First Project
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: First Project
Мнение от KPETEH » 28 Апр 2014, 10:14
Да се похвалиш като станат :winky:
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Re: First Project
Мнение от BRAAT » 14 Юли 2014, 20:16
Какво стана с проекта? Има ли развитие? Сложи ли вече заден мост от компакт? Ако да има ли някакви тънкости? :)
SHARK-а му е майката!!!
Регистриран на: 17.01.2013
Re: First Project
Мнение от dzproof » 26 Юли 2014, 21:57
Проекта не е забравен, но нямам никакво свободно да работя по него, когато има някакво развитие, непременно ще споделя :yes: .
Re: First Project
Мнение от dzproof » 12 Окт 2014, 21:27
Колеги, май има още едно решение за проблема с изместването на предните колела назад при слагане на е36 шенкел с е30/е36 носач. Решението е "задни реглажни унибални тампони за предни носачи" от MG Solution. Някой пробвал ли е дали тези унибали имат достатъчно изместване навътре т.е. при максимално завита резба?
Друг вариант е тампон с изместен център като този, пак за е30/е36 носач, но предполагам изместването няма да е достатъчно.
Цената на унибалите е 120лв комплект, а тампоните към 40лв комплект.
Едит:
... и така след като 1 седмица не получих отговор, реших направо да действам:
Монтират се доста лесно на носача, даже като прескочат първите 3мм се движат и на ръка, което май не е много добре, но хлабина не се усеща. Оригиналните болтове не стават защото главата им опира в бялата планка, решението е болтове с глава с вътрешен шестогран(няма ги на снимката).
И на максимално завит унибал изместването на колелото е такова:
Джантата е 17" 9J с гума 215/40, с пружина 60/40(шенкел, аморт. и диск от е36).
Регистриран на: 1.03.2014
Пол: Жена
Re: First Project
Мнение от BMWE30318 » 02 Ное 2014, 9:35
Може ли да те попитам от къде купи унибалите , ако е сайт ще съм много благодарен да ми го пратиш. Ако трябва на лично.
Благодаря предварително !
Кара: е30 м50б25
Re: First Project
Мнение от KPETEH » 04 Ное 2014, 19:26
Има ги тия в олх и фейс бук. Колко е ет на джантата и опира ли като навиеш волана отзад в купето?! Колко е зора с биалетката на щангата и колко камбър получи в крайна сметка. Според мен трябва още малко да е напред за да е фърсе. Айде споделяй.
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Re: First Project
Мнение от bigmurzi » 05 Ное 2014, 2:41
Ако отвиеш унибала, би трябвало да дойде още по-напред. Яко! :)
Регистриран на: 25.11.2009
Re: First Project
Мнение от oboPoTeH » 05 Ное 2014, 9:26
Ако отвие унибала ще прати гумата назад към калника 8)
Re: First Project
Мнение от dzproof » 05 Ное 2014, 20:24
Колежката получи данните на ЛС за да не се счита като реклама.
Джантата е с ЕТ 20, на другите въпроси не мога да дам точен отговор, защото не съм обърнал внимание, като взема регулируемо ще има още инфо.
При отвиване на унибала, колелото отива назад, при завиване - напред. И на мен ми се струва че колелото трябва да е още малко по-напред, но и така ще се кара.
драфтаджия
Re: First Project
Мнение от bigmurzi » 06 Ное 2014, 1:43
Хмм, ефекта от е36 м3 3.2 носач + тампон с изместен център е същия, разлика в цената само, значи. Благодаря за полезното инфо! ;)
Кара: е30 м50б25
Re: First Project
Мнение от KPETEH » 06 Ное 2014, 14:42
Не можеш ли да махнеш гайката на унибала и да го навиеш още малко навътре?! Или пък да отрешеж резбата с 5-10 мм и целото с гайката да влезе по навътре. Кво ше я караш като ударена :confused:
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Re: First Project
Мнение от TheStorm » 06 Ное 2014, 17:22
втулката е проходна .. не трябва да реже унибала .. евентуално гайката да се махне .. и ако унибала излезе от другата страна да се завие там .. за по-голяма стабилност ;)
Re: First Project
Мнение от dzproof » 23 Фев 2015, 23:32
И така след месеци забавяне на проекта поради ред причини, лиспата на мост с дискове от компакт на прилична цена и липсата на време и търпение ме принудиха да си купя едно компактче 316i от което взех това:
Не е с дискове, но пък върши работа за джантите.
И след много рязане, пилене и дупчене на стария мост от е30-ката, новия влезна без проблеми и това е резултата:
Не съм доволен от резултата, джантите стоят като подарени. И 4-те са 8J, предните с 215/40 задните с 225/45, но колата е прекалено висока.
Можех да си купя само мост, но исках всички спирачни маркучета и жила да демонтирам лично и пожертвах цял компот. Ползват се жилата на ръчната от стария мост(при купе може би да станат компактовите), кардана идва къс с 2см, още не съм проверил от къде идва разликата(дано да е в диференциала, а не в моста), пък и резервоара не оцеля след трудното сваляне на стария мост и скоро няма да има пробно кръгче. Подробна информация за операцията ще дам в някой друг коментар, когато имам повече резултати, засега само споделям до къде не съм стигнал...
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: First Project
Мнение от Kroki » 24 Фев 2015, 0:09
Виж отзад, как ще ти седи с 225/40. Че като я свалиш, ще почне да опира.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: BMW 316
Мечтае да кара: M3 E30 Hellrot
Детайли за колата: BMW E30 89'' M40B16 coupe
Re: First Project
Мнение от Bobi96 » 24 Фев 2015, 3:30
Мисля че на компакта е по-къс кардана заради това идва къс ,неможеш ли от снадката на 2те части на кардана да го разпънеш малко?Джантите нормално да седят като подарени ,сложи им по-тесни и ниски гуми и най-вече по-ниско окачване защото с това окачване и 17ка е като джип.
