проблем с първото стартиране на бензин
Регистриран на: 1.07.2010
Местоположение: общ.Мездра село Брусен
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Re: проблем с първото стартиране на бензин
Мнение от ceco_brusen » 22 Апр 2015, 16:45
ceco_brusen написа:колеги мотора е м52б20 на е39 с газов инжекцион
на студен мотор при първото палене на бензин играят оборотите докато е студена колата след това няма такива аномалии на газ всико е ок
смених дебитомера и въздушен филтър свещите са ок както и бубините но нямам време за диагностика
какво може да е
помагаите
досега съм сменил
стъпков мотор вера от ударена кола работеща до последно,дебитомер 3 броя,датик темература на входящ въздух нов,датик разпределителен вал вдо нов,датик температура на водата този на главата,датик на дросела ТПС,дросела съм го чистил но проблема вече немога да го реша маркуча на клапана на бензиновата рейка вакума но незнам когато е студен мотора като натисна отпред на тая рейка трябва ли да пуска гориво????
към края на месеца ще сменя и клапан картерните газове
помагайте на диагностика ми казва че нямам грешки а там съм дал пон 160 лева но ефект 0
последните 2 диагностики са на живи данни с ИНПА :OT: :OT: :OT: :OT:
помагайте
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Апр 2015, 0:55
при мен проблема го няма от както се стопли
падне ли под 0 -1 -5 се започва с мизериите.. и то само ако пипана газта един път докато не е минала някакви градси от живите данни на борда.. :mrgreen: трябва да я чакам бабата да се стопли явно ..
ако се наложи да се избяга от някъде съм пропаднал хахах :paranoid:
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 23 Апр 2015, 7:50
ceco_brusen написа:
какво може да е
помагаите
досега съм сменил
помагайте
Ами като я запалиш и подавай малко газ с педала, докато обърне на газ. Като не ще да влиза в правия път, тегли и една м**** и я карай така.
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 23 Апр 2015, 15:10
сериозно какъв може да е проблема никой ли не е имал такава повреда
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 23 Апр 2015, 21:49
Тя системата не е кой знае какво, като слушам така, или клапан на рейла, или обратния клапан в помпата...
Отвивате маркуча преди рейла сутрин преди първо палене, ако е сухо, едното от горните, или и двете, не работи ;)
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 24 Апр 2015, 7:25
Владо написа:Тя системата не е кой знае какво, като слушам така, или клапан на рейла, или обратния клапан в помпата...
колега не знам на кое казваш рейла
Регистриран на: 16.03.2009
Местоположение: gr, Samokov
Кара: e39 520
Мнение от kobrata55 » 24 Апр 2015, 8:38
и аз имам същия проблем само зимата лятото изчезва,казаха ми също че проблема може да идва от о прръстените на колекторите смуче въздух от там
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 24 Апр 2015, 11:31
зимното решение е на предната страница, рейл е тръбата с инжекторите... има клапан за регулиране на налягането /в рейла/ и обратен клапан в помпата...
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 30 Апр 2015, 16:09
[quote="Владо"]зимното решение е на предната страница, рейл е тръбата с инжекторите... има клапан за регулиране на налягането /в рейла/ този клапан можели да се смени само той или трябва цялата рейка
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 30 Апр 2015, 18:27
Ако не бъркам е клапан с No:6 от схемата в линка:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
И съответно цена:
Номенклатурен номер : 13531436110
Описание : РЕГУЛАТОР НАЛЯГАНЕ
Ед.цена (с ДДС) : 133.60 BGN
Няма наличност
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 15 Май 2015, 13:06
колеги мисля че открих проблема ако си спомняте миналата година големите дъждове от тогава е проблема
снощи в мездра имаше буря и градушка крихсе с колата под едно дърво и после пред дома едвам спрях слава богу добре че имам ръчна та така установих че нямам спирачки
проверих сервото за вода и открих че си имам езеро минимум 1 литър съм изкарал но сега го смених с друго и имам едно резерва
нали когато е огасен мотора може да натиснеш спирачката 2-3 пъти докато нямаш вече ход на прдала но при мен натиснах и не се върна и затова си мисля че сутрин докато направи нужното налягане в сервото и мотора наеможе да смогне да го захрани и гасне се едно има паразитен въздух
утре ще установя дали е изчезнал проблема
лек ден
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 16 Май 2015, 19:07
няма промяна с горивото сервото е ок но проблема си остава
Мнение от ares2 » 17 Май 2015, 9:27
ти беше ли сменял стъпоковото, че не помоня
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 18 Май 2015, 7:34
да но без ефект
Мнение от ares2 » 18 Май 2015, 9:18
при мен когато го почистих се пооправиха нещата.
от какво стана пък по толпо вече няколко месеца не го прави
все си мисля че е от това моторче. пълни се с масло и боклуци не може да сработи докато е студено
от моето изтече какво ли не като го напълних с бензин и го измих..
