Голям борд- конверсия
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Голям борд- конверсия
Ако си сигурен, че си го вързал където трябва, изчакай.
Аз също съм с такъв термистор и първия път като го вързах може би 15минути съм го чакал да даде промяна в градусите. Веднъж показал правилните градуси си отчита горе долу адекватно. Аз съм с малкия борд, но предполагам, че и при големия също трябва да се изчака.
- MITKO F1fen
- Регистриран на: 3.07.2008
- Местоположение: VARNA
- Кара: E60 525xi N53 април 2008
k.milanov написа:Ако си сигурен, че си го вързал където трябва, изчакай.
Мерси колега,ще изчакам да видимСега се занимавам с кабелите за CODE,но при мен буксите са голяма черна,лилава и зелена това ли е"ZKE IV" модула?Колата е 97'год.
Другото което забелязах е че не иска да помни часа,значи сверявам го,запаметявам и си показва колко е часа.Но ако изгася колата и запаля да речем след 5 мин. часовника е изостанал с 5 мин.Някой може ли с нещо да помогне?
1 п.п.Градусите дойдоха но когато колата е в движение,а на мен това не ми харесва.
2 п.п. Проблема с часовника решен.Закачен на грешното място(+).Сега(+)ОС го закачих на жълтия кабел на буксата на радиото и си работи както трябва.Остана само да намеря къде във Варна да ми настроят борда за моята кола.
- em1l
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Руси
- Кара: Го на Ракйя
- Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Момчета съжалявам за старата тема , но никаде не намерих проблем като моя. Та колата ми беше с м41 мотор и насадих м51 от е34ка. Та при влизането ми си ДИС да си ретрофитна борда засича ми вина и ме пита дали е правилния вин. След потвръждаване ми излизаше някаде че е м41 мотор и след кодирането отново не ми показва правилните данни. Как може да го ретрофитна може би незнам какво ще стане ако въведа ВИН от е36ца с м51 мотор , но ме съмнява че ще прецакам нещо. Иначе борда аз го слагах колата ми не беше заводски с него. Надявам се че някой ще пише по моя въпрос.
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
em1l написа:Момчета съжалявам за старата тема , но никаде не намерих проблем като моя. Та колата ми беше с м41 мотор и насадих м51 от е34ка. Та при влизането ми си ДИС да си ретрофитна борда засича ми вина и ме пита дали е правилния вин. След потвръждаване ми излизаше някаде че е м41 мотор и след кодирането отново не ми показва правилните данни. Как може да го ретрофитна може би незнам какво ще стане ако въведа ВИН от е36ца с м51 мотор , но ме съмнява че ще прецакам нещо. Иначе борда аз го слагах колата ми не беше заводски с него. Надявам се че някой ще пише по моя въпрос.
Благодаря Ви!
Може да пробваш с друг ВИН, освен ако някой спец не може да прекодира таблото и да промени мотора, но е под въпрос дали това е въобще възможно. Най-добрия ти вариант е от колата, която е мотора, да вземеш и таблото. Тогава ще се върже obc-то за 2 минутки по правилния VIN.
- YouShallCry
- Регистриран на: 18.10.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: e36 318is & e30 328
Имали варянт да се възстановят снимките от 1ва страница? Благодаря предварително.
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
И мен ме интересува могат ли да се възтановят снимките от първа страница. Интересува ме ако борда се върже + и - трябва ли да тръгне (просто за тест дали работи) или трябва да е навързана инсталацията.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Не ви трябват снимки, а схема за свързване.
Свързвай смело и ще ти покаже температура -37 градуса, ще иска час и дата и разход 0.00000000000
kichuka написа:... Интересува ме ако борда се върже + и - трябва ли да тръгне (просто за тест дали работи) или трябва да е навързана инсталацията.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- b00st
- User
- Кара: 330XD
stony1 написа:Не ви трябват снимки, а схема за свързване.
Схемата на първата страница е най-важното нещо и дори може да се разкарат снимките да стане по-прегледна темата.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Вчера си оправях разни кабели, та видях че съм вързал захранването на гонга към постоянния плюс от запалката.
В началото на темата пише: "пин3 червено/жълт- 12V" и преди 2 години съм се ръководил от нея за ретрофита.
Но нещо не ми харесва така, та ако го закача на плюс след контакт/лилаво-бял кабел/ дали ще има значение за фунционирането му.
Гонгът работи с борд, както може да работи и с оригинален парктроник и има ли смисъл да на перманентно захранен в покой, при положение че и двете системи сработват след първи контакт?
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Принципно не се сещам да го спъне нещо, но така се връзва фабрично, с постоянен плюс. Предполагам защото има разлики за щатския пазар, там гонга има функция да пищи и като не е на контакт колата.
Това се чудех и аз, за какво точно още служи chime пищялката в покой?
За отворена врата може би?
- b00st
- User
- Кара: 330XD
kagebista написа:Това се чудех и аз, за какво точно още служи chime пищялката в покой?
На отворена врата напомня да извадиш ключа от патрона.
b00st написа:kagebista написа:Това се чудех и аз, за какво точно още служи chime пищялката в покой?
Да, напомня да извадиш ключа от патрона.
Сега вече се сещам за една известна реклама, гласяща - "абе младеж, как да го свържа"
Би трябвало някой от кабелите на клемореда за запалването да се свърже към вторият единичен вход на гонга maybe
