Въпрос за 3,5 мм AUX IN на Е90
12 мнения
- FE LIPE
- Регистриран на: 2.02.2008
- Местоположение: гр.Асеновград
- Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
- Детайли за колата: arctic metallic
Днес си купих кабел 3,5мм към 3,5мм и свързах телефона( SGS IV) към сидито(бизнес) на колата,останах очарован от качеството на звука(според моите усещания),което напълно ме задоволява,та въпроса е какъв източник на сигнал мога да вържа към аукс ина ,който да вади същото качество,гледам в продавалник е пълно с мп3 плеарчета,които ще вършат работа,но не знам какъв DAC ползват и дали ще свирят по същия начин.Какъв е най-евтиния вариант за качествен сигнал,в мисъл какъв мп3 плеар да си закупя и да съм доволен от качеството на звука,ако има и USB вход ще е супер(за да мога да го свързвам към захранването в подлакътника).
- sider23
- Регистриран на: 6.10.2008
- Кара: Е91 330xd
- Мечтае да кара: M6 Grand Coupe
Re: Въпрос за 3,5 мм AUX IN на Е90
Привет,
Аз си купих mp3 player на Сони и го закачих, но качестовто е невероятно лошо...първо е супер тихо в сравнение с радиото например...даже в първият момент реших че нещо е прецакан AUX in-a, но като усилих на макс започна да се чува нещо като подобие на музика....все едно е обработвано и през компютър минавано...с един металически отенък...ужасно. Та се учудвам, че твоя звук е хубав. Започвам да си мисля че при мен нещо има проблем. Дали може да е от кабела...ти с какъв кабел си? Моят е около 1.5 м дълъг и го купих от Технополис. Другия вариант е да е от плеъра, но той иначе на слушалки си вади нормален звук.
- FE LIPE
То и при мен в началото звучеше тихо
,за да звучи нормално трябва на самия плеар(при мен телефона) звука на слушалките да е усилен до край и в менюто на сидито на колата AUX level да е на максималното ниво,аз също съм дал и баса и високите до край ...резултата е зашеметяващ поне за мен,звука е много по-хубав и сочен от този на радиото,плътен бас(чак трепери пода на колата) и добри високи,само,че аз това го отдавам на качествата на аудио чипа в самия телефон,който на слушалки също вади много добър звук,гледам се продават примерно DIVA МP3 плеари с USB захранване(има зарядни ,които се включват към запалката и имат изход USB) по за 15- тина лева,ама лошото е че не знам как ще свирят,може резултата да е като при тебе,за това питам за изпитано решение,някой да ползва мп3 плеар и да е доволен от звука.
- FE LIPE
...иначе и моя кабел е 1,5 м,нормален,купих го от магазин за електроника.
(Моля модератора това мнение да се обедини с предишното,защото не мога да го редактирам)
- hpnotic2
- Регистриран на: 30.01.2013
- Местоположение: Асеновград
- Кара: bmw 320d e90
- Мечтае да кара: m5
sider23 написа:Привет,
Виж aux level на колко ти е.При мен като е на 0 е изключително тихо.На 3 е перфектно според мен, даже малко силно идва.Колкото до Player - ползвам Iphone 5s.При мен е идеално.И аз съм с бизнес сд.Сега искам да сложа профешанъл, за да видя дали ще се подобри нещо, защото колата ми е излязла от завода с профешанъл, но в последствие е сменено с бизнес.
- sider23
- Кара: Е91 330xd
Извинявам се за тъпия въпрос, от къде да видя нивото на AUX-a, че аз търсих в iDrive-a някакви настройки, но не успях да открия...
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
При мен само с айпод/айфон се чува добре (бизнес цд). По някаква причина всичко останало , което съм опитвал или е много тихо , или няма никакъв бас каквото и да настройвам.
В резултат си взех един айпод нано 3-та генерация от продавалник за 40 кинта и всичко заспа. После го изгубих, разбира се...
- hpnotic2
sider23 написа:Извинявам се за тъпия въпрос, от къде да видя нивото на AUX-a, че аз търсих в iDrive-a някакви настройки, но не успях да открия...
Не знам къде е в iDrive.Аз съм без навигация.
- sider23
- Кара: Е91 330xd
Привет,
Еми аз го търсих няколко пъти в iDrive-a и така и не го намерих....просто като отида на AUX менюто няма опция за ниво или нещо такова...както и да е...мисля да пробвам да отключа мп3 на CD-то ако може.
- FE LIPE
Купих едно китайско мп3 плеарче и през аукса си свири много добре,изобщо инвестицията за звук от източник различен от СД-то излезе 16- тина лева,десет плеара и 6 преходник запалка-USB(за зареждането),интересно е поведението на преходника,значи когато колата не е на контакт,няма ток нито в запалката ,нито в източника в подлакътника(преходника има диод,който свети при наличие на напрежение),при подаване на контакт идва ток в запалката и в източника,но диода на преходника свети само когато е сложен в запалката,явно тока в източника е различен, силата му предполагам е различна, защото измерено с мултицет си показва 12,3 V на контакт ,някой знае ли повече по въпроса,характеристиките на тока в запалката и източника различни ли са или аз бъркам нещо
- FE LIPE
Защо трябва да е лесно,като може да е трудно,оказа се,че зарядното не работи с буксата в подлакътника,с буксата на запалката няма проблем,но с тази букса,която ми трябва не иска,а ток има,както писах мерих с мултицет-12,3 V излиза,днес и лампа 12 V вързах,свети си,луда работа,специално зарядно ли трябва да се свърже с тази букса,гледам вътре е различна от тази на запалката.Някой ако ползва пауър източника в подлакътника да сподели какво зарядно ползва,не знам направо съм в чудене вече.
П.П.Купих качествено зарядно Griffin и нещата си дойдоха на мястото,всичко си работи и звука е супер,ето как изглежда
Последна промяна FE LIPE на 08 Апр 2015, 19:57, променена общо 1 път
Аз имам един изход в подлакътника и два от задната страна за пасажерите. И трите извода работят само когато колата е "на контакт"
12 мнения
