Загуба и теч на антифриз
2 мнения
- ivopol82
- Регистриран на: 14.04.2015
- Кара: BMW 318 E46
Здравейте колеги, имамкрасавица от около 10 дни - БМВ Е46 1.9 бензин комби 2000 ноември. Колата работи и се държи перфектно. Когато я купих долях около 300-400гр антифриз концентрат /незнам дали е грешно/ Сега след близо 500-600км видях че по кората на двигателя отдолу има чист антифриз... Първоначално помислих, че е някой маркуч, иливодната помна, но сега след обстойно гледане установих че антифриза тече на много странно място - от към пасажерското място отдолу, като в района на картера също има антифриз по кората. Не е тройника, който прочетох и видях къде се намира! Напипах го и си е сух, казанчето също не е, както и радиатора...Следите от антифриз се появяват някъде под водната помпа но тя е суха и няма видими следи около нея от антифриз
Днес легнах под колата и махнах само капака за картера и видях че там се е събрал не малко антифриз по кората...Някакви идеи и съвети какво да гледам и има ли някакви предположения?
Зная че има много подобни теми, но никъде не срещнах подобен проблем с течя, като основно всички бяха или от тройника отзад или от капачката на казанчето, а при мен те са ок!
- ivopol82
- Кара: BMW 318 E46
Re: Загуба и теч на антифриз
всичко над капките е сухо..? Вчера сменихме и видната помпа с оригинална немска но пак се появяват капчици по кората отпред...
2 мнения
