"Нещо свързано с турбото" - странно обяснение ..
7 мнения
- kpacKoOo
- Регистриран на: 28.10.2011
- Кара: БМВ Е46 318Ci
Здравейте колеги
Днес бях в сервиз за смяна на ролките и съвсем случайно попитах човека какво е това /на снимката/ и отговора беше такъв /заглавието/.
Да спомена колата е n42b20 сток. Не съм много наясно затова ме интересува каква функция изпълнява, при някакви определени обороти ли се включва и т.н /при мен поне аз така си мисля не работи/.
Единственото което разбрах е че имало голямо значение за вървежа на колата
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Re: "Нещо свързано с турбото" - странно обяснение ..
Тоя майстор където си ходил при него, го дай под съд, за невъзможност за изпълнение на служебните задължения.Отговорите са :
1.Колата няма турбо.
2.Това е помпа за свеж въздух (secondary air injection pump), и работи след като запалиш студен двигателят, до достигане на определена температура.
3.Колата НЯМА турбо.
4.Колата ти да няма турбо кит случайно?
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
kpacKoOo написа:Здравейте колеги
n42b20 няма турбо.
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Това са екологии,служи да вкарва въздух богат на кислород за да достигне катализатора по бързо оптимална температура за да си върши работата.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
На българина му е присъщо да се изказва по всичко, без да е запознат с материята.
Към автора: Колега съветвам те малко от малко да се запознаеш какъв модел двигател имаш и т.н. Няма да се изненадам следващия път въпросния майстор да ти каже, че се налага да рециклираш/ сменяш/ турбината, за която по-горе колегите са отбелязали, че такава при твоя мотор няма.
- kpacKoOo
Колеги не падам от Марс знам че колата НЯМА турбо затова написах че колата е "сток" /заводско без никакви доработки/ просто отговора на майстора ме изненада и си замълчах. Реших да попитам по запознатите тук във форума.
След като това е някакъв вид помпа това нещо трябва ли да бучи, бръмчи или нещо от сорта, защото при мен явно не работи както трябва
k-hristov написа:2.Това е помпа за свеж въздух (secondary air injection pump), и работи след като запалиш студен двигателят, до достигане на определена температура.
- k-hristov
kpacKoOo написа:Колеги не падам от Марс знам че колата НЯМА турбо затова написах че колата е "сток" /заводско без никакви доработки/ просто отговора на майстора ме изненада и си замълчах. Реших да попитам по запознатите тук във форума.k-hristov написа:2.Това е помпа за свеж въздух (secondary air injection pump), и работи след като запалиш студен двигателят, до достигане на определена температура.
Да, бучи и свири като работи, зависи в какво състояние е.Ако спре да работи или я изхвърляш, или сменяваш с втора употреба.
7 мнения
