BMW E46 COUPE 330CI непостоянни обороти, мудно вървене.
7 мнения
Здравейте колеги.
Имам следният проблем за които искам да попитам наскоро си купих 330ци преди това бях с 323ци и забелязах следния проблем.
При работещ дигател сутрин на студено и дори след като е вече е загрял двигателя има едно непостоянство в оборотите то не е постоянно но се получава от време на време и при ускорение се получава едно забавяне на колата до към 4хил. оборота сед това няма проблем просто се получава мудно вървене сякаш има някакво забявяне при началният ряз и не може да се изреже както трябва, понеже старото ми нямаше никакъв проблем и дори мога да кажа че на старт вървеше повече, което е недопустимо да бъде така. Та искам да попитам дали някои се е сблъсквал с такъв проблем и какъв може да бъде той. Дали е нещо свързано с вануса или повреден дебитомер или проблем в ламба сонда и т.н.
благодаря предварително за отговора.
- kpa
- Регистриран на: 11.08.2011
- Кара: M3 & 320i
Re: BMW E46 COUPE 330CI непостоянни обороти, мудно вървене.
ned330ci написа:Здравейте колеги.
Прилича ми на уплътненията на ваноса
Значи казваш че е възможно от уплатненията на вануса защото тя върви ама някак си го няма ускорението на ниските обороти, а имаш ли представа какви пари варират уплатненията?
И също да попитам възможно ли е от тях да гори масло?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3786857
Не е задължително да са Ваносите мини си една диагностика може да изкочи някой датчик разпределителен вал или нещо вакумчето на мотора да се губи от време на време.
Така и ще стане ще се мине добра диагностика и ше се види
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: stean
