ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Бургас и София
- Кара: head turner и екзотики
- Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
аз съм я виждал бегло колата, момчето е много свястно, не я кара много и я пази яко. но цената ми се вижда височка. трябва да няма точка забележка за тези пари
и печели награди с него
Моля някой, който наистина е наясно с нещата да ми помогне.. (че предположенията са ми в повече вече
Въпросът ми е следния:
Имам е30 което е с мотор от е36 (m40b18), но за въпросният мотор нямам документ.
Така купих колата, карам я с пълномощно понеже ако я бях прехвърлил тогава щях да имам срок да мина кат, а това няма как да стане до миналия месец, когато ми се наложи понеже ме спряха от движение заради гърнето. Ако си купя двигател с документ пак същата кубатура и пак от е36 това проблем ли ще е пред катаджиите понеже не е е30ков мотор (103 коня) а е е36 - 115коня??? (въпреки сложните гимнастики държа на това понеже колата е супер запазена, всичко по нея свети и няма никакви ръжди).
Така купих колата, карам я с пълномощно понеже ако я бях прехвърлил тогава щях да имам срок да мина кат, а това няма как да стане до миналия месец, когато ми се наложи понеже ме спряха от движение заради гърнето. Ако си купя двигател с документ пак същата кубатура и пак от е36 това проблем ли ще е пред катаджиите понеже не е е30ков мотор (103 коня) а е е36 - 115коня??? (въпреки сложните гимнастики държа на това понеже колата е супер запазена, всичко по нея свети и няма никакви ръжди). - SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
След месец отиваш в КАТ и само си плащаш и ти я пускат в движение и си получаваш малкия талон,без да минаваш през канала,поне при мен беше така.
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Не, защото мой приятел беше с неговата 30ка също там и него също го спряха от движение, но той онзи ден я вкара пак ама той е с оригиналния и като минава канал нямаше проблем.. това което казваш е ако не ти сложат лепенка спрян от движение
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
Лепенка наистина нямах,но ми взеха малкия талон на колата и ми казаха,че като я оправя ,да я закарам при тях в КАТ,но се мина повече от месец и само си платих на гишето и ми дадоха талона.Най-добре отиди и попитай в КАТ,но при мен така стана,мен ме спряха от движение за скъсан накрайник при удар в бордюр.
между другото и на мен не ми дадаха лепенка само на другото момче... трябва да опитам наистина
На едно гише ли се случи смисал не ти дадоха бележка за платена глоба и да те пратят на друго така ли?
И питаха ли те нещо и така нататък, ако ме питат да знам.. пък знаеш ли може и да ги прекарам и да ми го върнат..
иначе нямам др вариант освен да сменям двигател май...
ТОЕСТ КАТО ПЛАТИ И ТИ ВЪРНАХА ТАЛОНА И НА КОЛАТА И НА КНИЖКАТА ТАКА ЛИ?
не пиши с главни букви !
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
Вече нямам пресен спомен,че беше преди 2 години,но си беше на едно гише,платих си каквото трябваше за пускане в движение,мисля,че искаха някакви документи на колата и така,лелчето каза,че е минал определен срок и не трябва да минавам каналите и си получих талона,но пак ти казвам,отиди и питай,има ли още такова нещо,след определено време само документално без минаване на канали да я пуснеш.
Спряха ме на 3ти март - ходих на 5 април но не беше излязъл акта още и ми го пренасрочиха за 10ти май, тоест още един месец ?
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
bojilkata написа:Спряха ме на 3ти март - ходих на 5 април но не беше излязъл акта още и ми го пренасрочиха за 10ти май, тоест още един месец ?
Обаче аз нямах акт.
Както и да е,продължавам по същността на темата,ще ми трябва отново помощ за няколко неща.
Първото е казанчето за хидр.течност,в bmwfans за E30 излиза,че го няма вече налично,но имам спомен,че е еднакво и с на други модели,да знаете кои?
Второ,гумените истории ,които са отзад на пружините,искам да си ги взема нови,но тези отдолу са с различни дебелини,ако не се бъркам,какво означава това,че повече ще повдигат колата ли? http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-4 ... ing_strut/ Номер 15 долу в списъка
Трето, имам три маркуча за хидравликата,оригиналните трийсковите,ще имам ли някакви проблеми при слагането на рейката от Е36? Ето снимка,тези с казанчето ги имам два пъти,да има чарколяци,да не се чудите що са толкова много.
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Последна промяна .::Братоев::. на 19 Апр 2015, 18:19, променена общо 1 път
Здравейте колеги !! Много ви се моля за помощ .... Имам доста сериозен проблем с моята кола (е30 84наборче м10б18 л-джетроник ) трудно пали дави се (пуска прекалено много бензин ) има само ниски обороти нагоре не иска изобщо .. разхода е ужасен не върви абе изобщо пълна трагедия ... Днес реших поне ел.-а на шофьорската врата да си оправя (ел. огледалото то друго няма
) понеже някой се е правил на майстор и взел та одрязал кабелите понеже свалял вратата и като оглеждах снопа с кабелите са натъкнах на следното нещо ... два стопени кабела и два скъсани .... след като проследих единия от стопените се оказа на датчика на скоростната кутия за задната светлина , другия беше пускан допълнително (не е нещо важно) единия скъсан беше една маса другия беше червен със зелено (възстановил съм ги ) в последствие свалих цялото арматурно табло понеже реших да гледам цялата инсталация да няма и на друго място скъсано протрито изгнило стопено и т.н. ... Така де мислите ли , че това може да е проблема и ако не дайте някакви идея , че ми побеля главата вече ... Само да кажа , че свещите и кабелите са повече от добри дистрибуторната капачка е чисто нова дюзите на колата са подменени (старите пикаеха тези са добре) компресия ИМА ПЕРФЕКТНА !!
П.С. като загрее става още по-зле
Забравих да спомена , че при включен жълт темп. датчик колата пали и работи добре но гасне сама .... Сега като възстанових кабелите работи но пак си гасне както преди ... Ето и клип да видите за какво става въпрос ... https://www.facebook.com/nikolai.georgi ... =3&theater
- mariqn7706
- Регистриран на: 23.11.2012
- Кара: BMWe30m40
От къде мога да си купя крепежи за прагове и корите на вратите за Мтехник2 за е30
mariqn7706 написа:От къде мога да си купя крепежи за прагове и корите на вратите за Мтехник2 за е30
От Дарукар или Вари 2000 може да си поръчаш
- mariqn7706
- Кара: BMWe30m40
6estaka написа:mariqn7706 написа:От къде мога да си купя крепежи за прагове и корите на вратите за Мтехник2 за е30
Благодаря
