М52б28TUB заглъхва и работи неравномерно
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 24 Апр 2015, 16:06
Здравейте, колата е Е34, и имам тема там, но имайки предвид, че моторът е М52б28TUB и тук има доста повече хора каращи този и идентичните б20 и б25, реших да се допитам и до Вас.
Описание на проблема:
- Пали без никакъв проблем;
- На празен ход работи равномерно;
- При подаване на газ заглъхва и работи адски зле;
- Понякога след изгасяне и палене, проблема изчезва;
- Появява се внезапно и в повечето случаи при рязко смачкване на газта от ниски обороти(2-3к)
- Докато се беше оправила, прекъсвача се беше преместил на 5 500 оборота и беше бърз(подобен на М50 и М20), все едно е в авариен режим, интересното е, че на 1-ва и 2-ра предавка беше нормален, на 6 500, бавен. Вървежа беше нормален, разхода също.
Мислех си, че е някой от датчиците на разпределителните валове, но след като я закачихме на диагностика не ги показа.
Имаше доста записани грешки, повечето бяха породени от смяната на мотора - ASC, T антифриз, Т масло и др. Имаше 1-2, за които не бяхме сигурни, за съжаление не им направихме Screen shot, за да ги проверя точно какво означават, но грешката ще бъде поправена тези дни. Но нито една от тях обаче, не изглеждаше да бъде свързана с проблемната работа на мотора.
Направих един клип да добиете представа:
Мисля си, че има вероятност да е от клапана на картерни газове и ще разглобя около колектора и да проверя за пропуски, също да използвам случая да почистя дросела и стъпковия мотор.
Какво Ви е мнението?
