Проект: обнови си белещия се скоростен лост за 15 мин.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Mалката Виена
Кара: Е60,530Д
Мечтае да кара: влака
Re: Проект: обнови си белещия се скоростен лост за 15 мин.
Мнение от ivo752 » 13 Мар 2015, 17:28
mili4uk написа:Колеги, има ли начин да се разглоби без да се чупи разбира се, скоростния лост за да се претапицира ?
Отстрани кожата се е захабила и ме дразни много. Така по-лесно ще оправя и сивата част.
Също така гледах някакви гумените спрейове - Plasti Dip - дали стават за интериора, волана и лайсните ?
Мога да отговоря само на последната част от въпроса ти,а именно не се занимавай с Пластидип,не е удачен вариант за интериор,бях си правил на Е46-цата много лесно се драска и после остават следи колкото и дебело да си го нанесъл,по скоро вземи един обикновен спрей черен мат и си ти ;)
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: F26
Мнение от Alexius » 13 Мар 2015, 20:19
Последна промяна Alexius на 13 Мар 2015, 20:22, променена общо 1 път
Кара: F26
Мнение от Alexius » 13 Мар 2015, 20:21
Бях решил да пръскам с пластидип волана и пластмасите на вратите. Боядисах grilles и черните елементи между предните и задните врати с него, да видим колко ще изкара. Ако се окаже издръжливо, ще пръсна и интериора.
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 15 Мар 2015, 11:14
Колеги,
Не знам дали тук е мястото да попитам, ама някой дали има идея как мога да отстраня/залича тази драскотина:
Това е частта точно над жабката (там където някои имат cup holders)
На снимката съм опитал да я хвана и не изглежда кой знае какво, но под определен ъгъл на светлината си личи много.
Благодаря предварително
Регистриран на: 10.05.2010
Кара: E60 530d
Мечтае да кара: на 1.20 лв/л нафта :(
Детайли за колата: италианка на реални 120 000 км.
Мнение от cerber_91 » 15 Мар 2015, 23:08
Нямам представа, дали вече е писано, но все пак ще напиша как се разглобява топката за ръчни скорости (не как се маха от лоста, това е ясно :) ):
Нагрява се капачката със скоростите, може както с горещ въздух, така и с накисване в гореща вода. След това внимателно, с нещо много тънко, но здраво, се повдига и се отлепя. Отдолу има болт със торкс, не запомних размера. Развива се и готово :) Съжалявам, че не направих снимки.
Казвам го, тъй като аз почнах мъжката да ровичкам с отвертки отстрани и общо взето съсипах кожата.
Регистриран на: 10.02.2013
Мнение от goppe » 15 Мар 2015, 23:09
Колега, аз имах подобни драскотини по жабката (моята е черна) с някакъв бял оттенък и се виждаха повече от твойта. Минах ги с боя за боядисване на кожени дрехи - продават ги в шишенца в железариите/магазините за текстил. Маалко по-черна се оказа от цвета на жабката, но определено е по-добре от белите драскотини. Ти ако си поиграеш можеш да смесиш някакви цветове или да я разредиш малко, за да ти пасне добре на цвета на купето :yes:
Регистриран на: 3.06.2015
Кара: BMW E60 525i
Мечтае да кара: МиГ-29
Мнение от bib0555 » 22 Юни 2015, 16:00
Колеги може ли някой да обясни как се свалят тези лайсни на вратите,че и моите са издрани доста,а ме е страх да не счупя нещо докато ги свалям :mrgreen:
Регистриран на: 17.07.2006
Местоположение: град Русе
Мнение от na4o1978 » 27 Юни 2015, 21:02
Смъкват се корите иначе ще ги начупиш има гайки отеътре
дай му гас
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 28 Юни 2015, 23:17
Решетките със спрей не се пробвайте да ги боядисвате, след 1 седмица ще са целите обелени. По-добре дайте 50лв за нови черни, изпробвани са и двата варианта :P
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 04 Юли 2015, 20:57
И аз не препоръчвам боядисване на решетките.
Три пъти правих с черно фолио и до сега няма проблеми.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 04 Юли 2015, 21:02
batzlati написа:И аз не препоръчвам боядисване на решетките.
Абсолютно подкрепям казаното :yes: , пластидипнах си коловете на мотора и станаха на точки след няколко месеца, фолирахме ги и една година бяха перфектни
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 05 Юли 2015, 11:12
А от къде си вземате подходящо фолио ? :dunno:
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 21 Авг 2015, 18:21
За да се извади лоста трябва да е на положение N
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: Е60 525d
Мнение от nuHokuo » 10 Сеп 2015, 20:54
Някой може ли да даде жокер как да сваля топката на лоста при ръчка?
Мнение от Taruno » 10 Сеп 2015, 22:32
Дърпане и внимаваш да не се цапнеш по челото :D
Назад към Е60/Е61
