530д не пали. Помощ !
Регистриран на: 14.12.2014
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 01 Апр 2015, 17:33
Колеги възникна странен проблем та надявам се някой да помогне. Та прибирам се от работа в 15:00 часа приблизително и спирам пред нас. В 17:00 часа излизам но колата няма палене. Въртях въртях но не и не. Заключих я и сега не знам какво да правя. Моля за съвети какво мога да проверя сам на място и от къде най напред да започна. Изчетох малко по темата и останах с впечатление че мнения , проблеми и решения също много и доста се обърках. Надявам се да пишат и хора които са имали този проблем, как са го решили и каква сума им е коствал. Благодаря предварително !
Само да вмъкна че колата е 530д 184 коня ако има значение !
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: 530д не пали. Помощ !
Мнение от spacepl » 01 Апр 2015, 18:23
Чукни с нещо под колата, под шофьорската седалка. Много е вероятно да е помпата за високо нялагане.
В тази тема можеш да видиш горе-долу къде е и как се сменя. (ако е тя де). Може и някой да върти на стартер докато я "съветваш".
https://www.bmwland.co.uk/forums/viewto ... 4&p=852224
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Мнение от E30_DK » 01 Апр 2015, 19:06
+1 за стартера и по-точно шалтера му. Преди години моята Е39 така ме остави по същия начин - окза се шалтера на стартера.
...само не разбрах като "въртиш" да палиш стартера върти ли или нищо не помръдва? При мен нищо не помръдваше като се опитвах да запаля... само лампите на таблото светеха.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 01 Апр 2015, 19:10
Колега обясни малко по конкретно какъв е проблема (звуци) поведение чува ли се помпа, чува ли се стартер нещо такова..
аз залагам на ЕВС :paranoid:
Стартер не умира изведнъж все си подсказва предварително ако е за четки вземи едно дърво и налагай..
ако не е Автомат пробвайте с бутане.
Ако чуваш Помпа не е ЕВС
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Апр 2015, 20:04
JorisssM написа:Колеги възникна странен проблем та надявам се някой да помогне. Та прибирам се от работа в 15:00 часа приблизително и спирам пред нас. В 17:00 часа излизам но колата няма палене. Въртях въртях но не и не. Заключих я и сега не знам какво да правя. Моля за съвети какво мога да проверя сам на място и от къде най напред да започна. Изчетох малко по темата и останах с впечатление че мнения , проблеми и решения също много и доста се обърках. Надявам се да пишат и хора които са имали този проблем, как са го решили и каква сума им е коствал. Благодаря предварително !
Колегата е написал " Въртях въртях но не и не" . Обикновено под това се разбира, че стартера е работил, но колата не е запалила. Колко хора биха употребили този израз, когато си завъртял ключа и колата не е запалила.
Колега, идеята с помпата под седалката е добра, но все пак колата трябва да се закачи за да се види какво точно се случва и се е случило. Ако се налага смяна на помпата- задължително с горивният филтър, обикновено той е първопричината.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 01 Апр 2015, 20:51
...,а дали не е поредният казус, породен от липса на нафта...
Мнение от spacepl » 01 Апр 2015, 21:07
Е той колегата трябва да се е сетил, че като завърти ключа и на таблото излезне надпис "RANGE --- KM" може и да не запали. :lol:
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Мнение от sosk0 » 01 Апр 2015, 21:17
Датчик разпределителен вал :D
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 01 Апр 2015, 21:25
Колата си има нафта :) Стартера върти като откачен. Горивния филтър е сменян с маслото преди точно 9200 километра. Докато бях при колата от някакви снимки в гугъл видях къде се намира тая помпа. Откачих маркуча на входа на горивния филтър и го наврях в едно шише. Един мой приятел взе да върти но не взе да хвърля нафта. Тогава сам по пътя на логиката взех да ритам колата с металното бомбе на обувката си долу по прага и при въртене запали за 2 секунди макс и угасна, което мисля че е знак че помпата е пътник. Хубаво че имам втора кола че иначе лоша работа. Искам да ви попитам тази въпросна гад прави ли се, или се сменя с нова ?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 01 Апр 2015, 21:54
В тоя дух на помпите, колко нафта има в колата? Ако е около 15-20 литра, може да е и помпата в резервоара виновника... :yes:
Виж от скритото меню по колко нафта имаш в двете части на резервоара - под 25 литра нафта ако има общо в колата, всичката трябва да е в дясната половина на резервоара, иначе помпата там е пътник на 99.9%... :yes:
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 01 Апр 2015, 22:00
Колега в колата има около 15 литра нафта. Я кажи къде да го търся в скритите менюта че съм много бос там. Колата я имам сравнително от скоро за това
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 01 Апр 2015, 22:02
Да разбирам ли от цитата на Зеро че помпата под седалката е заминала че нещо ти изтървах мисълта ?
Мнение от Z3Ro* » 01 Апр 2015, 23:15
Мисълта ми е, че ако колата ти е отскоро и при първия случай, в който е останала с 15 литра гориво не може да запали, най-вероятно помпата в резервоара е :wave:
За скритите менюта най-добре виж някой клип, като вземеш предвид, че е различно за малък и голям борд. Имаше и тема тук във форума за тези менюта, но съм от скапан телефон и не мога да я намеря... :dunno:
Кара: 540i M
Мнение от larry_boy » 02 Апр 2015, 0:11
Не е трудно, утре взимаш една туба с нафта, наливаш я и пробваш да запалиш. Стига да не си изхабил акумулатора. :wave:
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 02 Апр 2015, 6:06
Палила е и с доста по малко. Но според мен е тази отдолу под седалката. Днес като я оставя ше си каже!
