E39 Tips & Tricks
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: E39 Tips & Tricks
Мнение от Elesar74 » 17 Апр 2015, 10:27
Там слагаш концентрат. Идеята е да пръснеш веднъж с концентрата и той да размекне боклуците по стъклото и следващите пръскания вече да ги премахнат. Препаратите на Sonax вършат добра работа според мен.
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 17 Апр 2015, 13:48
Да попитам и аз нещо за интензивното миене - от известно време наблюдавам, че продължителността на пръскане на фаровете е по-крата :shock: Струята и налягането са същите, но пръскането е по-кратко и съответно не върши никаква работа. Не виждам никакви механични повреди по маркучите и прискалките. По пътя на логиката, ако има теч, налягането ще е по-слабо.
Дали някой се е сблъсквал с подобен проблем и какво би могло да бъде решението?
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: BMW 530d '00
Мечтае да кара: F10
Детайли за колата: Брутилда
Мнение от ico530d » 17 Апр 2015, 20:18
g0p3to написа:А какъв препарат/течност мога да му сипвам, щото тези зимни/летни течности от бензиностанциите са пълна скръб. Примерно ако му сипя нещо, като препарат за миене на стъкла, дали ще съсипя помпичката или някое уплътнение? :roll:
Колега, в БМВ се продава лятна течнот в малки шишенца. Едно стига и струва 6лв. С друга течност може да имаш проблеми с боята.
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 01 Май 2015, 13:16
Някой може ли да ми каже за какво е буксата върху горивния филтър? :)
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 01 Май 2015, 18:14
mitaka21 написа:Изображение
Митаче, все си мисля че ограденото е много далече от горивен филтър. По скоро помпичка за казанчето (с концентрат) за интензивно миене.
Освен да си ползвал друга снимка без да си уточнил :dunno:
Иначе единственото което ми идва на ум е да има подгрев при филтъра. Не знам дизелите не са ми сила. :oops:
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 02 Май 2015, 0:06
Ако не се лъжа на таблото има индикация за вода в горивото и тази букса е за нея. Нека някой по-запознат разясни
Мнение от mitaka21 » 02 Май 2015, 3:11
Работата е там че, колата спря да пали все по често. Отначало имаше проблем с помпата под седалката за високото налягане. Смених я и се оправи. После пак започнаха проблемите - отначало с гориво за 100 километра(по борд) спря да пали .. след това за 150, след това за 200 и сега вече по стрелка трябва да има над 20 литра за да пали, и понякога правеше едно забиване на 4000 оборота(спира да върви и не сменя скорост), единственото решение беше на типтроник, там нямаше забиване. Откачих тази букса, излезе грешка на таблото, но колата си пали дори и нафтата да е под 10 литра и върви и на директна без да забива. Въпроса ми е с какво е свързана тази букса и дали може да е заминала помпата в резервоара? Колата е 530д 193 коня автоматик. (снимката беше примерна). :|
Кара: BMW 530d '00
Мечтае да кара: F10
Мнение от ico530d » 02 Май 2015, 10:32
mitaka21 написа:Работата е там че, колата спря да пали все по често. Отначало имаше проблем с помпата под седалката за високото налягане. Смених я и се оправи. После пак започнаха проблемите - отначало с гориво за 100 километра(по борд) спря да пали .. след това за 150, след това за 200 и сега вече по стрелка трябва да има над 20 литра за да пали, и понякога правеше едно забиване на 4000 оборота(спира да върви и не сменя скорост), единственото решение беше на типтроник, там нямаше забиване. Откачих тази букса, излезе грешка на таблото, но колата си пали дори и нафтата да е под 10 литра и върви и на директна без да забива. Въпроса ми е с какво е свързана тази букса и дали може да е заминала помпата в резервоара? Колата е 530д 193 коня автоматик. (снимката беше примерна). :|
Най-вероятно е помпата, щом забива така и пали с определено количество. На диагностика излиза ли датчици за колянов или разпределителен вал?
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 04 Май 2015, 17:15
Само малко разяснение
Казанче за интензивно измиване, с помпа - червено
Горивен филтър - жълто
Диагностика!
Регистриран на: 29.01.2015
Кара: BMW 525d
Мнение от levent81 » 14 Май 2015, 10:43
Здравейте колеги,
Разпитах вече няколко майстора в нашия град и всички се направиха на ударени. Та въпроса ми е за какво служи радиаторчето точно пред горивния Филтър?
Поздрави,
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 15 Май 2015, 11:20
levent81 написа:Здравейте колеги,
Поздрави,
охлажда излишната нафта.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 10 Юли 2015, 15:55
http://www.bmwforums.info/general-guide ... ssues.html
Много добро инфо, но за съжаление е на английски. Смятам че покрива повечето проблеми по двигателите на наш'те печки.
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 28 Юли 2015, 9:42
Здравейте, колеги!
Имам два проблема с 530д туринг 1998:
1. Лампата за гориво свети, а в резервоара има >30 литра?
2. Нотификацията за течност на чистачки, туктаме светва, а течност има?
Благодаря!
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: БМВ е39 2.0i
Мечтае да кара: Е38 4.4i
Мнение от SHeRiFa » 28 Юли 2015, 10:15
И защо реши ,че в тази тема ще намериш отговори на въпросите ти?Пусни си тема или пиши в някоя с сходен пробелм.
Andare Dopo Dio!
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 28 Юли 2015, 10:58
ама и тука сте се наяли с хейт яко .. мислех, че само 30-каджиите са зле ..
CheGevara написа:Тук ще се опитам да ви предоставя различна информация относно познатите проблеми на Е39 и техните решения. Събирам също и различни упътвания за допълнително обурудване и тунинг на нашите машини.
^това с одебелените букви ме подлъга явно ..
успех, хейтърче :yes:
