Тампони на диференциала 3 броя
9 мнения
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Здр точно се връщам от Дару Кар с мисълта да си взема въпросните тампони.Отивам и казвам вина на колата.. и 3те тампона на диференциала човека гледа гледа вика има само 1 тампон на диференциала номер 9 от схемата главния с този номер(33176751808 98.41 BGN) вика само този е.Някой може ли да ми даде номерата на другите 2 тампона да отида да му дам номерата и да ми даде тея тампони вече
аз мисля че са това ама не съм сигурен http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 номер 7 33176770788 или аз бъркам или той не разбира..
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: Тампони на диференциала 3 броя
Това са, но не ти трябват!Те не се скапват
- streetracing12
dr.peshev написа:Това са, но не ти трябват!Те не се скапват
Скапани са вчера ги видяха в сервиз единия е яко скъсан
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Направо се разцепват ,не се скапват...особено при дизелите ,не са ли сменяни са тотал щета...а от там дифа просто си мърда както си иска в посока на остта си.
- dr.peshev
p.s. Дизел само дънки!
- streetracing12
Ето го въпросния тампон обаче нямах късмет имаше само 1 бр.Поръчах другия
той е същия..
той е същия..Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Колега, какъв е симптома при проблем с тези тампони? Как реши да ги бориш точно тях? Питам, защото след:
1. Смяна на голям тампон на дифа;
2. Рециклиране на предни носачи;
3. Смяна на тампони на двигател;
4. Смяна на маховик, съединител комплект и масло в ск. кутия;
... междинно - смяна на лагер на полуоска ...
продължава да има "удар", тласък при натискане на съединител след ускорение (не много голямо) на 1,2 и понякога на 3-та и 4-та. Може да се каже че е постоянно
След смяната на маховика (който си беше за смяна с три см. луфт от по вътрешната периферия) - въпросния тласък се усеща значително по-силно.
Та, нямам проблем да сменя всички тампони по задния мост (освен да намеря свободен можещ го майстор с подходящите приспособления, не включващи 5 кг чук и ел. трион), но ми е чудно какъв бе твоят проблем, за да се усъмниш в тези тампони. Сподели и какъв е резултата след смяната
- streetracing12
И аз смених много неща като:
каре на кардана
висящ лагер
главния тампон на дифа
масло скорости и т.н..
Имах едно много гадно тропане като примерно карам с 80 и върна на свободна и мислех че е карето на кардана купих си го и отивам да ми го сменят с надеждата че ще се оправи ... като ми сменят карето виждат тези 2 тампона че са скъсани...
)) купих си ги от ДАРУ+масло на диференциала и колата заспа
каре на кардана
висящ лагер
Май и аз трябва да сменям - поне десния (по посока на движението) е сцепен със сигурност. При леко напъване с щангата се вижда и без да съм спец. По левия не се забелязват, ама ...
Сега остава да си намеря майстора
Оферти?
9 мнения
