Проблем с blue tooth pairing с Iphone 4S
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 06 Мар 2015, 15:38
:banghead:
Колеги някои дали е имал проблем при свързването на ULF с Iphone 4, 5 и тн?
Опитвам да се свържа, намирам колата, свързва се и след 2 секудни на телефона пише not connected.
:dunno: какво да направя?
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Re: Проблем с blue tooth pairing с Iphone 4S
Мнение от homey » 06 Мар 2015, 18:51
При мен е същото. С по-стар телефон (блекбери, напр.) нямам проблеми, но с по-нов андроид телефон не се получават нещата! Много съм изчел из чуждите форуми и там казват, че зависи от поколението ULF модул! До определена номенклатура - проблем, после не!
Мнение от ares2 » 06 Мар 2015, 23:34
ужас..
модула ми е някъде 2005 та..
:ranting: голям гаф са направили тези с това.. просто не съм очаквал такъв провал
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 07 Мар 2015, 8:48
Е90-та е 2005г и нямам проблем с iPhone 5
Мнение от ares2 » 07 Мар 2015, 10:15
може да се окаже, че съм с погрешен iOS. Ще сложа последна версия и ще пробвам пак :paranoid:
от много години ползвам продукти на apple и съм забелязвам, че техния blue tooth е доста Шибан и има проблеми с пеъринг и с други устройства.. :banghead:
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 07 Мар 2015, 13:37
Съмнява ме да е от IOS в момента съм с 8.1.3
преди време и с 4s нямах проблеми когато IOS беше 6
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 07 Мар 2015, 15:53
Аз също имам наблюдение върху работата на bluetooth при Iphone и Blackberry и мога да споделя, че за разлика от останалите телефони тези два производителя са заложили на малко по-завишени критерии за сигурност при свързване с други устройства. Това води до малко неудобство при работата с тях, докато свикне човек. Не предполагам от BMW да не са помислили за това и допускам, че при Iphone и Blackberry може да се изискват допълнителни настройки.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от ares2 » 09 Мар 2015, 18:20
не съм доволен, просто излагация на епъл.. въпреки, че съм фен и от над 15 години ползвам техни продукти това си е гаф
Мнение от stony1 » 09 Мар 2015, 18:26
ares2 написа:не съм доволен, просто излагация на епъл.. въпреки, че съм фен и от над 15 години ползвам техни продукти това си е гаф
Аз от известно време се радва на една Nokia с Windows 8.1 и бях забравил за "затрудненията" при прехвърляне на информация посредством Блутуут между Iphone или BleckBerry и останалите устройства, но наското един познат ми ги припомни, опитвайки се да ми изпрати няколко снимки.
Българския вариант:
Регистриран на: 15.03.2007
Местоположение: Джумаята
Кара: E36 318TDS, e84 X1 28i
Мечтае да кара: Луноход
Детайли за колата: '97 318TDS Touring
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 20 Мар 2015, 1:31
Аз съм с iPhone 5 и нямам проблем с връзването. Пробвай с друг телефон (iPhone), ако се свърже без проблем, значи проблемът е в твоя. Ако имаш възможност пробвай и обратното, с твоя телефон на друг bluetooth. Успех!
There is nothing more beautiful than BMW and Gisele Bündchen ridin' it :)
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 20 Мар 2015, 1:55
Моя модул е произведен 19-06-2006г. и не съм имал проблем със свързването на iPhone 5 и 6, работят си добре. Проблема евентуално може да е, ако версията на ULF модула е по-стара, според мен проблема не е от самия телефон. Като каже not connected, после като дадеш отново на контакт не се ли свързва сам? Мисля че моя така правеше, първия път като го свържа и казваше че не иска да се свърже но после като завъртя ключа и дам отново на контакт или запаля колата си се свърза без проблеми автоматично всеки път.
Мнение от ares2 » 21 Мар 2015, 19:52
моят е Юни 2004 ..
опитах и с нокия да го вържа и след 5 - 10 мин започва да се разпада връзката..
при вас за колко време прехвърля контакти и какво става после след pearing?
Мнение от ares2 » 12 Апр 2015, 21:14
ретрофитнах модула и се получи всичко идеално.
само смени паролата автоматично и дадох малко настройки и работи
Мнение от stony1 » 12 Апр 2015, 21:59
ares2 написа:ретрофитнах модула и се получи всичко идеално.
Е аз от колко месеца ти говоря да си ретрофитнеш всички модули по колата :dunno:
ама кой да чуе. :bchug:
Българския вариант:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
Потребители разглеждащи този форум: onpoint
