теб като загрее и започне да прекъсва на празен ход пак ли ти тресе или само на по-високи обороти, защото ако на празен ход ти е добре и да махаш бобини нищо няма да стане. Бобина се проверява така: закачаш лаптоп и чистиш грешките, караш и започва да прекъсва и се записва грешка да речем трети цилиндър няма запалване. Сменяш бубините на трети и първи цилиндър да речем и пак караш и започва да прекъсва и ако грешката е в първи цилиндър значи бобината или лулата и е проблемна. Може и лулите да ги изпробваш по същия начин. Ако грешката е пак в трети цилиндър значи имаш проблем с горивоподаването т.е. дюзата.
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 26 Апр 2015, 18:40
На свободен ход е добре няма проблеми....
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 26 Апр 2015, 22:42
Колеги,забравих да кажа че колата е 96г. и нямам Обд2 букса и да попитам може ли да се върже с бмв скенер и инпа?
Мнение от georgi_1986 » 26 Апр 2015, 23:02
може и с двете програми с кръглия преходник, буксата ти е при двигателя
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 26 Апр 2015, 23:42
:bchug: :bchug:
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 28 Апр 2015, 17:24
Колеги,колата откакто съм я взел съм я карал 11 хил.км и не съм сменявал нищо по газта филтри и др.Въпроса ми е дали е възможно да прекъсва от този факт...при положение че незнам предишния собственик дали е сменявал филтри или не...
За да не пускам нова тема ще питам тук...Кое е това нещо от рейката или управлението,което при намокряне (да кажем при валеж) започва да ми причуква волана при въртене?Доста странно,но факт :) :D
