Проблем с тракане от двигатела !
20 мнения
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
bmw e46 320d 136 + чип ! Чува се тракане от двигатела и не може да разберем от къде е ! Двигатела част по част разглобен и всичко е здраво ! Маховика е сменен с 2-ра употреба читав, сьединителя е здрав , скоростите и те. тракането се чува в задният край на двигателя , демферната шайба е здрава , пробвахме и с откачен ремък , същото е !Коляновият вал е здрав ,като натисна съединителя се чува "по-тъпо" тракането...
3 седмица продължава филма....
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Re: Проблем с тракане от двигатела !
Аксиален лагер на скоростите
- A-style
- Кара: спокойно
ilia1984 написа:Аксиален лагер на скоростите
Каза,че ако бил аксиалният лагер щял да вие .. Според майстора е здрав !
- e30coupe
- Регистриран на: 4.05.2013
- Местоположение: Разград
- Кара: Луда бабичка 1984г.
- Мечтае да кара: Бмв е30 м3 и Ford Mustang Shelby GT 500 1967г.
- Детайли за колата: Дърта жигачка с голямо сърце :Д
Като работи колата и натиснеш съединител губи ли се ? Значи е аксиален лагер на съединителя ... Някой пък са големи ментаци не вярвай само на лагера като го смъкнеш... Ако има друг такав майстора да сложе и да пробва.
Fuck new models cars ! I'm riding old school !
http://www.youtube.com/watch?v=nIDB7htM0Wg
Ерих Фром: „Човекът е станал свръхчовек… Но свръхчовекът със свръхчовешка мощ не се е извисил до равнището на свръхчовешки разум. Колкото по-могъщ става, толкова повече обеднява духовно… Трябва да се разбуди съвестта ни и да осъзнаем, че колкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме.“
- A-style
- Кара: спокойно
e30coupe написа:Като работи колата и натиснеш съединител губи ли се ? Значи е аксиален лагер на съединителя ... Някой пък са големи ментаци не вярвай само на лагера като го смъкнеш... Ако има друг такав майстора да сложе и да пробва.
Шумът от тракането не се губи с натиснат или без натиснат съединител , просто като е натиснат съединителят се чува една идея по-притъпено това чукане
Дали не може да е биелен лагер или бутален болт
..Bayerische Motoren Werke..
- A-style
- Кара: спокойно
M-coupe написа:Дали не може да е биелен лагер или бутален болт
Точно за биелите го питах и аз, майстора твърди ,че било всичко наред с тях...
- narkk
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: Around the world
- Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
- Мечтае да кара: със служебна нафта
Колега, имах подобна драма с неоткриваемо тракане - номер 5 и 6 на схемата са тефлонови втулки, на които като им дойде времето и разтракват цялата ролка.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ompressor/
смених ролката с обтегача и втулките на пистовия и климатичния ремък и си реших проблема.
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
Колеги, а от диагностика може ли да се хване какво трака в двигателя - бутален болт, биелен лагер или там квото друго може да трака вътре в двигателя... Или диагностиката тези неща не ги лови
- A-style
- Кара: спокойно
narkk написа:Колега, имах подобна драма с неоткриваемо тракане - номер 5 и 6 на схемата са тефлонови втулки, на които като им дойде времето и разтракват цялата ролка.
За да изолирам 1 по 1 вероятностите за тракане откачих и 2-та ремъка и я запалих пак колата , но тракането пак го има , значи не е ролки о обтегачи..
Гледам 1 колега dimoff описал същият проблем в 1 тема преди 4 г , но явно не влиза във форума(писах му ЛС и не е доставено още) Ако някой го познава и може да съдейства за телефон ще съм мн благодарен
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Преди месец и моя беше така на свободен ход се клатеше скоростния лост и след като четох няколко теми из форума решихме да проверим тампона на двигателя и оп левия беше тотално скъсан. Проверявай и твоите, ако не си проверил все още.
- A-style
- Кара: спокойно
БМВ 320d написа:Преди месец и моя беше така на свободен ход се клатеше скоростния лост и след като четох няколко теми из форума решихме да проверим тампона на двигателя и оп левия беше тотално скъсан. Проверявай и твоите, ако не си проверил все още.
Здрави са ....
- A-style
- Кара: спокойно
Когато е студена колата , като я запалим почти не се чува тракането и след 30-тина секунди започва да си трака... Няма такъв филм просто
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Абонирах се за темата и ще я следя с интерес, защото моят компакт М43Б16 също трака. Карах го в един сервиз, отвориха двигателя отгоре, отдолу и нищо, викат - карай, нямаш грижи. Де да ги знам тези майстори дали са прави, но вече няколко хиляди карам и няма проблем, тракането нито намалява, нито се увеличава. Иначе и аз пробвах със смяна на всички ролки, ремъци, обтегачи, но тракането остава.
20 мнения
Потребители разглеждащи този форум: aroren
