проблем стрелка температура м50б25 ванос
Регистриран на: 30.10.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E34
Мечтае да кара: М3,М5
Мнение от flawless » 25 Мар 2015, 1:06
Колеги имам следния проблем сложих двигател от е34 в е36 м50б25 ванос .. сложих му правилната инсталация от е36 м50б25 ванос .. запали двигателя .. един от проблемите е че давам на контакт и стрелката за температурата отива в края на червеното - паля и стрелката бавно се връща в начална позиция и спира да отчита :dunno: .. от датчика с единия пин ли да почна да сменям .. таблото ли ми е проблема .. някой ако има идея :help:
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: проблем стрелка температура м50б25 ванос
Мнение от bavar4o.70 » 25 Мар 2015, 11:19
Да не си разменил буксите на двата датчика в главата?
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 25 Мар 2015, 12:32
Датчика за таблото трябва да ти е с 2 пина задължително си мисля за 2.5. :lol:
Кара: BMW E34
Мнение от flawless » 25 Мар 2015, 13:45
ами няма как да ги разменя защото едната букса е с 1 пин другата с 2 пина
Кара: BMW E34
Мнение от flawless » 25 Мар 2015, 21:59
възможно ли е понежедвигателят респективно датчика е от е34 а инсталацията от е36 да е проблема макар че и буксата и датчика са с 1 пинче :dunno:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 25 Мар 2015, 23:10
Значи ако можеш си сложи такъв като твоя датчик с 2 пина и си пусни двата кабела направо до х20 (кръглата букса) и си ги вържи там. Другият вариянт е да направиш накъде Т - тройник и да забиеш там датчика и пак да си го вържеш към х20 (кръглата букса) :bchug:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Кара: BMW E34
Мнение от flawless » 26 Мар 2015, 3:22
Да сменя датчика дето е с един пин с такъв с два пина и да пусна кабел.. Как да го писна към кой пин на буксата мътна индия
Мнение от Войводата » 26 Мар 2015, 20:51
flawless написа:Да сменя датчика дето е с един пин с такъв с два пина и да пусна кабел.. Как да го писна към кой пин на буксата мътна индия
Мисля че трябва да ти стане ясно вече колега :bchug:
Кара: BMW E34
Мнение от flawless » 26 Мар 2015, 21:48
много ти благодаря .. а има ли значение че моята х20 букса си е с триъгълник в средата тази прилича на е34кова .. и ако може два реда да напишеш защо става тоя бъг и защо 2 пиновия датчик оправя нещата :bchug:
Кара: BMW E34
Мнение от flawless » 27 Мар 2015, 21:36
благодаря колеги проблема е решен .. специално благодаря на / Войводата / :lol:
Мнение от Войводата » 28 Мар 2015, 0:52
flawless написа:благодаря колеги проблема е решен .. специално благодаря на / Войводата / :lol:
Колко почерпки ми се събраха за събора не е истина направо :mhihi: :mhihi:
