Кодиране на SMC E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.04.2013
Кара: E61 530XD '05
Кодиране на SMC E61
Мнение от nyankov » 28 Фев 2015, 20:55
преди доста време се наложи да подменя SMC-то на левия фар, защото беше наводнен (темата за наводнения фар)
Още тогава всички грешки изчезнаха след подмяна на SMC модула и на баласта на ксенона. Веднага след това забелязах, че фаровете не завиват.
Днес реших да се поровя по-сериозно и евентуално да ги подкарам.
Първо мислех, че проблема е не коректен VIN в подменения модул, но с INPA успявам ръчно да местя и двата фара под съответните ъгли. Това, което забелязах е че под ъгъл примерно 10 градуса левия фар завива на ляво, а десния на дясно.
Изчетох двата SMC модула с NCS Expert. Ето двата файла:
1) Ляв -
E60-SMCDS_LI.C07-FSW_PSW-left.trc.txt
2) Десен -
E60-SMCDS_RE.C07-FSW_PSW-right.trc.txt
Ще съм благодарен ако някой, който има представа ги погледне и даде идея какво да променя.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 17.05.2006
Re: Кодиране на SMC E61
Мнение от Giovanni » 28 Фев 2015, 22:04
Пробвай с директно кодиране с отворения профил на НЦС.
Кара: E61 530XD '05
Мнение от nyankov » 28 Фев 2015, 22:16
Giovanni написа:Пробвай с директно кодиране с отворения профил на НЦС.
Благодаря колега. Би ли бил малко по-конкретен. В смисъл някакъв вид туториал или линк където да прочета?
Мнение от Giovanni » 28 Фев 2015, 22:38
Това е за да кодираш модула с настройките по подразбиране за твоя автомобил.
1. пускаш НЦС Експерт с Expertmode профила.
2. натискаш F1, след това F3, избираш шаси е60.
3. Избираш CAS, за да прочете VO(FA).
4. Натискаш F6 за да се върнеш.
5. натискаш F4 и избираш SMCDSLI за левия фар
6. заради профила който си избрал, Job-а който трябва да се вижда по подразбиране е SG_CODIEREN(което ще рече кодиране)
7. Натискаш F3 за да кодираш.
По този начин НЦС ще кодира модула по твоята кола в зависимост какво имаш като опции във FA.
Кара: E61 530XD '05
Мнение от nyankov » 01 Мар 2015, 10:02
Giovanni написа:...
Благодаря колега! Напрвих го това, но уви не тръгна завиването на фаровете.
Имам следните въпроси:
1) Може ли с NCS Expert-a да се смени VIN-a на модул? (Нещо не мога да се оправя с WinKFP)
2) Завиването на фаровете изисква ли някаква минимална скорост на колата или е активно и при въртене на волана на място?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 01 Мар 2015, 10:41
По-добре кажи коя година е колата,защото има значение дали управлението е в лайт модула или външен зад джабката.
Кара: E61 530XD '05
Мнение от nyankov » 01 Мар 2015, 10:44
Atsalov написа:По-добре кажи коя година е колата,защото има значение дали управлението е в лайт модула или външен зад джабката.
11.2005 е колата
VIN: CS23521
Кара: E61 530XD '05
Мнение от nyankov » 03 Мар 2015, 18:11
В крайна сметка тръгнаха фаровете. Наложи се да кодирам и LMA-то с дефаулт настройките и след това да си върна кодирането за дневни светлини с дългите на 30%, мигане на стоповете при рязко намаляване на скоростта и някой други промени, които бях правил преди товa.
Назад към Е60/Е61
