За 3ти път къса тръбата от ЕГРа към турбото?! 2.0d 136hp
11 мнения
Има една алуминиева тръба от ЕГР клапана, която отива към турбото.Къса се винаги там, където влиза при турбото.Покарам един месец и се къса. За трети път го прави това.Тръбите който взимам са втора ръка, защото по магазините тази част я няма, но едва ли е от това.Моля за помощ.Кажете какво може да се случва там, че ше полудея вече....
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: За 3ти път къса тръбата от ЕГРа към турбото?! 2.0d 136hp
Cvetun написа:Има една алуминиева тръба от ЕГР клапана, която отива към турбото.Къса се винаги там, където влиза при турбото.Покарам един месец и се къса. За трети път го прави това.Тръбите който взимам са втора ръка, защото по магазините тази част я няма, но едва ли е от това.Моля за помощ.Кажете какво може да се случва там, че ше полудея вече....
Няма тръба от ЕГР към турбото...защото ЕГР е след кулера и преди колектора.Предполагам говориш за от кулера към ЕГР.
Номер 3:
Всичко останало са маркучи.
Тази тръба
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Cvetun написа:
Тази тръба
Колега, това е тръба от изпускателният колектор към EGR клапана. По принцип е доста здрава- виждал съм само на една кола пробита, като нова сигурно ще е доста скъпа. Вариант за решаване на проблема е да изолираш EGR клапана- има доста теми по въпроса. Цялата тази тръба я премахваш и на мястото на фланеца, изрязваш от дебела ламарина елемент със същата форма, но без централният отвор- така, по желание на един колега, реших проблема със спукана гофрирана част на тръбата, която си показал.
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
изолирането на егр е много добра идея тои само бели прави, затапвай
и не се чуди аз имах проблем с топлообменника.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
тампони на мотора или демфер са вероятните причини за късането
Ммммм как демпфера може да къса тръбата?Нещо не ми се връзва ?
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Явно от вибрации се къса.Прегледай покрай нея.Да не би ЕГР-ра да не работи(не отваря)и да надува и затова се къса?
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
Здравей колега,
Аз преди 2 години късах същата тръба 4 пъти, след като затапих механично ЕГР-а след цилиндъра (респективно и след тръбата)... дори мисля, че още имам една такава тръба някъде в мазето. Според мен вибрации в комбинация с високото налягане късат гофрираната тръба (понякога направо я взривяват).Аз си реших проблема, като преместих металната планка, с която бях затапил пътя на изгорелите газове най-долу при колекторите.
Поздрави!
Поздрави!
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
zvetiko е тази тръба като се затапи ще навреди ли на нещо по двигателя или вървежа на колата ? Питам, защото и моя го скъсах събота...
11 мнения
