Проблем смяна на радиостанциите (понякога)
3 мнения
- L_G
- Регистриран на: 13.12.2006
- Кара: E39 525д 2003 Автоматик
От около 1-2 седмици имам много странен и дразнещ проблем с радиото и по точно със смяната на радиостанциите.
Проблемът е следния:
Паля колата и радиото си работи на станцията Х. Започвам да сменям радиостанциите от волана и на произволен принцип по някое време спира да сменя станциите (все едно е забило, но радиото си свири). Спират само бутоните за смяна на станциите, но ако ги задържа. радиото започва да търси следващата станция и проблемът временно се изчезва....до следващите 3-4-5-6 натискания на копчетата.
Предполагам, че не е от лентов кабел на волана, след като при задържане на копчетата те винаги работят.
Намерих една подобна тема, но там решението на проблемът беше в смяна на акумулатора. Моя е сменен преди 2 месеца с чисто нов Бош и не бих казал че има проблем с него.
Някой има ли идея откъде се появява този проблем и какво е решението?
Колата е Е39 525da 2002 с голямата навигация, а воланът е такъв:
Откатко имам колата (от 4-5 годими) има проблем с хващането на станциите, т.е. дадена запаметена станция, ако я пусна, свири без смущения, но ако тръгна да търся точно тази станция не винаги я намирам. Сигурен съм, че при търсене ако станцията не е намерена, тя е налична защото обикновено използвам бутоните, за да проверя дали наистина я няма.
Не съм сигурен дали това има общо с проблемът ми, но реших да го споделя в случай че има значение.
Благодаря предварително.
- L_G
Re: Проблем смяна на радиостанциите (понякога)
Дали е възможно MFL модула да прави такива пролеми?
- L_G
Колеги, никой ли няма идея/предположения от какво може да се получава този проблем?
Сори, че пак повдигам темата, но до този момент не съм намерил някакво решение.
3 мнения
