ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Някой може ли да ми каже номера на тапичката в ляво ?
Обърнах bmwfans и не можах да я намеря
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
- penchon
- Регистриран на: 19.11.2014
- Кара: е36 компакт
- Мечтае да кара: ф30
- Детайли за колата: 1.8 ис м42б18
Не знам къде да пиша за този въпрос, но ме интересува на BMW Е36 седан - колко е централния отвор на джантите и накъв офсет (ет) е максималния и съответно минималния = ) Моля пишете ми лично съобщение. Благодаря предварително!
only fear never tryin'
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
penchon написа:Не знам къде да пиша за този въпрос, но ме интересува на BMW Е36 седан - колко е централния отвор на джантите и накъв офсет (ет) е максималния и съответно минималния = ) Моля пишете ми лично съобщение. Благодаря предварително!
Е чак пък да ти пишем лично съобщение
72.6, ET от 30-до 47 без да пипаш веждите отзад.
Като силно зависи цолажа и ширината на джантата.
И това важи за всички Е36 не само за седан.
Важи и за Е46, за Е90 около ЕТ около 35
Днати с малко ЕТ 20 и надолу са за 5та и 7ма серия, като с нужния мерак влизат и на Е36, но не е за всеки
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
SH3M37A написа:Колеги имам огромен луфт предполагам от кардана ? Опъвам ръчната включвам на скорост потеглям и имам около 3-4 пръста завъртане на гумата докато законтри ? Без значение напред или назад . Нормално ли е това или някъде някоя част се предава ? Каре ? Гумено каре ? Диференциал ?
Някакви идеи ?
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
SH3M37A написа:SH3M37A написа:Колеги имам огромен луфт предполагам от кардана ? Опъвам ръчната включвам на скорост потеглям и имам около 3-4 пръста завъртане на гумата докато законтри ? Без значение напред или назад . Нормално ли е това или някъде някоя част се предава ? Каре ? Гумено каре ? Диференциал ?
Някакви идеи ?
По-добре виж на канал
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Здравейте, вече на 3-то е36 + моето забелязвам ,че при отваряне на предния капак се отрива в рамото на чистачката.И така около рамената на чистачките ръбовете на капака са олюпени.На какво се дължи това?
Mpower94 написа:Здравейте, вече на 3-то е36 + моето забелязвам ,че при отваряне на предния капак се отрива в рамото на чистачката.И така около рамената на чистачките ръбовете на капака са олюпени.На какво се дължи това?
На "добри" майстори
- a.milev6
- Регистриран на: 1.04.2013
- Кара: E36 318IS Coupe
- Мечтае да кара: E36 318IS Coupe
a.milev6 написа:a.milev6 написа:Здравейте, колеги!
Аз отново имам въпрос относно номера на част, която не успявам да открия..
Става въпрос за едно резисторче, което седи на самата перка и управлява 1-ва и 2-ра степен на перката (под формата на цилиндърче с три кабела излизащи само от едната му страна).
Ето къде търсих и такава част не намирам.. :
1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55
2. http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ditioning/
Понеже е смених веднъж с такава, втора ръка и отново се предаде, реших да се преборя да и намеря номенклатурния номер и да е купя, но не успявам. Ще съм благодарен ако някой успее да го намери.(Важното е да е точно за този модел, защото за другите частта е различна и не може.Някой дори го наричат съпротивление.)
Проблемът, който създава е, че перката се включва да охлажда чак на трета степен.
Дали някой може да помогне?
Хубав ден!
Някой?
- ogata
- Кара: 332mxi
a.milev6 написа:a.milev6 написа:a.milev6 написа:Здравейте, колеги!
Хубав ден!
Някой?
Не се продава отделно.
Върви с перката.
Хубав ден!
Някой?
Има теми, но накратко - решението не е друга перка, а това - http://vikiwat.com/rezistor-1-937-50w-1.html
Струва 4лв (или по-малко), сменя се за 15 минути и имаш работеща перка години напред. Ето снимка за ориентир как се запоява http://img824.imageshack.us/img824/5871/dsc06017tw.jpg
- ssttuunnii
- Регистриран на: 10.04.2015
Въпроса ми е:
Бмв 318i автоматична скоростна кутия, 85KW, 06.1996година м43 мотор
При смяна на масло на скоростната кутия колко трябва да е новото масло в литри?
Ето и снимка на въпросния стикер на картера.
- a.milev6
b00st написа:Има теми, но накратко - решението не е друга перка, а това - http://vikiwat.com/rezistor-1-937-50w-1.html
Благодаря! Бях до Викиват, но искаха да им кажа параметри на резистора, а такива не знаех. (До сега) Ще се захващам да отстраня повредата. Благодаря!
Колеги, възможно ли е веригата да трака доста по-силно при загрял двигател, отколкото при студен? Или проблема е друг
ПП: при студен двигател почти не се чува (само 2000-3000об и то слабо)
..Bayerische Motoren Werke..
Добър вечер!
Новодошъл съм във форума и бих искал да ви попитам нещо. Имам BMW E36 318tds Compact.
Ако по 1-2 пъти на ден вдигам оборотите на колата почти до червената граница(на втора предавка около 60-70км/ч), какви отражения върху автомобила мога да очаквам и какво ще ми струва това удоволствие?
Благодаря!
Благодаря!
