bmw 320i E36 пекъсва на обороти
9 мнения
- dimitar92_db
- Регистриран на: 16.01.2015
Колеги имам проблем с моя бием скоро сменях датчик на коляновия вал че беше издумкал после сменях компютър и бобина. Колата вървеше добре малко време и после почнаха проблените на ниските обороти прекъсва все едно работи на 5 цилиндъра и не може да се изпъва като преди до към 5000 оборота и започва да няма сила .Проверих бобините и све6тите дава ток още не сам го карал на диагностика. Въпроса ми е какъв може да е проблема и дали на диагностиката 6те покаже къде е проблема. Може ли да прави така от ланд сондата. Чакам мнения благодаря
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: bmw 320i E36 пекъсва на обороти
dimitar92_db написа:Колеги имам проблем с моя бием скоро сменях датчик на коляновия вал че беше издумкал после сменях компютър и бобина. Колата вървеше добре малко време и после почнаха проблените на ниските обороти прекъсва все едно работи на 5 цилиндъра и не може да се изпъва като преди до към 5000 оборота и започва да няма сила .Проверих бобините и све6тите дава ток още не сам го карал на диагностика. Въпроса ми е какъв може да е проблема и дали на диагностиката 6те покаже къде е проблема. Може ли да прави така от ланд сондата. Чакам мнения благодаря![]()
Колега, причините за проблема не са малко, за да ги търсиш по метода на налучкване и предполагане.
- dimitar92_db
Някои казват че ламб сонда други датчик на разпределителния вал или бибина
- clarcky
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: '98 e36 328i Тouring
- Мечтае да кара: e36 ///M3
Аз от датчик на разпределителния вал имах подобни проблеми.Но само гадаеме,закачи я на диагностика да видиш,датчика и ламбда сондата излизат със сигурност.
- dimitar92_db
Утре ще я закарам
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
аз имам същия проблем - прекъсва след 6500. А е до 7200 (с чип).
- dimitar92_db
Колеги искам да попитам маркучът от гофрето към стъпковият мотор е леко спукан въпросът ми е ще се отрази ли това на оборотите
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
dimitar92_db написа:Колеги искам да попитам маркучът от гофрето към стъпковият мотор е леко спукан въпросът ми е ще се отрази ли това на оборотите
Да ...
- u`F`o
- Кара: внимателно
Да, нов маркуч от дару е 30лв. Вземи си от там.
9 мнения
