Е36 318ис проблем с мотора
5 мнения
- ressidentattitude
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Дълече
Здравейте, от много време се каня да пиша, но все не остава време ...
Та така, от известно време имах проблем с оборотите на колата не се стабилизираха стояха високи около 1300 а когато си поиграя с дросела да ги намаля колата директно гасне...
вчера я закачих на диагностика и показа статична грешка в ТПС-а ... там проблема се оказа в кабелите на буксата,бяха се скъсали и не контактуваха... както и да е поправих ги и колата си пооправи оборотите , и сега по-рядко гасне на празен ход , днес реших да се повозя извън града и ми направи някакъв номер ,който не мога да установя от къде идва. Когато ускорявам постепенно е ОК ,но в момента който настъпя педала на газта до край колата забива муцуната , ако отнема малко газта продължава да ускорява. кое е това нещо което ми създава тоя проблем... не знам
ако може да помагате свиркайте!
Благодаря
П.С. друго което забелязах ,ако настъпя педала на газта до край при обороти по-ниски от 2000 колата ускорява ислед като премине тези 2000 оборота пак забива муцуна докато падне пак под тях и не започне да ускорява на нова сметка??? WTF???
Благодаря
Обичам да карам багер...
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: Е36 318ис проблем с мотора
Провери гофрирания маркуч между дебитомера и дросела - номер 4
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Coupe/Europe/318is-M42/L-M/1993/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- ressidentattitude
Благодаря , поправих я, смених тпс-а и се оправи!!!
5 мнения
