3,5 бензин загрява на място
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: 3,5 бензин загрява на място
температура на отваряне: 105 °C
Та така , не трябав да стига до 110 !!! Щом стига до там значи има някъв проблем.
Ето и документ http://www.meeknet.co.uk/e31/M62B44_Engine.pdf
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Аз така си мислех за дизела - температура на отваряне 88, значи не трябва да ги минава. Като смених термостата, убедих се в думите на колегите, които пишат, че за дизела нормалното е 92-94 градуса, като стига и до 97 понякога при дълго катерене ... А при мен е сигурно, че системата е наред - никакви липси на течност, измити радиатори, проверено виско и нова водна помпа, сменена преди термостата...
- todorakis82
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Съжелявам, че пиша в темата на колегата но да споделя за моите температурни стойности на дизела, искам да попитам нормално ли е при градско каране температурата да стига 96/97/98 до 99 градуса гледам я от скритото меню при външна температура 10 градуса.
Термостатите са сменени преди два месеца и антифриза е сменен с червен на Феби, между радиаторите е чистено преди 5/6 месеца .
Не са ли високи тези градуси за дизел, незнам лятото няма ли да загрява.
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
todorakis82 написа:Съжелявам, че пиша в темата на колегата но да споделя за моите температурни стойности на дизела, искам да попитам нормално ли е при градско каране температурата да стига 96/97/98 до 99 градуса гледам я от скритото меню при външна температура 10 градуса.
Миналото лято не ти е загрявала и си нямал проблеми, Какво те кара да мислиш, че сега ще загрява???
Може би защото миналото лято, не си се ровил по скритите менюта, (те за това са скрити, да не рови всеки там
- todorakis82
larry_boy написа:todorakis82 написа:Съжелявам, че пиша в темата на колегата но да споделя за моите температурни стойности на дизела, искам да попитам нормално ли е при градско каране температурата да стига 96/97/98 до 99 градуса гледам я от скритото меню при външна температура 10 градуса.
Може би защото миналото лято, не си се ровил по скритите менюта, (те за това са скрити, да не рови всеки там) и не си се вкарвал в излишни филми...
Ха ха
Не са ли много тези градуси с новите термастати все пак е дизел, все пак е зима питам от тази гледна точка да не стане нещо лятото.
- Z3Ro*
Ако охладителната система е изправна, не се влияе от външната температура - работи си в един и същ диапазон и зима, и лято. Стига лятото да не е като в някоя пустиня, де...
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Като вдигне пак температура в тези стойности, я сритайте леко, даже и на място да е... Ако пада температурата, проучвайте въпроса с цените на водна помпа... макар че освен оригинална повече не бих рискувал с избора специално на тази част.
Но има още време, стойностите не са драматични... Все пак ако започне да прескача 100, сменяйте.
Успех!
Успех!
- darkdayster
- Регистриран на: 9.02.2014
според вас дали е възможно да е нещо гарнитура или глава ?
- larry_boy
- Кара: 540i M
Офф почна се...
Според мен не...
Я ей тука си побъбри и с един друг колега
viewtopic.php?f=35&t=386391
darkdayster написа:според вас дали е възможно да е нещо гарнитура или глава ?
Според мен не...
- darkdayster
Благодаря на колегата larry_boy
оказа се че електрическата перка е блокирала и не работи
тия дни ще я сменя
тия дни ще я сменя
25 мнения
