E39 525D проблем с топъл старт - УСПЕШНО РЕШЕН
15 мнения
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Здравейте. Заглавието казва всичко. От известно време наблюдавам как колата пали трудно или никак, когато е загряла. Но не винаги, понякога си пали без проблем. Закачих я на диагностика, показа проблем в monitoring speed sensor. Това доколкото знам е датчика на коляновия вал, поправете ме ако греша. Помпата проверявах под седалката, вадих маркуча след филтъра, хвърля нафта, та се къса. Друго което забелязах, вдигам капака, давам на контакт, втора позиция и чувам как сякаш нафтовата помпа(голямата), се пълни, едно свистене се чува откъм нея. И това продължава доста време, повече от половин минута. По някое време спира и ако съм имал проблем с паленето, пробвам пак след този момент. Понякога пали, понякога не. Не съм я тествал с ИНПА да видя налягането на помпата, само с Rheingold, но още не съм го разучил добре. Преди я бях закачал на ИНПА, показа проблем пак в тоя датчик, след изчистване на грешката не излизаше пак, но след време, отново излиза. Явно е за смяна. Това са общо взето моите наблюдения.
Последна промяна Elesar74 на 17 Апр 2015, 9:12, променена общо 1 път
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: E39 525D проблем с топъл старт
Elesar74 написа:Здравейте. Заглавието казва всичко. От известно време наблюдавам как колата пали трудно или никак, когато е загряла. Но не винаги, понякога си пали без проблем. Закачих я на диагностика, показа проблем в monitoring speed sensor. Това доколкото знам е датчика на коляновия вал, поправете ме ако греша. Помпата проверявах под седалката, вадих маркуча след филтъра, хвърля нафта, та се къса. Друго което забелязах, вдигам капака, давам на контакт, втора позиция и чувам как сякаш нафтовата помпа(голямата), се пълни, едно свистене се чува откъм нея. И това продължава доста време, повече от половин минута. По някое време спира и ако съм имал проблем с паленето, пробвам пак след този момент. Понякога пали, понякога не. Не съм я тествал с ИНПА да видя налягането на помпата, само с Rheingold, но още не съм го разучил добре. Преди я бях закачал на ИНПА, показа проблем пак в тоя датчик, след изчистване на грешката не излизаше пак, но след време, отново излиза. Явно е за смяна. Това са общо взето моите наблюдения.
ОК, добре...и ??
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Смени си датчика на разпределителния вал,не на колянови вал !
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Някой от двата сензора е - откачи този на разпределителния вал и завърти на стартер, за да видиш колко са грешките, когато ти прави мизерии. Ако остане една, сменяй този на разпределителния вал...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Мисля, че е добре колегата да закачи колата с нещо, което работи с диагностичната терминология на BMW за модела и категорично ще се изпише CMP или CKP sensor и едновременно с това дава кода за грешка съгласно OBDII. По отношение на INPA, грешките понякога са като предсказание на врачка от "Канал 3".
- Elesar74
- Кара: Долното
Ами сега събота-неделя ще откача този на разпределителния вал и ще видя каква грешка ще запише. Сутринта запали без проблем, от раз, ама беше изстинала. Между другото, каква е тази друга диагностика, аз ползвам Rheingold и INPA, само дето ИНПА-та ми се криви нещо, ама ще я оправя.
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Ilko Ivanov написа:Смени си датчика на разпределителния вал,не на колянови вал !
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
D.Pavlov написа:Ilko Ivanov написа:Смени си датчика на разпределителния вал,не на колянови вал !
Нека първо да се потормозят като не чуват какво им казват хора,които са имали десетки пъти този проблем.
А и Майстор Цветко се е изказал толкова компетентно .......
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Ilko Ivanov написа:D.Pavlov написа:Ilko Ivanov написа:Смени си датчика на разпределителния вал,не на колянови вал !
Аз имах такъв проблем и се оправи след смяна на датчика на разпределителния вал.
- Elesar74
- Кара: Долното
Да, датчика на разпределителния вал е. Ще го сменя другата седмица. Благодаря за съветите.
P.S. Датчика е сменен, той се оказа проблема, колата пали нормално вече.
- Comrade
- Регистриран на: 13.04.2015
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 525d Touring
Re: E39 525D проблем с топъл старт - УСПЕШНО РЕШЕН
Здравейте колеги, да не отварям нова тема ще питам тук.
При мен няма чак такива проблеми с паленето чак да не запали но ми прави впечатление, че сутрин докато вкарам включа и пали на за част от секундата, а вече на загряла й трябват по някога до 2-4 секунди да запали.
Някоя свещ ми е заминала но до колкото ми казаха лятото те не играят роля.
- pricheska
- Регистриран на: 25.02.2009
- Местоположение: Петрич
- Кара: 03`E39 530dA Exclusive; E34 520i
Comrade написа:Здравейте колеги, да не отварям нова тема ще питам тук.
От скоро и аз имам същия проблем. Колата пали малко по-трудно когато моторът е топъл, но винаги си пали. На DIS и INPA излиза само грешка за подгревната система (3505 DDE: Glow plug system - Glow plug or Glow plug relay), но външните температури са над 20 градуса. Да сменям ли подгревните свещи и релето или първо да сменя датчика на разпределителния вал?
P.S. Става въпрос за 530dA.
Бензин, а не кръв! Инжекцион, а не сърце! Бутала, а не мускули!.. Машина, а не човек !
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Сменяй първо датчика, пък ако имаш възможност всичко.
- off_line
- Регистриран на: 13.09.2009
- Местоположение: Поморие/Несебър
- Кара: BMW e60 530d
Колеги, мой приятел с е39 само че 528i 'страда' от същия проблем: спира колата за 5минути върти ключа - пали, остава я за полови час, качва се и не ще. Трябва да постои повече от час за да изстине и чак тогава може да я запали. Някакви предложения? И за бензиновите мотори ли важи същото като при дизеловите: датчика на разпределителния вал или дюзи?
..живота е прекалено кратък за грозни жени и бавни коли..
- Elesar74
- Кара: Долното
Затова има диагностика колега.
15 мнения
