аванс на 320д
8 мнения
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
аванс на 320д
здр колеги колко трябва да е аванса при загрял мотор с помпа бош вп44,колата няма никакви проблеми,пали от раз винаги,върви перфектно,няма грам да пуши,но просто работи по шумно на празен ход,мотора съм го правил,демпфера е нов,всички ролки и обтегача също, аванса при мен по спомен на загрял мотор е около -1,-0,5, закачах и друг такъв мотор при него беше около 4 градуса
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: аванс на 320д
georde123000 написа:здр колеги колко трябва да е аванса при загрял мотор с помпа бош вп44,колата няма никакви проблеми,пали от раз винаги,върви перфектно,няма грам да пуши,но просто работи по шумно на празен ход,мотора съм го правил,демпфера е нов,всички ролки и обтегача също, аванса при мен по спомен на загрял мотор е около -1,-0,5, закачах и друг такъв мотор при него беше около 4 градуса
Колега, гледа се зададена и фактическа стойност на ъгъла на впръскване и така се разбира, дали всичко е наред, но наистина на празни обороти трябва да е около 4 градуса.
- georde123000
Re: аванс на 320д
така е но при мен иска -1,5 искано а реално е -1, -0,5, но съм закачал други и при тях иска около 4 и затова ми е интересно, защо при мен иска такива градуси, просто работи по шумно на празен ход моя мотор
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
Re: аванс на 320д
с какво е гледаш и моят доста е шумен.в инпа изкано получено предварение съвпада чудясе да не е дюзите проблема.
- georde123000
Re: аванс на 320д
имам импа и делфи ,сега направих калибровка на помпата и мисля че шума намаля но пак е по шумен,моите дюзи са след ремонт и умната дюза взех нова и след 2 седмици пак ми записва умна дюза
,при мен аванса на загреял мотор е -1 при вас колко е
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: аванс на 320д
Чакай малко правиш тези упражнения когато "умната" дюза реално не работи?
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: аванс на 320д
Аванса на М47 при празен ход и загрял двигател поне 85 градуса трябва да е -1.5 искано и реално.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: аванс на 320д
Retrofit написа:Аванса на М47 при празен ход и загрял двигател поне 85 градуса трябва да е -1.5 искано и реално.
Ето един колега да даде правилния отговор, сега какво правим майстор Цветко
zvetiko написа:georde123000 написа:здр колеги колко трябва да е аванса при загрял мотор с помпа бош вп44,колата няма никакви проблеми,пали от раз винаги,върви перфектно,няма грам да пуши,но просто работи по шумно на празен ход,мотора съм го правил,демпфера е нов,всички ролки и обтегача също, аванса при мен по спомен на загрял мотор е около -1,-0,5, закачах и друг такъв мотор при него беше около 4 градуса
Последно избутване georde123000 от 23 Апр 2015, 15:36
8 мнения
