Фитнес тема (забранено за обсъждане на стероиди!)
- BAHKATA
- Регистриран на: 7.07.2009
- Кара: G30 540i
Re: BCAA и изобщо фитнес...(забранено за обсъждане на стерои
Rainbow написа:tintirimintiri написа:Увеличи количеството от тези храни..
http://www.healthaliciousness.com/articles/highest-calorie-foods.php
ПП: предложете нещо за хардгейнъри, суроватка, гейнър ?
Мерси, явно може да добавя сушени плодове освен мезетата.
@Vanqu1sh - не спазвам строг режим просто подбирам какво да ям, колега. А иначе може ли да ми дадеш пример как в един ден да направя 300 грама белтъчини без "пудра" (не се заяждам, просто вярно не мога да си го представя какво трябва да изям и дали въобще ще мога да го изям имайки предвид в какви количества трябва да е)?
На мен също би ми било интересно, както и какви храни да се ядат непосредствено след тренировка за възстановяване. Нека не влизаме в спор за и против добавките, знаем положителните ефекти...
И друг въпрос - преди пиех кафе, от няколко години го спрях, но знам че е естествен антиоксидант и прочие... Та кога да го пия - сутрин, преди или след тренировка (естествено черно, без захар и мляко)?
Може да го пиеш преди тренировка и ще има ефект на буустър
(е не e като азотните буустъри, но пак някакъв и по нормален, не влияещ само на нервната система все пак).
Аз кафе не пия, но го замествам с черен чай.
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Белтъчини ти трябват около 2-2,2 грама за килограм тегло. При това положение за да ти е нужен толкова протеин личното ти тегло трябва да е около 130-150 килограма
За набавяне на протеин от храна - месо, риба, яйца, извара и т.н. Повече от 200 грама на ден трудно ще са ви нужни. А колко калории искаш да приемаш на ден и каква ти е целта?
Бях писал в момента приемам 3000 и стигат да си поддържам 90кг. Искам да мина 100кг, т.е. поне 3500 на ден.
Това за протеина, което си писал е така, но зависи дали си и ектоморф, ендоморф или мезоморф. И все пак да кажем средно 250 грама на ден ги сложи, с храна мисля, че си е трудно.
Бих се радвал да пуснеш примерни хранения (но не само месо, извара, яйца, а точните бройки/грамове) за един ден с 3500 калории и 250г протеини за ектоморф, какъвто съм. Предполагам и на други колеги ще е интересно.
P.S.: За ориентир в момента приемам нещо от рода на 3000 калории, 110г мазнини, 200г протеини и 240г въглехидрати.
- hotride
- Регистриран на: 4.04.2014
- Кара: e46 320d sedan '04
- Мечтае да кара: e46 CSL
Здравейте, дайте пример за изпитани маратонки за бягане, че времето се пооправя вече и ще започвам тичане. Миналата година тичах с едни пуми, но са с тънка подметка и не са удобни за бягане. По нет-а препоръчват по-дебели подметки, а като марка Асикс.
Взех да пия Amino 2700 на Universal, ако някой мисли да взима да знае, че хаповете са огромни и трудно преглъщаеми,
по-големи хапове досега не бях виждал. Поздрави!
по-големи хапове досега не бях виждал. Поздрави!- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
hotride написа:Здравейте, дайте пример за изпитани маратонки за бягане, че времето се пооправя вече и ще започвам тичане. Миналата година тичах с едни пуми, но са с тънка подметка и не са удобни за бягане. По нет-а препоръчват по-дебели подметки, а като марка Асикс.![]()
Взех да пия Amino 2700 на Universal, ако някой мисли да взима да знае, че хаповете са огромни и трудно преглъщаеми,по-големи хапове досега не бях виждал. Поздрави!
истината в маратонките за бягане са тези за тенис
http://www.sportsdirect.com/nike-vapor- ... e=14500730
евтини, леки и с много хубава подметка
- Vanqu1sh
Rainbow написа:Бях писал в момента приемам 3000 и стигат да си поддържам 90кг. Искам да мина 100кг, т.е. поне 3500 на ден.
За да качваш намали мазнините и увеличи въглехидрата.
+1 за Nike и от мен
Последна промяна Vanqu1sh на 18 Мар 2015, 19:34, променена общо 1 път
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
И вероятно постоянно ще е гладен, въпреки 3500-те калории...
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Vanqu1sh написа:Rainbow написа:Бях писал в момента приемам 3000 и стигат да си поддържам 90кг. Искам да мина 100кг, т.е. поне 3500 на ден.
+1 за Nike и от мен
Мазнините от какво са ? Въглехидратите как са - сложни/прости ? Протеина от какъв източник е - всичко освен месо от кокал,риба и яйца е менте ...
Мен пропорцията ми изглежда доста добре, по-скоро да се увеличи от всичко по малко ...
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Качвах се на някаква простотия като кантар за измерване на подкожни мазнини... държиш едни неща и явно протича ток през теб. Изкара ме 8%
180 см, 78 кг.
- hotride
In_Memoriam написа:Качвах се на някаква простотия като кантар за измерване на подкожни мазнини... държиш едни неща и явно протича ток през теб. Изкара ме 8%180 см, 78 кг.
Аз знам, че ако си пропорционално разделен и развит навсякъде еднакво при ръст 180, трябва да си 80 кг. т.е. от ръста се изважда 100 и получаваш идеалното тегло, по незнам си кой метод беше. (може би ако изчистиш под 5% маз и качиш чиста ММ 1-2 кг ще си перфект) Аз съм 183 и тежа 83.5, но видимо имам малко мазно по корема, ако го сваля и кача 1-2 кг чиста ММ и аз влизам в схемата. Поздрави!
- In_Memoriam
Така е по принцип, но 5% нещо много ниско и труднопостижимо. Иначе да, стремя се да кача още 2-3 чисти кг.
8% си е супер резултат (това под 5% нещо колега е в грешка
), може да разгледате тази статия -> http://www.bb-team.org/articles/5013_vs ... -plochkite
- BRAAT
- Регистриран на: 1.11.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: мноого черно Е28
Ще се самоцитирам от съседна тема
SHARK-а му е майката!!!
- acho.rs
In_Memoriam написа:Така е по принцип, но 5% нещо много ниско и труднопостижимо. Иначе да, стремя се да кача още 2-3 чисти кг.
Вие нали не приемате за достоверни тези "уреди" за измерване
Да, може би могат да покажат прогрес и това доколко се променяш, но при 5% мазнини чисто и просто ... ще умреш
