Спирачна течност
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.08.2013
Спирачна течност
Мнение от okhsot » 24 Дек 2014, 18:32
Светна ми лампата за спирачната течност(Brake Fluid), проверих течността пълна е до горе. Въпроса ми е долива ли се, сменя ли се или нищо не се прави.
БМВ-то е 2007 година, 320 Дизел, 2000 куб. см.,163 к.с, Автоматик.
Поздрави на целия форум
Весели празници
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Спирачна течност
Мнение от Taruno » 24 Дек 2014, 19:09
Спирачната течност е хидрофилна тоест с времето почва да събира вода и съответно да губи свойства, всяка автомобилна компания И ВСЕКИ автомобил, който съществува препоръчват смяна на две години! Светнал ти е сервизен интервал, не нещо друго.
Регистриран на: 11.08.2008
Кара: ше: E46 320d
Мнение от gold_1 » 24 Дек 2014, 19:16
okhsot написа:Здравейте,
Весели празници
По принцип след зануляване борд компютъра наглася следващата смяна на спирачна течност за след 2 години. Явно при тебе вече са изминали.
Не е проблем само да го занулиш, а още по добре да си смениш течността и тогава да го занулиш.
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 26 Мар 2015, 12:39
Колеги колко събира казанчето за да знам каква разфасовка да взимам - 250, 500 или 1 литър?
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 26 Мар 2015, 14:36
Meidana написа:Колеги колко събира казанчето за да знам каква разфасовка да взимам - 250, 500 или 1 литър?
1л е достатъчен
500 е малко , особено ако отвориш DSC с програмата преди това.
Регистриран на: 26.04.2014
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от TSMT » 27 Мар 2015, 9:35
По принцип смяната на спирачната течност осигурява нормална и най-вече сигурна работа на спирачната система. Редовната подмяната също и удължава живота на спирачните компоненти.
Ако пък ще доливаш:
- Позволява се смесване на DOT 3 и DOT 4
- DOT 3 и DOT 4 може да се смесват и със спирачни течности от типа DOT 5.1 /не се бъркай от името защото е различна от DOT 5/;
- DOT 5(това e силиконова течност, несъвместима с останалите течности на база полиетилен гликол. Основната разлика се състои в това, че тази силиконова течност не абсорбира влагата.) НЕ МОЖЕ да се смесва със спирачни течности от друг тип защото е друг състава й.
Въпреки това, знай че доливането не може да компенсира необратимите промени настъпили в следствие на стареенето на течността. Понижава се точката на кипене. Химичния състав се променя. Препоръчителния срок за смяна пък е две години!
Регистриран на: 25.04.2009
Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Мнение от PabloEscobar » 23 Апр 2015, 13:27
Има ли някакви особености при смяната на спирачната течност при Е90? Колко литра са нужни за смяна?
Кара: Е90 320d
Мнение от TSMT » 24 Апр 2015, 15:05
PabloEscobar написа:Има ли някакви особености при смяната на спирачната течност при Е90? Колко литра са нужни за смяна?
Колегата го е написал горе: 1 литър е достатъчен! А особености няма. Само ако ще доливаш към старата гледай да е DOT 3, 4 или 5.1, но не миксирай DOT 5 с други. Горе съм написал защо. ;)
Регистриран на: 13.09.2015
Местоположение: Кърджали
Кара: BMW 3.20 XD 2010 LCI
Мечтае да кара: BMW 335d xDrive (AT) 2015
Мнение от ustrem » 21 Апр 2016, 19:48
TSMT написа:DOT 3 и DOT 4 може да се смесват и със спирачни течности от типа DOT 5.1
Колега каква е разликата между DOT 3,DOT 4 и DOT 5.1 и за Е90 коя спирачна течност е за предпочитане :?:
Вместо да служа в Рая,предпочитам да властвам в Ада ! :twisted: :twisted: :twisted:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 21 Апр 2016, 20:12
ustrem написа:
По принцип по номера на течността може да се досетиш че дот3 е стария модел спирачна течност като последния е 5.1 разликата е точката на кипене и някои други работи, повечето коли както и е90 излиза със дот 4, когато търсих каква да си сложа разгледах оригиналната и забелязах че във спецификаците пише дот 4 low-viscosity обикновената дот 4 няма тази спецификация, за това аз си взех ATE SL.6 low-viscosity която е със нисък вискозитет, е това пише за нея.
The rapid response times required by ESP® can only be attained through the use of advanced fluids like Original ATE SL.6. In the ESP® response time, our low-viscosity ATE SL.6 performs significantly better than conventional DOT 4 and DOT 5.1 brake fluids.
Оригиналната течност при колегите които е продават във форума е на добра цена аз следващата която ще сложа е тя.
Цена на оргинална
Номенклатурен номер : 83132184843
Описание : СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ 1000ML, TU SS.83130143437
Ед.цена (с ДДС) : 19.08 BGN
Няма наличност
Назад към E90/E91/E92/E93
