ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- e36monsta
- Регистриран на: 8.01.2015
- Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
- Мечтае да кара: 2002 tii
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Здравейте колеги,имам проблем с прозорците отварях ги и след 15минути примерно като реша да ги затворя не се затварят(тогава немога да отворя/затворя които и да е прозорец)и след пак някакво време магически
проработват(всички прозорци)Днес отворих задния прозорец малко,за да има въздух и като реших да го затворя не иска(другите 3 прозорци също спряха да работят)колата е36 седан 1992,та общо взето не е единичен проблем а е на всички прозорци проблема и въпроса ми е какво може да прави така?
П.С.Съжалявам за репоста,но в другата тема няма много движение,а сега от 2 дни колата седи с отворен прозорец
Колеги, веригата ми почна да се обажда... Ходих в магазин и ми казаха 200лв верига+обтегач, това като цена добре ли е и марката има ли значение ? И имам желание да се уча сам да си правя колата, та ще мога ли да я сменя сам или е сравнително трудно и нищо няма да направя ?
..Bayerische Motoren Werke..
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Освен желание да си я правиш сам инструменти имаш ли, имаш ли някакъв опит, чел ли си поне как става или дори имаш ли идея къде да търсиш информация? С желание се почва, но само желание не стига, пътя е дълъг, а ти къде си?
- Mitko9110
- Регистриран на: 1.04.2009
- Местоположение: Хамбург/Бургас
- Кара: E36 328 M52B28
Здравейте колеги купи си джанти стаил 72 р18 но е със много широки гуми 245/40 отпред и отзад
, все още не съм ги сложил, че е малко рано за каране с летни та въпроса ми е ще ми опират ли гумите в подкалниците и при пълно завиване... и какъв най-малък размер гуми мога да им сложа ( предни 8ж задни 8.5ж) ?
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Mitko9110 написа:Здравейте колеги купи си джанти стаил 72 р18 но е със много широки гуми 245/40 отпред и отзад, все още не съм ги сложил, че е малко рано за каране с летни та въпроса ми е ще ми опират ли гумите в подкалниците и при пълно завиване... и какъв най-малък размер гуми мога да им сложа ( предни 8ж задни 8.5ж) ?
при мен 8J с 225/40 опираха отпред. сложих фланци и вече е ок.
Колеги мотора е 2.5 без ванос и проблемът е следният. Сменях гарнитурата на главата като взех нова и нови болтове. След като я смених, по щеката на маслото се появиха бели петна, на топла кола маркучите са доста твърди, колата си загрява нормално(стрелката е в средата) и не прегрява, нямаше перка на виското и е с тдс-ов радиатор с отделно казанче и снощи преди да я загася от преливника изтече малко антифриз докато работеше колата. Според вас трябва ли да повторя операцията с гарнитурата? (аз съм на 90% сигурен че трябва но искам и вашето мнение)
- ach_petrov
- Регистриран на: 1.03.2015
Привет на всички. В близките месеци съм решил да се сдобия с е36 328. Това ще ми е първото БМВ, интересува ме, когато отида на оглед на някоя кола, кои са най-важните неща, които трябва да се уверя че са читави, добре поддържани и като цяло кое трябва да погледна за да си нямам главоболия в бъдеще. Става въпрос за двигател, ходова част и т.н. Козметични забележки не гледам кой знае колко, защото всичко по външният вид на колата ще бъде персонализирано. Става въпрос за е36 328 купе.
- e36monsta
e36monsta написа:Здравейте колеги,имам проблем с прозорците отварях ги и след 15минути примерно като реша да ги затворя не се затварят(тогава немога да отворя/затворя които и да е прозорец)и след пак някакво време магическипроработват(всички прозорци)Днес отворих задния прозорец малко,за да има въздух и като реших да го затворя не иска(другите 3 прозорци също спряха да работят)колата е36 седан 1992,та общо взето не е единичен проблем а е на всички прозорци проблема и въпроса ми е какво може да прави така?
Колеги колата е с отворен прозорец вече 5ти ден може ли да кажете от какво е този проблем,че само я мисля
Колеги след 120 км/ч волана става неудържим на какво се дължи нерегулирана предница или разбити накрайници нещо и също като като натисна спирачки пак почва да си ходи волана?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Manuel написа:Колеги след 120 км/ч волана става неудържим на какво се дължи нерегулирана предница или разбити накрайници нещо и също като като натисна спирачки пак почва да си ходи волана?
Криви гуми и криви дискове.
ogata написа:Manuel написа:Колеги след 120 км/ч волана става неудържим на какво се дължи нерегулирана предница или разбити накрайници нещо и също като като натисна спирачки пак почва да си ходи волана?
Ами за това, че след 120 км става пак така може ли да е от реглажа или някой накрайник ?
- ogata
- Кара: 332mxi
Manuel написа:ogata написа:Manuel написа:Колеги след 120 км/ч волана става неудържим на какво се дължи нерегулирана предница или разбити накрайници нещо и също като като натисна спирачки пак почва да си ходи волана?
Аз на твое място не бих вдигал повече от 80 при тва положение
Иди си провери гумите първо.
ogata написа:Manuel написа:ogata написа:Manuel написа:Колеги след 120 км/ч волана става неудържим на какво се дължи нерегулирана предница или разбити накрайници нещо и също като като натисна спирачки пак почва да си ходи волана?
Аз на твое място не бих вдигал повече от 80 при тва положение![]()
Мерси!
- BIRICHKA
- Регистриран на: 14.12.2006
- Кара: ис-требител
mitaka21 написа:Колеги мотора е 2.5 без ванос и проблемът е следният. Сменях гарнитурата на главата като взех нова и нови болтове. След като я смених, по щеката на маслото се появиха бели петна, на топла кола маркучите са доста твърди, колата си загрява нормално(стрелката е в средата) и не прегрява, нямаше перка на виското и е с тдс-ов радиатор с отделно казанче и снощи преди да я загася от преливника изтече малко антифриз докато работеше колата. Според вас трябва ли да повторя операцията с гарнитурата? (аз съм на 90% сигурен че трябва но искам и вашето мнение)
Каква е била причината за смяната на гарнитурата? И при смяната, главата снимана ли е и проверявана ли е дали е права? Може първоначалният проблем да не е отстранен напълно най-вероятно ще трябва да повториш процедурата.
Some say he spends most of his time on bmwpower-bg.net
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Колеги нормално ли е парното да си мини оборотите ?
Смисъл на 32 градуса когато е настроено няма проблем . Без значение от степента на която съм го оставил да духа.
Но слезе ли под 32 градуса и над 20 градуса ,ако не е на мах мени си оборотите ? Нормално ли е това ,че не мога да се сетя преди как беше ... Май преди си духаше на степента на която го оставя ?
И ако не е нормално къде да търся проблема .
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
