Климатик към климатроник
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW
Мнение от BMW315_ » 20 Апр 2015, 16:52
Здравейте,доста търсих по форумите,но нищо не открих по темата:Климатик към климатроник някой да го правил,аз успях на 99% да го направя и сега ще ви разкажа как стана! :lalala:
Вземате панел от климатроник,ако ще се слага на бензинова кола ,управлението на климатроника трябва да бъде свалено от друга бензинова кола( бензин на дизел управление на климатроник не съвпада).Буксите съвпадат 100% без да се налага някакво преправяне.Единствения проблем е местенето на клапите за горе-доло и фронтално,след доста главоболия успях да го подкарам горе и фронтално,ако някой реши да го прави,трябва положението на клапите,преди да свали климатичния панел да са настроени да духат нагоре към стъклото и да се извади климатичния панел на това положение.След това се слага управлението на климатроника и липсва единствената функция духане в краката.Всички други копчета работят нормално.
Успех приятели,дано ви бъде полезна тази информация!
Поздрави!! :P :P :P
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Климатик към климатроник
Мнение от Leon » 22 Апр 2015, 11:52
Одобрих темата, въпреки, че сме писали и преди по въпроса. Смяната само на панела не прави пълноценен климатроник - трябва да се смени цялото тяло в таблото, имаше и някакъв датчик повече.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 22 Апр 2015, 15:21
Leon написа:Одобрих темата, въпреки, че сме писали и преди по въпроса. Смяната само на панела не прави пълноценен климатроник - трябва да се смени цялото тяло в таблото, имаше и някакъв датчик повече.
А не трябваше да я одобряваш :D освен датчик при климатроника всяка клапа се управялав с отделно моторче докато при климатика не е така и ако се смени само модула няма да може да се управлвява коректно струата на въздуха, т.е да се насачва сама на стъклото, само напред или само в краката а ще духа смесено.
Това е разликата само иначе ако се смени климатика ще работи като климатроник т.е ще регулира температурата.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 22 Апр 2015, 15:45
Одобрих я, защото доста хора разпространяват митове, че се сменя само управлението и всичко работи, което не е вярно. Благодаря ти, че уточни, занимавах се с този въпрос преди 4-5 години и съм забравил.
Кара: BMW
Мнение от BMW315_ » 22 Апр 2015, 16:55
Не е смесено контролира се но в краката само не може да духа
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 23 Апр 2015, 13:30
Чудесна тема! :clap:
Скоро масово новите колеги ще започнат да реват,
че са си купили кола с климатроник, а той не работи коректно! :banghead:
Регистриран на: 17.11.2020
Мнение от Kaloiant7 » 18 Ное 2020, 12:24
Здравейте колеги.Аз също си купих панел за климатроник и искам да остана с него”разбира се изглежда по-добре” какво трябва да се направи за да се оправи проблема с обръщането на въздуха на прозореца,срещу шофьора и краката
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 18 Ное 2020, 16:13
Kaloiant7 написа:Здравейте колеги.Аз също си купих панел за климатроник и искам да остана с него”разбира се изглежда по-добре” какво трябва да се направи за да се оправи проблема с обръщането на въздуха на прозореца,срещу шофьора и краката
Браво, първо купуваме, пък после ще му мислим :lol: Не е толкова проста работа, колега. Сменят се механизмите и се добавят още два актуатора, за целта трябва климатично тяло с кабелния сноп от кола с климатроник за да го ползваш като донор. Поразгледай тази тема и си я преведи ако не се оправяш с руския:
https://www.drive2.ru/l/514388374186885926/
Във варианта да ползваш само панела - в най-добрия случай "жертваш" обдухването на краката. И за да стане, трябва да си оставил стария си панел да духа ПОСЛЕДНО на прозореца, за да може с климатрониковия да имаш обдухване на прозореца и фронтално. В краката - забрави. Саката работа и не си заслужава заради едната визия на копчетата и дисплея. Мое мнение.
