Проблем с Ваноса М52
11 мнения
Здравейте колеги , от няколко седмици имам проблем с колата започна в ниските обороти леко да ми придърпва вдигна малко разхода от време на време на време припуква леко с ГИ съм на бензин пак го има но по - малко смених свещи и лули не се управи след това отидох да ми я закачат
Казаха ми че ваноса ми е блокирал в някакво положение и за това е така .Колата я гледаха на живи данни . Всичко друго е ОК .
Моля дайте някаква информация, какво да направя , четох в търсачката но не можах да разбера по конкретно нещо четох за някакви 0 пръстени .
Благодаря предварително ..
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: Проблем с Ваноса М52
Кажи каква точно ти е грешката от диагностиката, ako e "vanos jammed" първо виж да не е блокирало буталцето на соленоида.
Мисля нямаше грешки беше живи данни майстора форсираше колата и каза това не се
затваря значи е блокирал ваноса .
Какво е соленоид
Какво е соленоид
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
този ти е за входящият разпределителен вал
за изходящият е същият само ,че от другата страна
- georgi_1986
Соленоида се маха с ключ 32 и трябва да се внимава с кабела му който преди това се изключва от буксата. Не трябва да го усукваш за да не се скъса и се върти заедно със соленоида. След като се махне соленоида вътре в корпуса на ваноса има едно буталце (последната снимка) трябва да се движи свободно вътре и не трябва да е блокирало. Може и самия соленоид(това е един електромагнитен клапан) да се е скапал. Според мен трябва да се направи по-професионална диагностика за да може да се локализира на 100% проблема.
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
При мен има същата грешка- vanos jammed, соленоида бачка, пробвах го като му подадох 12V и иглата си излиза напред, буталцето също се движи нормално без да задържа. Явно зацепването не е като хората при мен, като се затопли ще сменям о-ринговете и тук е момента да питам някой колега дали има tool-а за зацепване на еденичния ванос, да даде едно рамо, плащам, купувам ракия, водка, уиски каквото каже, защото се мъчих на ръка да го зацепвам и нищо не направих..........
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
dbanchev написа:При мен има същата грешка- vanos jammed, соленоида бачка, пробвах го като му подадох 12V и иглата си излиза напред, буталцето също се движи нормално без да задържа. Явно зацепването не е като хората при мен, като се затопли ще сменям о-ринговете и тук е момента да питам някой колега дали има tool-а за зацепване на еденичния ванос, да даде едно рамо, плащам, купувам ракия, водка, уиски каквото каже, защото се мъчих на ръка да го зацепвам и нищо не направих..........
пиши на Лс да ти дам телефона на човек дето има зацепки и ги дава под наем
Колеги благодаря за информацията ей сега отивам да пробвам да го отвърта да го видя това буталце , и ще напиша какво е станало
Значи ,колеги свалих соленоида подадох 12 волта ток излиза иглата напред , но не се прибира (трябва ли да се прибира ) буталцето ми се стори че се движи добре без затруднения там около буталцето и соленоида имаше доста масло ( трябва ли да има там ) закачих всичко и реших да пробвам пак същото
като е студена като че ли не го прави толкова но както загрее почва в ниските при подаване на газ ..
Какво бихте ме посъветвали да направя , с тоя Ванос .
- georgi_1986
Трябва да по-добра диагностика от човек който знае какво да гледа и прави, че така е малко гадаене от какво може да е, ако е ваноса е блокирал ще запише грешка според мен. Тук има доста форумни майстори които биха се справили с проблема ти.
11 мнения
