проблем с уреда за разходомера на бмв е91
10 мнения
- LEGACY
- Регистриран на: 9.03.2015
- Кара: ше е91
- Мечтае да кара: безаварийно
Здравейте. Колата е бмв 318д е91 2007 година 122 коня. В задръстване по надолнище стрелката на разходомера застава между 3-5 литра. Правила го е 2-3 пъти. Притеснява ме от какво може да е. Ако някой може да помогне и да изкаже мнение . Благодаря предварително.
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Re: проблем с уреда за разходомера на бмв е91
И какво според теб не е наред?
- LEGACY
- Кара: ше е91
Колата е на свободна при спускането , дори и да спра на място си остава с този диапазон. Оборотите са си нормални.
- stocky
Ако при спрял автомобил стрелката показва нещо различно от 0л/100км тогава търси проблем. Дори и при бавно движение е възможно да отчита нещо.
- dogo_stz
- Регистриран на: 12.12.2013
- Кара: BMW E91 2007 M47
- Мечтае да кара: BMW F3x
stocky написа:Ако при спрял автомобил стрелката показва нещо различно от 0л/100км тогава търси проблем. Дори и при бавно движение е възможно да отчита нещо.
При мен при спряло положение показва нещо малко над нулата ( около 1 ). Не ми е голяма болка, но има ли начин да се оправи? Забелязох, че зимата при -20 стрелката се беше изместила дори на 3 при спряло положение, след това се оправи за около ден и си стоеше на 0.
- stocky
Ами управлението на всички тези стрелки е софтуерно, така че предполагам може да им се направи калибрация. Това трябва да го каже някой по-опитен колега.
Така си е и при мен, на свободна при спускане показва разход, а когато съм на скорост показва нула. Извода е не изключвай от скорост при спускане
- dogo_stz
Да, това си е напълно нормално, тъй като при спускане колелата ти "въртят" мотора, при мен обаче показва разход без дори да е вкаран ключа
- martinbvbvbv
- Регистриран на: 22.03.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW R1100GS,BMW R1200GS и E90 330i
При спускане на включена скорост е нормално да не показва разход защото двигателя е в режим на принудително въртене и подаването на гориво към цилиндрите се спира (това е една от разликите между карбуратор и инжекцион). За разлика при спускане и изключена скорост двигателя консумира 1-2 литра на час за да работи на празен ход.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
martinbvbvbv написа:При спускане на включена скорост е нормално да не показва разход защото двигателя е в режим на принудително въртене и подаването на гориво към цилиндрите се спира (това е една от разликите между карбуратор и инжекцион). За разлика при спускане и изключена скорост двигателя консумира 1-2 литра на час за да работи на празен ход.
Доста по-малко от 2л/ч....около 700мл на час е на загрял мотор, на моята кола....при него сигруно е под половин кило
10 мнения
