Ламбда сонди, катализатори и генерация 328ци
1 мнение
Може ли да ми кажете къде точно се намират ламбда сондите и катализаторите при 2.8 бензин. Единия катализатор го виждам, намира се под двигателя и се вижда при отворен капак.Но до колкото знам има и 2ри.Правиха ми генерацията и всичко е на права тръба след колекторите.Не бях гледал как е оригиналната и сега искам да съм наясно какво точно са направили и махали ,защото мисля и колекторите да сменям,но да не се прецака нещо.Дали са ми махнали единия катализатор и някоя ламба сонда или всичко това е преди колекторите.На е36цата ламбда сондата беше посредата на генерацията, но тук е различно.Също ме интересува оригиналната генерация на 2.8 каква е точно.2 ТРЪБИ ли са открай до край или 1 .Сега това което при мен е следното: от колекторите тръгват 2 тръби , които се сливат в 1 и така си върви докрая.Просто не се бях интересувал преди и директно я дадох да ми я правят,искам да знам как е оригиналния вариант .Ето и една снимка ,но не се вижда всичко от началото.
1 мнение
