Въпрос за фабричната аларма на Е39
Регистриран на: 1.02.2006
Мнение от CuMo » 06 Мар 2015, 11:59
Онзи ден пробвах да си отключа с ключа в ключалката за разнообразие.
Хубаво отключих, но алармата остава включена и щом отворя вратата, почва да пищи.
Значи ли това, че освен с дистанционното на ключа, с нищо друго не може да се включва/изключва алармата? :roll:
Или има трик, който не знам.
:smoke:
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Re: Въпрос за фабричната аларма на Е39
Мнение от braina » 06 Мар 2015, 12:20
По скоро има проблем, за който сега разбираш :) не трябва да остава включена след ръчно отключване на колата. :mrgreen:
Мнение от CuMo » 06 Мар 2015, 12:43
И таз добра. 2 години я карам така, чак сега забелязах. :clap: на мен.
Ще се поинтересувам за този проблем, че рядко нося резервен ключ с мен, а и всичко се случва.
Благодаря, колега. :bchug:
В някой теми из нета пишат, че като ръгнеш ключа и запалиш, алармата ще спре да пищи.
Някой пробвал ли е?
:smoke:
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 06 Мар 2015, 13:35
Фабричната аларма може да се кодира дали да се изключва само от дистанционното или от ключа също.
Може при теб да е зададено само от дистанционното.
Ако е така - това лесно може да се поправи.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Мнение от TheFreeRider » 06 Мар 2015, 13:39
Всъщност това е настройка, мисля на гм модула, дали да се активира/деактивира алармата при откл/закл от ключалката или само от дистанционното. Аз съм си я направил като при теб, така че ако не искам да пускам аларма врътвам ключа за заключване. Съответно ако е заключено от дистанционното и алармата е активна, отключването от ключалката не я деактивира. Мисля, че ако дадеш на контакт трябва да спре или просто цъкни отключването от дистанционното :) С бмв скенер се сменя настройката.
Кара: Е39
Мнение от braina » 06 Мар 2015, 14:02
Сефте чувам за такава опция...!!?
Малко тъпо, като отключиш и да са разпищи колата ти, все едно си джамбаз :mhihi: :mhihi:
Мнение от CuMo » 06 Мар 2015, 14:16
Ще пробвам после дали спира като дам на контакт.
:bchug:
:smoke:
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 06 Мар 2015, 15:25
Всъщност при Е39 отключването и заключването с ключа е на 2 позиции. Завърташ наляво на 45 градуса и задържаш докато не се деактивира алармата. заключването е по същия начин. При завъртане на ключа на 90 градуса само заключва или отключва колата.
Мнение от CuMo » 06 Мар 2015, 17:09
Благодаря!
И това ще опитам.
Иначе одеве пробвах. Отключих с ключа докато алармата беше активна и после ръгнах ключа в контакта. Завъртях на първа позиция и алармата се изключи. :P
:smoke:
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 06 Мар 2015, 17:56
Кодирана е на управление на алармата само от дистанционно.
Това се прави, с цел ако някой насили ключалката и я отключи или даде кабелите накъсо за отключване алармата да остане активна!
Мнение от CuMo » 06 Мар 2015, 23:21
Пробвах и картинката.
Е, ключалката ми се върти само на 45 градуса.
Но това с изключването на алармата от контакта ме устойва.
Sent from my MB860 using Tapatalk 2
:smoke:
Кара: Е39
Мнение от braina » 07 Мар 2015, 11:24
Моята се върти на 90 :). Баща ми веднъж, така засили ключа, че ми се доплака, като видях как превъртя хоризонтално хааахаха :), но явно е нормално :yes:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 07 Мар 2015, 15:53
Моята е със същите настройки като твоята.
Виж само като дадеш на контакт и спре да пищи дали ти мигат аварийните /няма да ти покаже индикация по таблото/
Регистриран на: 7.04.2012
Мнение от ilievivo » 07 Мар 2015, 21:35
Здравейте колеги, може ли да поясните как и каде точно се сменят настройките на алармата с BMW скенера.
Мнение от racing_team_vidin » 09 Мар 2015, 23:42
